Aanschaf Tafelboormachine
hardbats
Bericht door hardbats »
Zoekende naar een tafelboormachine (Kolomboormachine maar dan niet vloerstaand) heb ik een keuze te maken.
Wat zijn jullie ervaringen met tafelboormachines?
Is de kwaliteit van HBM goed genoeg of valt dat tegen en is wat meer investeren in een beter merk een goed idee?
Is een radiaal boormachine de investering waard of gebruik je dat haast nooit en kost het alleen maar precisie?
Mijn idee is om er wel een tafel met fench op te maken zodat het meer geschikt is voor houtbewerking.
Mijn idee gaat nu naar de Huvema HU13-2N
https://www.huvema.nl/nl/tafelboormachine-11022
Andere suggesties zijn welkom
Re: Aanschaf Tafelboormachine
Is geen slechte keus. Voor die prijs waarschijnlijk ook Chinees of India's. Bekijk hem wel in de praktijk. Sommige condensator motoren willen nog wel eens flink brommen. Is op zich niet erg maar kun je wel hinderlijk vinden. Voor hout blijft het lastig. Daarvoor wil je meestal toch een flinke uitlading hebben.
Neem een Flott, zit je geheid goed.
https://www.flott.de/produkte-kategorie ... einformat/
Kost je wel een nier. :mrgreen:
Ouwe Ixxion scoren op mp, wel opletten dat ie 230v is als je geen 400v hebt.
De vraag is al meerdere keren gesteld, dus bekijk die draadjes ook eens.
hardbats
die heb ik door gelezen maar werd ik uiteindelijk niet heel veel wijzer van. Ook zijn die topics al wat ouder en is er nu misschien wat meer op de markt :mrgreen:
Is een radiaal boormachine dan handig of heeft dat meer na dan voordelen? zoals deze bijv:
https://www.vdhmachines.nl/nl/metaalbew ... ne-o-16-mm
misschien een beetje veel van het goede :lol: rond de €500 mag het toch wel op houden.
Ik weet het niet met zo'n radiaal machine. Ik heb er zelf geen ervaring mee maar het lijkt mij dat je die heel goed vast moet zetten op een stuk dikker werkblad dan je nu hebt voor voldoende stabiliteit.
Hoi Bas, kijk vooral de speling na op de boorpinole ( die is bij een Flott erg lang waardoor hij)zo zuiver is
Vaak zit er ruimte op en als je hem vergrendeld gaat hij van zijn plaats opzij of naar voren of naar achter
Meetklokje mee nemen kan geen kwaad
Ook of de boorpinole scheef t.o.v je boor tafel staat in deY as of X as
Idem de kolom of die recht staat
Ik heb ook ooit gezocht naar een Flott maar geschrokken van de prijzen.
Een Flott afgeragd en zwaar gecorodeerd met gaten in de tafel waar ze niet horen , koste meer dan een nieuwe HBM
De Motor liefst een kortsluitanker motor Bas
Die kan je dan eventueel eenvoudig vervangen door een 3 fase motor met een VFD ook in toeren regelbaar ,
Geen Gelijkstroom motor met Borstels nemen dat is niks,
Aandrijving met een V snaar met meerdere poelies Een tussen Poelie dus met 2 snaren.
https://link.marktplaats.nl/m1670866757 ... ios_tablet
Succes met de zoektocht naar een beetje goede machine
Die koop je voor je leven , Een Flott overleeft je met een beetje onderhoud
Of zo iets Bas ?
https://link.marktplaats.nl/m1670861378 ... ios_tablet
hardbats
Hij moet naar zolder op de werkbank Bert, Dan is een Flott van 170kg niet heel handig :lol:
Het nadeel is natuurlijk dat je nu in een winkel niet kunt gaan kijken, luisteren, voelen, meten voordat je iets koopt.
Huvema zit in Veghel maar weet ook niet of ze daar een showroom hebben.
Vroeger wel iig Bas
Ben er geweest voor mijn eerste Nieuwe Draaibank , had er na een uur al spijt van :lol:
Maar die Emco is dat niks ? heb je meteen een freesbankje
Een apparaat wat je per kilo koopt, is sowieso niet handig als het omhoog moet...hoe zwaarder hoe beter bij dit soort machines. Mijn ‘kleine’ Ixion tafelmodel kolomboor weegt al dik 50kg denk ik zo.
Zonder fatsoenlijke diepte instelling......? Vind die Huvema in de eerste post voor het geld nog niet eens z'n gekke keus.
