Pagina 1 van 2
Speed tests met nieuwe router
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 19:07
door Benly
Sinds een maand of twee begint hier de wifi behoorlijke onderbrekingen te vertonen en vaak ook erg traag.
Twee weken geleden een nieuwe router ontvangen (vervangen door een 10 jaar oude) maar het probleem doet zich nog steeds voor.
Via een utp kabel gaat het prima.
Iemand enig idee waar dit aan ligt?
Re: Speed tests met nieuwe router
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 19:15
door Ouwebok
Heb je veel buren met WiFi? Zo ja, dan kunnen je buren je stabiele verbinding in de weg zitten. Dan kan je overwegen om een ander 2.4GHz kanaal te selecteren op je WiFi punt, danwel over te gaan naar de 5GHz band. Dat kun je doen door op je modem in te loggen en dit te selecteren.
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 19:17
door Benly
Via wifi:
Download: 8.9 Mbps
Upload: 1.2 Mbps
Direct via UTP Kabel aan router:
Download: 256.3 Mbps
Upload: 21.2 Mbps
Via Wifi versterker (bedraad):
Download: 66.9 Mbps
Upload: 25.5 Mbps
Gelukkig is m'n streamer bedraad, dat gaat goed.
Maar m'n laptop is een drama de laatste tijd.
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 19:20
door Benly
Bedankt! Ik ga kijken hoe ik dit moet doen.
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 23:57
door AntonZ
Vroeger had ik een programmaatje "inssider" op mijn laptop staan. Daarmee kun je zien hoe druk het om je heen is op de verschillende wifi frequentiebanden. Dan kun je het rustigste kanaal uitkiezen. Je kunt even zoeken of het nog bestaat.
Mogelijk moet je het zo nu en dan opnieuw doen en eventueel weer aanpassen, want ook je buren zullen zo nu en dan een nieuw doosje neerzetten of het bestaande doosje anders configureren dus de bezetting van de banden verandert eigenlijk voortdurend.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 8:04
door Benly
Bedankt Anton, programma gedownload en geïnstalleerd.
Ik zie de verschillende frequentiebanden.
Maar hoe ik dan het rustigste kanaal moet uitkiezen kan ik niet vinden hoe ik dat moet doen.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 10:07
door sevenup
https://www.allesoverdraadloosinternet. ... fi-kanaal/
Als dit niet helpt kun je een kanaal tussen 1, 6, 11 proberen.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 10:30
door Benly
Ik lees op internet dat ik in mijn router moet inloggen.
This site can’t be reached
192.168.1.1 took too long to respond.
Try:
Checking the connection
Checking the proxy and the firewall
Running Windows Network Diagnostics
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Ook met deze kom ik er niet in:
192.168.0.1 took too long to respond.
Try:
Geplaatst: za 16 jan 2021, 10:36
door anonamemouse
Weet je zeker dat dit het juiste ip adres is? Waarschijnlijk staat op de sticker op de router een ip adres en een login en password.
Als dit niet het geval is, even je provider bellen. Zij kunnen je verder helpen (daar betaal je namelijk voor).
Geplaatst: za 16 jan 2021, 10:39
door Benly
Ik ga ff kijken wat er op staat, of moet ik bedraad aan de router hangen?
Dat zou ook nog kunnen.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 10:41
door Benly
Ik heb gekeken, het adres is idd anders.
Zit er nu in.
Thx voor je bericht!
Geplaatst: za 16 jan 2021, 10:49
door Benly
Heb nu handmatig kanaal 5 gekozen.
Wat een verschil in snelheid!
Via wifi nu:
Download: 65.9 Mbps
Upload: 25.8 Mbps
Dit was:
Download: 8.9 Mbps
Upload: 1.2 Mbps
Top! Thx!
