voicecoil op Ebay
Splinter226
voicecoil op Ebay
Bericht door Splinter226 »
Ik dacht dat de tweeter van een setje DM 4 B&W (Bowers &Wilkins ) kaduuk was, mar t zijn de HF 1300 MK II unobtanium, obsolete, etc. Maar nu wordt er op Ebay een voicecoil aangeboden. En op de uitgebreide beschrijving in de aanbieding staan de specs...
https://www.ebay.nl/itm/222010993151
De info met specs in de link in de aanbieding ;
Tinsel Lead
3/4 cm
Material
Kapton
Wire
0.085 mm
Heat Resistance (°C)
180
Turns 35 +-5
Impedance (ohm) 8
Nou is mijn vraag, is dat genoeg info om zelf een voice coil te wikkelen, en zoja, waar haal je draad van die diameter ? Ik neem aan dat je niet simpelweg de oude voicecoil kan ontwikkelen en de reuk aan elkaar solderen ? Oja, ik heb de oude weergevers nog. Wel zo handig natuurlijk ;-)
Re: voicecoil op Ebay
Die van Ebay is niet goed? Lijkt me een no brainer
Als de oude tweeters kapot mochten zijn kun je hier ook informeren om deze te laten repareren.
https://www.total-speaker-repair.nl/
Splinter226
Bericht uit de oudheid, maar die voice coils zijn 8 ohm op ebay en de gebruikte voice coils in de DM4 zijn 16 ohm. Kan je nou van , zeg wikkledraad van een kapotte trafo een coil wikkelen tot die 16 ohm weerstand geeft ? Die draaddikte meten van de oude coils lijkt me ondoenbaar. En aangezien die draad van de voice coil ook weer is vastgeplakt is loshalen ook niet echt een mogelijkheid... Gewoon ff informeren... ;-p Hierboven staan de specs van de 8 ohm versie. En een draaddikte vermeld. 0.085mm kapton wire ? Zou ik dat moeten hebben en dan wikkelen tot ik op 16 ohm uitkom ? Of hoe werkt dat ? Zelfde draaddikte en meer windingen of ...?
Als dat je al zou lukken: het vermogen halveert erdoor, en alle parameters veranderen. Je houdt dan een onbekende luidspreker over, waarvan enkel de impedantie globaal is wat je zoekt.
beijert
Bericht door beijert »
De tweeters staan gewoon op marktplaats. Dan zou ik de moeite niet doen.
