MQA en LMS?
wilco
MQA en LMS?
Bericht door wilco »
Hallo,
Ik gebruik LMS 8.01 met Tidal plugin via Max2Play op een RPi4 en SMSL SU-09 DAC. Flac vanuit Tidal werkt prima, maar bij een master track gaat de MQA led op de DAC niet aan. Als wordt afgespeeld vanaf een laptop, met de desktop app van Tidal via een USB kabel, werkt het wel.
Is het bekend of MQA bestanden (via Tidal) met LMS op RPi kunnen worden gestreamd? Als dat niet kan, is er een andere manier om dat via een RPi te doen?
hsmeets
Re: MQA en LMS?
Bericht door hsmeets »
Heb je de volume regeling in lms op 100% gezet of voor de speler als fixed volume ingesteld. Verder checken dat de flac stream niet “recoded” wordt in een ander formaat. Dan zou het kunnen werken. Dus dat de bitstream niet anders wordt.
hsmeets
Re: MQA en LMS?
En verder vraag beter op forums.slimdevices.com
wilco
Re: MQA en LMS?
Het werkt! Dank je wel!
Binnen Max2Play heb ik de audioplayer instelling gezet op ‘front - Lmsl usb audio - front speaker usb audio, card=o, dev=0
En als het volume minder dan 100% is, springt de DAC idd van de MQA af.
Nogmaals bedankt,
