Hallo allemaal,
Zal me even kort voorstellen, ben Michael uit Zeeland en heb sinds kort een leuke hobby auto, echter valt het geluid een beetje tegen haha
Had een leuke set van Audiobahn in mijn vorige auto zitten, en zou dit graag overzetten in mijn huidige auto... Maar... Ben helaas niet zo heel technisch en zoek dus wat info/hulp om te kijken of ik de set weer zou kunnen gaan gebruiken....
De set up nu:
Vaste radia unit met touchscreen en bediening oa via het stuur ( wil ik behouden)
Alpine speakerset en 2 subs in de hoedenplank
Versterker in de kofferbak en zit met een fibre optic cable gelink aan de auto...
Wensen...
Een manier om de tweede (mono versterker 1000 wat rms) te koppelen aan de huidige versterker..
De sub aan kunnen sturen
Kan ik ergens "aftappen"? Had ergens gelezen dat je kan aftappen van de sub speaker kabels, hoe werkt dit? En kan dit zomaar? (ben vergeten waar ik dit gelezen heb en heb de link helaas niet opgeslagen...)
Moet hier nog iets tussen?
Alle hulp is welkom.
fotos volgen asap, nu niet voorhanden.
Bvd. Michael
Tweede versterker + Sub aansluiten....
- Henkjan
Re: Tweede versterker + Sub aansluiten....
hoi Michael, welkom hier
ja, je zou het signaal bij de woofers kunnen pakken en dat op de high level ingang van je nieuwe amp zetten (veel versterkers hebben dat, wel op letten als je wat koopt).
- OWC
Er bestaan ook verloopjes zodat je ook versterkers met enkel low-level input kunt gebruiken.
Die verzwakken het signaal.
Maar mijn voorkeur zou inderdaad ook een versterker zijn met high level inputs
- Bertje
Om welk merk en type auto en bj gaat het? Er zijn heel veel actieve adapters te koop om een extra versterkers etc. aan te sluiten en te bedienen op een OEM radio/nav unit.
Bertje schreef:Om welk merk en type auto en bj gaat het? Er zijn heel veel actieve adapters te koop om een extra versterkers etc. aan te sluiten en te bedienen op een OEM radio/nav unit.
Die info is idd wel handig...
Het betreft een Jaguar S-Type R.
Heeft een Alpine speaker set en versterker.
De Subs (2 in de hoedenplank 8") laten het een beetje afweten.
De sub met kist komt in de kofferbak te staan en de versterker zal ik tegen de rugleuning monteren.
ER zit een ski luik dat ik open kan zetten eventueel.
Wilde eerst kijken of ik de huidige set in kan bouwen, en mocht het geluid dan goed zijn is het daarmee klaar. Mocht het toch niet naar mijn zin zijn kan ik altijd kijken of ik de speakers in de deuren nog vervang tzt.
Mocht u mij in de juiste richting kunnen helpen graag.
Mvg Michael
- Bertje
Ah had het aan je forumnaam kunnen afleiden natuurlijk, je weet 't maar nooit..JaguarSTR schreef:Het betreft een Jaguar S-Type R....
Je kan er een high-low convertor aan de luidsprekeruitgangen van de Alpine versterker koppelen en die met RCA's dan aan je externe sub versterker koppelen.
Zie deze bijvoorbeeld https://www.caraudioshop.nl/aansluitmat ... convertors
Hoi Bertje,
Dank voor de reactie en de link!
De auto lag idd wat voor de hand lol
Ik ga eens kijken of ik hier een schema van kan vinden oid. Lijkt me vrij simpel aan te sluiten, maar je weet maar nooit lol.
