4 Ohm speakers aansluiten op 8 Ohm buizenversterker
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Hallo, even een vraag aan de buizenkenners onder ons. Mag ik ongestraft 4 Ohm speakers (83dB) aansluiten op een buizenversterker met alleen een 8 Ohm luidsprekeruitgang?
Wat zijn de gevolgen voor de UGT en het uitgangsvermogen van de versterker?
Het gaat om Daudio C1 dipole speakers op en Ayon Scorpio KT88 buizenversterker.
douwebakker
Re: 4 Ohm speakers aansluiten op 8 Ohm buizenversterker
Bericht door douwebakker »
Geen probleem hoor.
rekenaar
Bericht door rekenaar »
Als je een 4Ohm luidspreker aansluit i.p.v. een 8Ohm dan zal de UGT dat naar de primaire kant vertalen naar een halve impedantie. Als bijv. met een 8Ohm nominale primair de buis belast met een 3000 Ohm impedantie zal met een 4Ohm luidspreker dat 1500 Ohm worden. Bij een gelijke spanning over de primaire gaat er dan twee maal zo grote stroom lopen door de eindbuis. Afhankelijk hoe de zaak overgedimensioneerd is kan het zijn dat de eindbuis overbelast wordt.
groet rekenaar
RobertD
Bericht door RobertD »
Volgens mij is de uitgangsimpedantie wat lager wanneer je de versterker in triode zet. Dan zou de match weleens beter kunnen zijn, ook al is het vermogen dan wat lager.
douwebakker
groet rekenaar
Je krijgt geen overbelasting van de eindbuizen hoor. De gelijkstroom in de buizen blijft gelijk. Door de misaanpassing kan de versterker niet het maximale vermogen leveren. Maar dat is ook alles.
rekenaar
douwebakker schreef:
groet rekenaar
De gelijkstroom blijft wel gelijk maar de wisselstroom neemt met een factor 2 toe, gegeven een goede transformator. De 'load line' van de belasting van de buis gaat veel steiler staan, AHbuis heeft hier wel een aantal plaatjes gepresenteerd hoe dat eruit ziet.
groet rekenaar
douwebakker
groet rekenaar
groet rekenaar
Toch is het anders. Je vergeet de Ri van de buis. En de versterking neemt af.
Die van Audio Tempel?
Dat hangt ook weer af van de tegenkoppeling. Die afname zal in dit geval niet noemenswaardig zijn. Wat wel afneemt is het maximum uitgangsvermogen. Dat halveert ongeveer. Maar stuk gaan zal het niet
douwebakker
Het vermogen word ruim 11% minder Peter. Bij een transistor versterker met een uitgangsimpedantie van nagenoeg nul zou je gelijk hebben maar dat is hier niet het gaval. De impedantie is Ri + Rk(versterking). Vandaar.
Tja, 'Tis ook maar hoeveel vervorming je verdraagt :D
Zweitse
Die heeft er inderdaad één te koop staan op MP, maar highendaudio heeft een gebruikte te koop.
douwebakker
Het heeft niet met vervorming te maken. Het is de rekenwijze. De betreffende buizen versterker geeft het maximale vermogen bij 8 ohm. Dit wil zeggen dat de inwendige impedantie van de versterker ook 8 ohm is. Het uitgangs vermogen P=U/16xU/16x8 (W). Als je 4 ohm aan sluit is het vermogen P=U/112xU/12x4 (W) Uitgaande van een bronspanning van 16V krijg je bij 8 ohm een vermogen van 8Watt en bij 4 ohm 7.11 Watt
Ik kan er niets anders van maken.
Douwe
Met een zwaardere belasting dan optimaal gaat het uitgangsvermogen achteruit en het verlies wordt in de eindbuizen verstookt, worden heter.
Wel een verschil of het triodes zijn of pentodes
Bij een pentode blijft de piekstroom ongeveer gelijk maar de spanning over de buis, bij die piek, neemt toe = meer Pa.
Bij een triode is het ernstiger, daar nemen spanning en stroom toe.Bij teveel stroom kan de kathode bloot komen, geen elektronenwolk errond meer over, is ongezond.
Maar met gewoon (muziek) gebruik loopt 't allemaal zo'n vaart niet.
Pentoden zijn ook meer stroombronnen en de maximum stroom kun je niet veel groter maken dan de ontwerpwaarde. Bovendien als je meer stroom gaat vragen zakt de B+ in. Het is allemaal niet zo simpel recht toe recht aan.
Zo is 't maar net. Maar max stroom is er bij minimale spanning over de buis (max over de belasting) en als de belasting groter wordt valt er minder spanning over bij die max stroom zodat er meer voor de buis overblijft.Gevold heter buis.
We hebben in Hengelo een keer met wat versterkers op de C1 van Daudio gewisseld.
Dat ging niet altijd even goed. Het laag werd met sommige versterkers erg rommelig. Met mijn Yarland was het niet best.
Zweitse
Klopt, daar was ik bij aanwezig, vandaar ook mijn vraag. Is de Yarland ook een KT88 versterker?
Nee 4x EL34
rekenaar
Heb een tijdje rond 1980 versterkers gerepareerd voor muzikanten, die hadden vaak een London City versterker met 4*EL34 als eindtrap. De waren zo op het randje van hun maximaal vermogen ingesteld dat als je de cross-over vervorming voor een sinus van 1000Hz wegregelde de buizen na een kwartiertje stonden te blozen vanwege de opwarming en de versterker bezig was zich op te blazen. Dan toch maar de cross-over vervorming er ingedraaid, dan bleef de versterker wel thermisch stabiel. Er werd toen veel punk gedaan en dat was herrie, na een half jaar stond de versterker dan weer op de werkbank. Als het Philips EL34 's waren dan was meestal g2 doorgezakt en maakte dan inwendig sluiting met een andere aansluiting en dan was het einde oefening, kosten weer een setje van 4*EL34.
Groet rekenaar