Vroeger wel iig Bas
Ik vind dat gewicht niet heel belangrijk
Je schroeft dat ding uit elkaar beneden in hap klare brokken en een voor een de stukken omhoog
Meeste van dat spul is in delen gegoten ( gietijzer) en daar in , en op , zit weer gedraaid en gefreesde stukken , die je eruit kan schroeven
Maar Huvema ziet er wat beter uit dan HBM hoewel het uit dezelfde fabriek komt , wat andere naamplaatjes en een lik verf
Benardo , Optimum , quantum , Grizley , Weis, ik heb alleen de Grizzley in een boekje gezien
Alle andere wel , een ding wat mij toen opviel was , dat een HBM BF20 regeling voor de motor vaak stuk ging !
Ik ging naar Heerle , bij Halsteren , naar een Benardo kijken
Ze hadden ereen in de showroom, Defect de motor regeling was kapot :lol: verder was hij ook identiek aan alle andere
Maar Huvema en Optimum zien er beter afgewerkt uit.
Klopt Bert, gewoon in delen naar boven! Mijn Huvema is ongeveer 30 jaar mee gegaan en koste destijds FL185,- jawel eind jaren '80 :D Eigenlijk de enige makke was dat de diepte aanslag toen een plastic draadstangetje was met volgens mij India'se schroefdraad, soort van M9,2 :D Heb daar toch uiteindelijk echt veel plezier van gehad en er is heel wat mee afgeklust.
erg kleine uitlading, en de laagste snelheid is nog steeds erg hoog. voor gewone boren prima, maar met een stappenboor of gatenzaag is wat langzamer wel fijn.
een modelletje duurder https://www.huvema.nl/nl/tafelboormachine-11023 is dan een stuk beter (alleen vraag ik me dan af hoe je die kwispedoor lektafel schoon krijgt)
Hallo zeg. Heb je wel enig idee wat een bakbeest van een ding dat is voor op zolder? En die boorolie opvang is best prettig in de praktijk. Gewoon schoonmaken met een kwast en een poetsdoek er doorheen.
metertje hoog, 80kg zwaar. die andere is 75cm hoog, 30kg zwaar
hardbats schreef:
.... een tafel met fench ...
wazdah?
hardbats
wazdah?
Dit bijv.
Ik heb ook naar die zwaarte huvema zitten kijken. Wel wat meer uitlading maar ook wel een stukje duurder...
hardbats schreef:
wazdah?
Dit bijv.
Als de tafel haaks op de kolom zit en er geen speling op de boorpinole zit en niet te veel rammelt Zou ik ook daar voor gegaan Bas
Je moet met plezier een gaatje er kunnen boren O:)
Niet met vies gezicht en oorwarmers op :lol:
Jawel, maar die uitlading is eigenlijk nooit groot genoeg :D Vraag je goed af waarvoor je hem wilt gaan gebruiken en wat je daarvoor in het verleden nodig had. Hij moet ook een plekje op de werkbank krijgen en dan moet je werkstuk ook nog er op kunnen. En misschien is het wel slimmer om te investeren in een frequentieregelaar met een nette 3-fasen motor?
Forza
Bericht door Forza »
Ik heb een tijdje terug de Bosch PBD 40 gekocht. Relatief compact digitaal ding, maar kan prima overweg met een 40mm speedboor. Enige dat wat minder is, is dat de afstand van boor tot statief niet erg groot is.
2 versnellingen met digitale toerenregeling en digitale diepte meter met manuele stop.
Even een blonde vraag: De uitlading, is dat de maximale afstand die je kan boren vanaf de rand van je werkstuk?
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
Waarvoor wil je hem gaan gebruiken? Ik wilde er ook een hebben, maar bedacht me toen dat ik hem waarschijnlijk zo weinig zou gebruiken dat een boorstandaard een veel zinniger alternatief was. En ook makkelijker te verplaatsen en op te bergen.
Jawel, ik heb mijn Huvema een jaar of 8 geleden weg gedaan wegens in de weg staan en gebruik dat nu ook. Maar het is beslist geen vervanger voor een echte kolomboor... Die mis ik toch wel zo af en toe.
Yep! En als je wat rond kijkt vind je ook wel niet al te grote machines met een grotere dan van die Huvema.
Ga je naar een grotere machine dan is het ook wel prettig als hij een Morse opname heeft. Kun je er later ook nog eens een freesopnamekop opzetten i.c.m. een kruistafeltje.
