Gisteren een nieuwe buffalo iiise-pro dac in elkaar gezet met cronus reclocker en amanero usb kaartje.
Nu iets heel vreemds:
Een channel test mp3 die eerst links, dan rechts, dan center en dan surround channel iets afspeelt laat consistent “this is the right channel” niet horen, de andere kanalen wel. Ook een left right sine sweep van spotify is rechts niet hoorbaar. Getest vanaf mn raspberry pi met picoreplayer en mn macbook pro met vlc.
Nu het gekke: gewoon muziek speelt wel gewoon links en rechts. En als ik de rechtse xlr uit de dac trek hoor ik ook dat niet meer rechts.
Nu wil ik vandaag even testen over spdif ipv i2s, kijken wat dat doet.
Maar iemand anders een idee? Gezien de aard van i2s leek mij dat links en rechts of allebei wel of allebei niet werken gezien beiden de word clock, bit clock en data lijnen nodig hebben.
I2S probleempje - rechtse kanaal
Re: I2S probleempje - rechtse kanaal
Ook even getest met SPDIF, zelfde probleem gek genoeg.
De volgende testen gedaan:
- bestand afgespeeld op mn macbook met koptelefoon: "this is the left channel" speelt door linkse oorschelp, "this is the right channel" speelt door rechtse oorschelp, center en surround channels spelen door beide oorschelpen
- bestand afgespeeld op bluesound node2 streamer met analoog uit naar preamp: dezelfde ervaring als met mn macbook, alleen dan goed weergegeven over mijn speakers ipv koptelefoon.
- bestand afgespeeld op bluesound node2 met spdif uit naar buffalo dac: left channel komt uit beide speakers, right channel is stil/overgeslagen/timer loopt wel maar geen audio, center en surround channel spelen over beide speakers
- bestand afgespeeld op raspberry pi met usb out naar amanero/cronus combinatie die dan i2s stuurt naar buffalo dac: zelfde ervaring als spdif uit op de bluesound.
Als het met muziek goed gaat maar niet met het testbestand zal er met die laatste wel iets mis zijn.
Ik heb het vermoeden dat dr dac in mono mode geconfigureerd is. Linker kanaal klinkt over beide speakers en rechts is stil.
Ik krijg de attiny85 alleen niet geflasht met de juiste firmware. moet eerst een andere programmer bestellen.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
- Henkjan
ja, denk ook dat de dac het linker kanaal mono over links en rechts weergeeft.
ik zou zeggen openschroeven dat ding en kijken hoe de analoog uit zit aangesloten
- Leeuwarden
Dat zou wel kunstig zijn als het daar misgaat. Die prik je zo onder de dac...
Opgelost,
Zat allemaal prima aangesloten maar de heren van twisted pear hadden er denk ik per abuis een mono firmware op geflasht.
Net een nieuwe attiny85 en een nieuwe usbasp programmer binnen gekregen (want mn oude usbasp pikte de attiny85 niet), de goede firmware er op geflasht en voila: alle kanalen spelen nu zoals ze moeten!
Dank voor het meedenken!
