andere frontplaat?
andere frontplaat?
tot mijn verbazing kom er achter dat mijn setje 2e hands 9700`s een andere frontplaat heeft als de`gewone`9700 namelijk die van de 9900 de buitendiameter van de tweeter heeft wel de maat van de 9700 104mm in plaats van 130.
nu moet ik gaan aannemen dat dit geheel wel wat roet in het eten gooit wat betreft de afstraling?
ik speel met de isis(edo)
wat moet ik voor actie gaan ondernemen met dit probleem?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Huh? Hoe is dat mogelijk dan?
Maar ehm, ik heb je zin nu een paar keer doorgelezen en bedoel je nu dat je 9900 een frontplaat van 104 heeft, of je 9700 een frontplaat van 130 heeft.... :?
een revelator met een diameter van 104mm
Geenius
Bericht door Geenius »
Die bestaan inderdaad, OEM versie van de 9700. Komt bij AOS uit duitsland vandaan. Ze noemen hem daar de Kleine Revelator.
zijn er nu filter aanpassingen nodig?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Dus een 9900 met een kleine frontplaat...vreemd. Nog niet eerder gezien...
Afstraalgedrag zal wel anders zijn, maar voor het filter maakt het weinig uit.
Laatst gewijzigd door Edo op vr 17 nov 2006, 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Aha...weer wat geleerd... :)
Geenius
Ik heb net even op hun site gechecked, maar hij staat er niet meer op, helaas. Maar ik meen in het verleden een foto ervan gezien te hebben.
AOS laat bijvoorbeeld ook de R2904-7000 en de D2904-9800 met andere frontplaten uitvoeren.
Geenius
Ik wist dat ik plaatje nog ergens had:
als je bij de reference monitor kijkt,moet je wel een spoel en een condensator veranderen.
moet ik er niets aan doen,want het zit me toch niet helemaal lekker?
Geenius
Lastig te zeggen. Je zou beide versies van het filter kunnen opbouwen en kijken welke je het beste vindt klinken.
het gaat om dit filter
op de doos staat gewoon 2905/970000!!
Geenius
Op bovenstaande foto ook! :?
Geenius
Als je dit filter aanhoudt voor de 9900 dan ontstaat een bult rond de 3kHz. Om hem vlak te trekken zou je de spoel van 0,15mH moeten vervangen door eentje van 0,22mH en de condensator van 8,2uF vervangen door iets van 4,7uF tot 5,6uF.
gaan we proberen,helaas heb ik de spoeltjes niet liggen.
vandaag de spoeltjes vervangen voor 0.22mH,en de caps voor 5.6uF,het geheel valt een stuk beter op z`n plaats,alleen aardig wat nadruk op de ssss,hij had hier al wat last van maar is nu een stuk erger geworden :?
zou dit op te lossen zijn door de cap te vervangen door 4.7uF?
graag een advies/aanbeveling.
of is hier een grondige verbouwing van het filter nodig?
ralf
Bericht door ralf »
voor zover ik weet heeft de frontplaat van de revelator een klein hoorntje en speelt 1 of 2 db harder dan de standaard 97000
misschien iets dempen
Geenius
4,7uF zou misschien helpen, maar zonder hem te horen is het lastig te zeggen.
ik heb de tweeter vervangen voor de `gewone`9700,het is nu allemaal een heel stuk opgeknapt 8) .
