Zat een stuk te lezen over AES48 rondom gebalanceerde aansluitingen.
Dat bracht me op het idee om mijn gebouwde DAC nog eens nader onder de loep te nemen.
De DAC bestaat uit:
- Een RPI met een eigen transformator/voeding.
- Een Soekris DAC bord met eigen transformator/voeding,
De I2S koppeling van de RPI naar de DAC is galvanisch gescheiden door optocouplers op het DAC bord.
De kast is zo'n modushop alu geval en hangt natuurlijk aan de randaarde.
Om de XLR uitgang te laten voldoen aan de AES48 standaard hang je Pin 1 aan het chassis.
Nou houd ik hypothetisch nog 2 grounds over, de digitale en de analoge ground.
Er zijn nu een aantal opties:
- Analoge en digitale ground zwevend laten
- Analoog alleen grounden, digitaal laten zweven
- Digitaal alleen grounden, analoog laten zweven
- Analoog en digitaal op een ster punt samen grounden aan chassis
Welke is de meest geschikte, of zijn er nog meer opties?
Digitale & Analoge ground
Re: Digitale & Analoge ground
Misschien heb je wat betreft de analoge massa wat aan deze whitepaper van Hypex, 'Dealing with legacy pin 1 problems'.
https://www.hypex.nl/p/application-notes-white-papers/
In de voorbeeldjes worden de analoge massa's gewoon met de behuizing verbonden. Er moet ergens iets van een verbinding zijn om te garanderen dat de signaalvoerende aders (XLR) en afscherming ongeveer dezelfde potentiaal hebben.
Dat heb ik nu ook zo en dan is de spulleboel ook stil.Chocomel schreef:Misschien heb je wat betreft de analoge massa wat aan deze whitepaper van Hypex, 'Dealing with legacy pin 1 problems'.
(Zonder de audio ground aan aarde aan de dac kant is er een flinke 50hz brom te horen)
Twijfel dan alleen nog wat te doen met de digitale ground.
Kan mij voorstellen dat je die niet gemengd wil hebben met de analoge ground en als dat wel het geval is, zeg ik het dan goed dat het dan het beste op een sterpunt gedaan kan worden?
- roderickvd
Die wil je inderdaad niet mengen. Aan de DC zijde is het niet nodig om te vereffenen of aanvullend veiligheidsaarde aan te brengen. Prima zo toch als hij nu ook stil is?
