Aansluiting speakers in combinatie met rca
saro1975
Bericht door saro1975 »
Beste audio specialisten,
Een vraag, ik heb in mijn landrovertje een pioneer sph 10 bt, een pioneer gm d1004 class fd versterktertje en een een caliber bc108Us sub.
Nu weet ik dat dit allemaal niet het duurste en beste spul is, maar dit is ook niet mijn doelstelling. Mijn landrover maakt herrie :lol: en het geluid wil ik gewoon iets beter hebben. Ik heb 2 speakers voorin de auto (dit blijft ook zo)
Nu ben ik officieel een noob wat betref auto audio, maar wil het wel graag leren.
Wat ik heb ik tot nu toe gedaan:
1. de auto heeft een iso stekker welke in de pioneer radio past (dus stroom, speakers).
2. de versterker heb ik aangesloten rechtstreeks op de accu (met zekering) en rca naar de pioneer radio. De versterker gaat op power on en de radio doet het.
3. de sub heb ik nog niets meegedaan.
Mijn vraag:
De radio doet het, de versterker gaat aan. Echter ik hoor geen enkel verschil als ik de rca kabels eruit haal ?. Waarschijnlijk doe ik iets ontzettens dom maar moet ik de voorspeakertjes rechtstreeks op de versterker aansluiten ? of kan dit gewoon via de iso stekker van de auto (welke dus achter in de pioneer radio zit blijven?
graag hoor ik wat tips
Re: Aansluiting speakers in combinatie met rca
hoi saro1975, welkom hier.
ja, je zal de luidspreker kabels die nu aan de radio zitten op die versterker moeten aansluiten. heb je een foto van de achterkant van de radio, dan kunnen we zien wat waar zit. (en kunnen we meteen zien waar de remote uit zit op die radio, die gebruik je om de versterker ook uit te zetten als je de radio uit zet, vindt je accu wel fijn)
vraagje: waar heb je die versterker gemonteerd?
saro1975
tx, ja remote heb ik al aangesloten op de versterker, hij gaat ook netjes aan en uit bij contact auto. Aan de kabelboom van de auto zit een stekker welke past in de pioneer. Maar. hier zitten dus ook de speakers in, nu begrijp ik dus dat ik deze speakerkabeltjes direct naar de versterker moet brengen. Dan de rca kabel tussen radio en versterker.
Maar kan ik ook de voorspeakers gewoon laten versterken door de headunit en alleen de sub op de versterker aansluiten ? of ga ik dat verschil echt merken als ik de voorspeakers niet versterk door de versterker ?
Bertje
Bericht door Bertje »
Je hebt een 4 kanaals versterker (pioneer gmd 1004) en een active sub, dus met ingebouwde versterker. Beide zal je aansturen met de radio via de RCA uitgang. Je zal een RCA splitter moeten gebruiken om beide versterkers aan te sturen als je 1 RCA uitgang hebt op de radio. Ik kon niet zo snel een manual vinden van die radio.
Ik begrijp niet helemaal waarom je juist deze set hebt gekocht eigenlijk, met een 4 kanaals versterker zou je bijvoorbeeld voor én achter speakers kunnen aansturen, maar die heb je niet?
saro1975
Bertje, ja wilde het gaan proberen en niet al teveel uitgeven. Eerlijk gezegd gekocht met weinig kennis zullen we maar zeggen. De radio heeft 4 tulip uitgangen.
Maar ik lees nu dat ik net zo de voorspeakers (ik heb alleen maar voorspeakers) kan laten versterken door de radio zelf. En de sub via rca kabel rechtstreeks op de radio zodat de versterker eigenlijk overbodig is.
Bertje
Als de voorspeakers standaard laro zijn niet nee...
