Als ik het filter extern wil houden, is het dan mogelijk om deze op een relatief grote afstand te houden van de kast?
Ik wil in een toekomstig project het filter niet meer in de kast plaatsen, maar in een aparte behuizing (links en rechts in één kast). Deze behuizing moet dan bij de overige apparatuur komen te staan. De kabels die van de versterker naar de filters lopen zijn kort. De kabels van de filters naar de kast echter vrij lang.
Levert dat problemen op of maakt het geen reet uit?
Alvast bedankt en vriendelijke groetjes,
Steven
Filter extern en bedrading
- audiomanics
- audiomanics
Ok,
Ga je die vier speakers op pootjes zetten? Dan kun je de filters makkelijk kwijt in de sokkel. Draden naar de speakers door de poot omhoog en aansluiting op de sokkel en het filter gewoon bereikbaar vanaf de onderzijde die je pas dicht schroeft als je klaar bent met je filter..
Of wordt 't dan te mooi??
Kees
Kees
