Nieuwe drivers voor vintage IMF als-40 mkii speakers
bombarie
Bericht door bombarie »
Hallo! Nieuw op dit forum, hoop dat ik alles goed omschrijf en anders hoor ik graag welke info er ontbreekt voor voldoende begrip van m'n vraag.
Ik heb een paar mooie vintage speakers, IMF als-40 mkii, en daarvan zijn bij de rechter speaker 1 (sub)bass driver en 1 tweeter stuk. Van de bass driver is de rubberen ring gescheurd.
Op de foto gaat het om de onderste bass driver en de tweeter top-rechts.
Afmetingen vd bass driver: 19,5cm diameter (buitenrand vh rubber randje)
Afmetingen vd montageplaat vd tweeter: 8cm x 11,8cm - heb deze eruit geschroefd om te zien wat z'n echte afmetingen zijn. Op de achterkant van deze tweeter staat "HD 12x8D25".
Ik wil deze vervangen en zoek hulp bij het vinden van vervangers die passen bij de speaker. Ik denk aan of specifieke drivers of een verwijzing naar de reguliere plekken waar jullie deze zelf zouden zoeken, want daar weet ik nagenoeg niks van. Van de gescheurde rubberen rand van de bass driver ben ik ook benieuwd of het gangbaar is dit apart te vervangen (ik wil er best aan knutselen!).
Voor mij betekent "passend bij de speaker" dat het geen prut is maar ook niet super high-end hoeft te zijn.
Re: Nieuwe drivers voor vintage IMF als-40 mkii speakers
Hoi Bombarie , welkom hier
Hoi, die tweeters heb ik nog wel een paartje van liggen. Wil ik wel het paartje van verkopen, zal ze dan eerst even doormeten op goede conditie.
De woofer kun je de rolrand van laten vervangen, dit kun je ook zelf doen maar dat gaat de eerste paar keren meestal niet zo goed. Daarnaast is deze rolrand vrij specifiek en nog niet vaker gedaan binnen dit forum. Meestal worden foamranden gedaan, zie bijv. mijn topic;
viewtopic.php?f=4&t=15877
Waar woon je?
Edit: die onderste zal een passief membraan zijn. Je kunt rubber ook repareren met Solutie of vloeibaar latex, bij voorkeur (optisch) doe je dat bij de zijde die in de box zit zodat je het niet ziet achteraf.
Van de tweeter ligt de magneet/motor af, maar de spoel lijkt in takt. Geleidt deze nog stroom? Dan op zoek onder in de kast naar de magneet/motor.
Bericht door SARK »
Zo te zien heeft hij die in z'n handen :wink: de spreekspoel ziet er overigens nog goed uit! Ik doe even de aanname dat iemand de schroeven van de magneet/spreekspoel heeft losgeschroeft zonder dat de unit op de magneet rustte en dan valt de magneet zo in de kast :mrgreen:
Meet 'm even door of plaatst de magneet even terug (ik hoop dat je de schroefjes nog hebt?) en zet een muziekje op.
Zoals Wouter al schreef ... meld even waar je woont dan kan iemand misschien even een blik werpen of assisteren.
ps.
Ik zou me ook zorgen maken om de rolranden van de mid units .... die zijn echt vergaan en moeten vervangen worden!
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
https://www.rumoh.eu/speakers/spare-par ... /hd12x8d25
Rumoh heeft eventueel losse domes/ spreekspoeltjes voor dit Audax tweetertje.
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Op de foto lijkt het alsof de poolkern niet meer mooi in het midden zit bij de magneet van de tweeter.
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
[quote="bombarie"]Hallo! Nieuw op dit forum, hoop dat ik alles goed omschrijf en anders hoor ik graag welke info er ontbreekt voor voldoende begrip van m'n vraag.
Ik heb nog wel wat vragen:
Ben je echt een vintage liefhebber.
Hoe heb je deze boxen verkregen.
Zijn het je eigen boxen die stuk gegaan zijn
of heb je ze gevonden bij het grofvuil.
Als je ze wil opknappen wat heb je er voor over.
Onderschat dit klusje niet.
Misschien een meetsysteem aanschaffen en er veel over gaan lezen.
Succes er mee.
Paul.
Bericht door SARK »
Kuch
pvanlingen
Inderdaad, zoiets dacht ik ook.
