Mediaspeler voor SD kaart?
Geplaatst: za 10 jul 2021, 15:50
door BamiKanarieSoep
Als test audio bron gebruik ik voor mijn stuurtrap (op dit moment een testopstelling met 6SN7 buizen) en eindtrap (300B triode) een Shanling mx2 mediaspeler. De versterker is in de experimenteer/bouwfase : een plankjesversterker
Op een micro SD kaartje zet ik muziek, voornamelijk in FLAC formaat.
Over de geluidskwaliteit ben ik eigenlijk best wel tevreden, de muziek gebruik ik voor testen.
Het nadeel is dat het Shanling spelertje erg klein is, de audiokabel trekt hem regelmatig weg. Bovendien is het O.S. , de bediening niet erg handig.
Ik vroeg mij af of er geen mediaspelers in 'groter' formaat zijn. Wel ben ik bij webshops als Bax en Thomann mediaspelers tegengekomen, maar die zijn kwalitatief erg beperkt, ze spelen voornamelijk MP3 af, en zijn bedoeld als media bron in kantines en de kroeg
etc. Geen geluidskwaliteit dus.
Zoiets :
https://www.bax-shop.nl/pro-audio-spele ... -bluetooth
Vraag : bestaan er kwalitatief goede mediaspelers, in een grotere behuizing die in goede kwaliteit FLAC etc bestanden afspelen ?
Op dit moment wil ik mij -nog- niet bezig houden met streaming, maar de muziek gebruiken die ik op SD kaartjes heb staan.
Alvast bedankt, groeten Herman
Re: Mediaspeler voor SD kaart?
Geplaatst: za 10 jul 2021, 15:54
door satefan
Er is veel te krijgen, maar wil je iets wat hier op lijkt, met een touch-screen voor het bedieningsgemak?
Edit: Hier staat een aardige verzameling:
https://www.whathifi.com/best-buys/port ... ic-players
Satefan
Geplaatst: za 10 jul 2021, 16:12
Mijn vraag was misschien niet helemaal duidelijk, maar ik zoek een mediaspeler in een andere behuizing dan portable.
Geplaatst: za 10 jul 2021, 16:46
Dan kom je volgens mij al gauw in het 19 inch gebeuren terecht.
Vaak zijn dat ook recorders.
Geplaatst: za 10 jul 2021, 16:47
door Barry2001
Yamaha WXC-50. Speelt niet van SD kaart, wel van USB stick, heb je vaak nog wel liggen. Speelt eigenlijk alle formaten wel af, zeker FLAC, zit in een degelijke metalen behuizing, heeft zelf een goede DAC, en kost de wereld niet.
Maar... je bedient 'm via je tablet/telefoon, niet op het apparaat zelf. Maw hij moet wel in je wifi netwerk zitten, zoek je dat?
Geplaatst: za 10 jul 2021, 17:17
door satefan
BamiKanarieSoep schreef:Mijn vraag was misschien niet helemaal duidelijk, maar ik zoek een mediaspeler in een andere behuizing dan portable.
Dan is een oplossing op basis van een Raspberry misschien iets voor je. Die zijn er met verschillende behuizingen, met DAC's en ook uit te breiden naar touch screen.
Satefan
Geplaatst: za 10 jul 2021, 17:34
Barry2001 schreef:Yamaha WXC-50. Speelt niet van SD kaart, wel van USB stick, heb je vaak nog wel liggen. Speelt eigenlijk alle formaten wel af, zeker FLAC, zit in een degelijke metalen behuizing, heeft zelf een goede DAC, en kost de wereld niet.
Wat ik zoek is een "stand alone" apparaat, idd niet op een netwerk of een stream
Geplaatst: za 10 jul 2021, 20:10
door satefan
Dat kan met de Raspberry. Of bijvoorbeeld een Denon DP-800.
Geplaatst: za 10 jul 2021, 20:43
satefan schreef:Of bijvoorbeeld een Denon DP-800.
leuk ding op zich, maar heeft geen SD connector.
https://www.denon.com/nl-nl/product/net ... /dnp-800ne
Aan de andere kant beperk je jezelf wel behoorlijk als je vasthoud aan SD kaartjes.
Geplaatst: za 10 jul 2021, 20:45
Een tabletPC/Aaipad? Kun je toch gewoon een SD kaartje in steken...
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 7:28
Alleen is het geluid wat uit een tablet komt niet zo denderend...