Geplaatst: za 16 jan 2021, 11:18
door sevenup
Mooi, stuk beter.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 11:54
door AntonZ
Mooi :proost:
Geplaatst: za 16 jan 2021, 14:02
door hsmeets
mhmm, zoeken de nieuwere routers niet uit zichzelf regelmatig een vrij(er) kanaal op? Die ik hier heb doet dat, de ene dag zit hij bv op kanaal 4 en een dag later op 11.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 15:08
door AntonZ
In sommige routers kun je inderdaad dat automatisch kiezen van een goed kanaal inderdaad aan- en uitzetten, ze hebben het niet allemaal. Het hangt dus af van de router of je die functie hebt.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 15:22
door hannesie
Onder Android is dit wel een lekkere.
Net afgelopen weekeinde, vorige week dus dan van de KPN een 2tal Wifi versterkers gekregen, en die aan/op de router aangesloten. thuis en TP zijn dan wel duidelijk in de winst, de TP zijn dan de nieuwe uitbreiding, kosten normaal blijkbaar € 49 , en nu 2 voor noppes erbij, kadootje zei de man.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 15:59
door Benly
Ha Hans (denk dat je zo heet) ik heb Ziggo, het goedkoopste abonnement wat er maar te vinden is op hun site.
Had een paar weken terug de vraag aan Ziggo (via zomaar een email) of ik mijn router eens kon laten vervangen door en nieuwe moderne.
Oude router kwam uit de prehistorie.
Kreeg toen kosteloos een nieuwe opgestuurd en de helpdesk belde mij om te vragen of er verbetering was na een paar dagen.
Goede service vind ik!
Melde dat er een lichte verbetering was maar nog niet optimaal.
De signaal sterkte is er wel (volledige streepjes op mijn laptop altijd aanwezig) maar pagina's laden gewoon erg traag met vlagen via wifi.
Dat had ik ook gemeld toen ze mij belde afgelopen week.
Toen kreeg ik gratis een wifi versterker waar ik op kon connecten, dit geeft een verbetering maar haperingen blijven, verbinding is wel wat sneller.
Ze adviseerde eerst eens hardwired de laptop aan te sluiten, dit werk optimaal.
Nu dus via tips een ander wifi kanaal gekozen van de router.
Verbinding is nu veel sneller.
Nu nog aankijken of de haperingen niet meer voorkomen.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 16:16
door Benly
Ze hebben nu ook zelfs een 15 mtr nieuwe utp-kabel toegestuurd voor een hardwired test.
Zojuist binnengekregen via de post.
Prima service lijkt me.
Hardwired geeft nu
Download: 254.2 Mbps
Upload: 26.0 Mbps
Via nieuwe kanaal wifi geeft nu
Download: 79.0 Mbps
Upload: 25.8 Mbps
Ik denk wel tevreden met het resultaat tot nu toe.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 16:24
door hannesie
Heb jij dan nu de TP-link C7 modem?
Die gebruik ik ook al een paar jaar namelijk, en is best een prima ding, en ik schakel dat van de KPN direct door naar de C7 alleen de TV's hangen op het KPN modem met de TV boxen van Arras.
De mensen zijn een beetje aan het schuiven tussen de Ziggo en de glasvezel opties, ze zitten er nu bovenop.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 16:30
door Benly
Hans die ziet er wel veel degelijker uit met die drie antennes.
Nee ze hebben mij de Ziggo Connect Box (Arris) toegestuurd.
Dit geeft op zich al een verbetering.
Glasvezel is hier voorbereid en het oranje afgedopte kabeltje steekt al ruim een jaar bij mijn voordeur uit de grond :lol: .
Er komt nog steeds geen muziek uit :lol: .
Geplaatst: za 16 jan 2021, 16:32
door hannesie
Bij mij al wat jaren, en sinds kort dan ook nog eens Tidal via Roon, best te pruimen.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 16:40
door Zweitse
Hoi Benly, je avatar, is dat toevallig een close-up van een audio nirvana speaker?
Geplaatst: za 16 jan 2021, 16:45
door ds23man
Nee, dat is de speaker van Marcus in het draadje op HT wat verwijderd is.....
Geplaatst: za 16 jan 2021, 18:02
door Benly
Geen idee wie dat is. Een draadje in zijn geheel verwijderen lijkt me zonde.
