Hallo,
onlangs heb ik een paar oude moederborden ontdaan van wat c-tjes,
nu zou ik graag de capaciteit en ESR en dergelijke willen meten.
Daarvoor heb ik een oude PC klaar staan met onboard RealTek geluidskaart.
Volgens de informatie op de website van DaqArta heb ik een referentieweerstand nodig om de boel te calibreren.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de juiste weerstand uit kan kiezen om dit te calibreren?
Ik heb slechts een goedkope multimeter om de eventueel na te kunnen meten.
Alvast bedankt!
Kalibratieweerstand voor DaqArta
Wasverzachter
- Henkjan
Re: Kalibratieweerstand voor DaqArta
neem een zo nauwkeurig mogelijke weerstand (1% of beter) van een waarde die je verwacht tegen te komen bij t echte meten (bv 8ohm)
Wasverzachter
Dank Henkjan,
daar kan ik wat mee.
Tijdens het meten zie ik dat de resultaten verschillen als ik met het 3,5mm jack plugje rommel.
Ik zou de draad op het moederbord kunnen solderen in plaats van de jacks, maar het zou wel fijn zijn als ik de kabel kan verwijderen als ik klaar ben met meten. Welk soort connector kan ik daar het best voor gebruiken?
Volgens mij kun je bij Reichelt, Farnell, Mouser en RS 0,1% weerstanden kopen. Hoe nauwkeurig moet het worden?