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 8:22
door satefan
Kun je iets meer vertellen over de gewenste opstelling? Je geeft eigenlijk aan dat je tevreden bent over het apparaat en hoe je het gebruikt. Alleen is het onhandig dat ie los ligt en makkelijk verplaatst omdat er een kabeltje aan zit. Je bent dus bezig met de versterker etc, wil wat testen, je gebruikt dit apparaat als muziekbron. Dus als ie ergens netje op gemonteerd zou zitten zodat en niet uit te makkelijk verplaatst ben je geholpen?
Je zou kunnen overwegen om m op een plankje te monteren, met een soort kunststof houder/adapter? Er zijn wel mensen die zoiets kunnen ontwerpen en printen op dit forum
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 10:12
door Kappa7
BamiKanarieSoep schreef:Alleen is het geluid wat uit een tablet komt niet zo denderend...
Met een los USB dacje kan je dat geluid prima tegenieten maken.
https://www.audioquest.com/page/aq-drag ... eries.html
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 12:43
Hierbij een foto' tjevan mijn opstelling, die feitelijk geen opstelling is. De versterker staat op een mdf plank, en ik ben bezig met een buffertrap op gaatjes print. Het hangt er dus vanaf waar ik mee bezig ben.
De Shanling speler gebruik ik dus om een audio-test-signaal toe te voegen aan het circuit. (Er zitten zelfs wappers op!) Voor een test wil ik dus makkelijk een nummer opzetten, waarbij ik wel een goede geluidskwaliteit wil, om te kunnen horen of de schakeling waar ik meer werk, ook klopt.
Ik denk meer in de richting van bovengenoemde systemen van Yamaha en Denon. Ik moet wel nagaan of ik daar echt meer aan ontleen, en niet alleen maar een ander systeem inzet.
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 12:44
door hannesie
Ik heb een SD card 64 GB in mijn telefoon gestopt en speel dan af via Neutron, die kan alles aan tot DSD files toe, en echt een heel best geluid.
https://neutroncode.com/
Neutron music player bij Android.
https://neutroncode.com/apps/player
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 12:54
door Kappa7
Maar daarmee los je het probleem van een minderde dac toch niet op Hans.
Dat is slechts de aansturing aanpassen.
De Yamaha en de Denon hebben dan wel weer een betere dac aan boord maar zijn nog niet op het niveau van bvb de dragonfly die wel een beduidend beter signaal afgeeft dan de meeste ingebouwde dacjes.
Mogelijk zijn er ook andere simple dacjes die je kunt gebruiken met je telefoon.
Het is uiteindelijk de DAC die de kwaliteit van het geluid bepaald.
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 12:57
door Kappa7
Misschien is het overigens handiger om te zien wat je doet.
Dan zou ik eerder kijken naar een USB interface voor op de PC en dan met Arta de boel doormeten.
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 14:12
door hannesie
Naar mijn beste weten heeft de Dragonfly een ESS9023 aan boord, dat er dan AudioQuest op het doosje staat, ....?
Ik heb geen idee hoe of wat er in min telefoon zit, maar wat ik hoor, .....
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 14:48
door Barry2001
Hangt van het type Dragonfly af welke DAC erin zit. Ik heb zelf de Dragonfly Red met een ESS 9016 DAC, toendertijd gekocht om tijdens werk naar een laptop te luisteren. Dat was een HP, het verschil was enorm. De laptop daarna was ook een HP maar die klonk van zichzelf al beter, het verschil blijft wel hoorbaar. Maw je kunt het treffen dat je laptop een goede DAC aan boord heeft, valt dit tegen (is bij veel laptops ook geen 1e vereiste) is zo'n Dragonfly een goede vooruitgang die betaalbaar is.
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 14:57
Met een Dragonfly krijg je dus een opstelling als :
laptop met daarop de audiobestanden => software om nummer af te spelen/playlist => Dragonfly => audiokabel (dat lijkt mij een heeeel grappig onderwerp voor een vraag
) => eerste trap van versterker
van de Dragonfly kwam ik dit overzicht tegen
https://www.audioquest.com/resource/110 ... -sheet.pdf
In zo een opstelling heb ik dus ook een handig en makkelijk muziek programma op mijn laptop nodig dat een bestand naar de Dragonfly stuurt.
Het O.S. / programma van de Shanling vind ikzelf niet zo prettig in gebruik, daar is eigenlijk ook mijn vraag uit voortgekomen.
Geplaatst: zo 11 jul 2021, 14:59
door Kappa7
Kan ook gewoon aan je telefoon gehangen worden.
Je krijgt dan gewoon de bediening die je gewent bent maar dan met een goede uitgang.
