807 met Mu stage in en op de kast
BamiKanarieSoep
Bericht door BamiKanarieSoep »
Hierbij een update van mijn bouwproject, een 807 tetrode versterker in single ended configuratie met een mu stage stuurtrap. Ik heb twee circuits van Triode Dick gecombineerd. Ik wil vooral meer te weten komen over de werking van de Mu stage. Daarvoor heb ik al de nodige artikelen gevonden, het orginele artikel van Alan Kimmel (lastig te lezen... :( ) , en de bewerking van Peter Gelder, waar ik -nog ?- niet alles uithaal. T.D. beschrijft op zijn site erg summier de werking. Ik wil daarom met meten, en signalen volgen meer van de mu stage leren.
De stuur- en eindtrap zitten daartoe op gaatjes print, niet ideaal maar doordoor zijn de aansluitingen van de te meten onderdelen goed bereikbaar.
Bij het overzetten van de plank (met bijbehoren dradensoep) naar de kast maakte ik de onvermijdelijke kortsluiting :yeah: , met als resultaat drie kortgesloten zener diodes (die het tweede rooster op 250V brengen), en een rokende weerstand. Op dit moment heb ik er een spanningsdeler met elco erover ter vervanging ingezet. Dat werkt ook prima.
Als UGT's heb ik twee hele fraaie en zware Torroidy ringkernen. Ook de eindtrap is niet definitief. Ik heb verschillende eindbuizen op de plank om te testen/gebruiken.
De versterker klinkt, ook op mijn eenvoudige Sony test boxjes, echt verrassend goed. Dat had ik niet verwacht -zonder brom en ruis, helder, open, en enorm ruimtelijk. (nee, geen :lucht: )
Nog een paar plaatjes, groeten Herman :
Re: 807 met Mu stage in en op de kast
Mooi werk! Mu-follower in een notendop: De bovenste buis fungeert als stroombron voor de onderste buis. Daarmee komt de load-line van de onderste buis horizontaal te liggen: Maximale versterking, minimale vervorming. Koppel je nu uit op de kathode van de bovenste buis dan fungeert die als kathodevolger en heb je daar een lage uitgangsimpedantie. Twee vliegen in 1 klap dus O:) Zie ook: http://www.valvewizard.co.uk/mufollower.html
Leuk bezig, lekker ruim :D
Bromvrij, zo open en bloot, is een meevaller.
Had je de 807 ? Want met een 6L6 ben je van die top-aansliting af. Met de top van de 807 eraf gaat het schermrooster eraan.
Waar is de voeding :? Met die erbij zal de kast wel weer (on)redelijk vol worden.
BamiKanarieSoep
Bedankt voor het artikel !
Anne, de 807 had ik nog, had idd al gelezen over de 'gevaarlijke' topaansluiting, ziet er overigens wel mooi uit. Het heeft mij ook verbaasd dat de versterker bromvrij is. De voeding heb ik in een aparte kast gebouwd.
Als gelijkrichter heb ik twee stuks PY88 diodes die het uitstekend doen (afgezien van de 9 watt/VA gloeivermogen).
Is er een reden dat je vrijwel nooit deze buizen als gelijkrichters ziet ? Het argument "niet praktisch, niet efficient, achterhaald" geldt naar mijn idee ook voor heel veel gangbare dubbel gelijkrichtbuizen.
Leuke voeding :shock:
En dan dacht ik, dat ik al vrij grote dingen bouw,
Lijkt een beetje op wat ik vroeger zag van Anne PAOJAT
Die gebruikte overal 19 inch 3HE voor dus een 10 watt mobilefoon ( autoradio formaat ) in 60 cm diep Rack
Je woont toch niet vlak bij Barend Hendriksen :lol:
BamiKanarieSoep
Nee, die ken ik niet ik zie wel een parallel met zenden : tot een tijd geleden verkocht de T.U. Eindhoven afgeschreven apparatuur ten behoeve van hun zendstation. Daar heb ik regelmatig spullen gekocht (ook nog voor het goede doel :wink: ) zoals bovenstaande 19'' kasten, en de PIO condensatoren. Ik vind het wel makkelijk, zo'n ruime behuizing zonder passen en meten :lol:
211audio
Bericht door 211audio »
Als je van uitdagingen houdt: De Choke assisted mu-stage (Alan Kimmel). Met een bewerking als Single Ended Parafeed Versterker.
<klik>
BamiKanarieSoep
Interessant, maar ben nu nog bezig met de basics :relax:
(Poolse vriend Torroidy zal hier blij mee zijn :D
BamiKanarieSoep
Even een update :
De versterker klinkt zo leuk, dat ik verder ga met aanpassingen/verbeteringen.
Als eerste heb ik de spanningsstabilisatie zoals in de draad van Robert toegepast.
viewtopic.php?f=7&t=23178
Totnutoe heb ik nog niet een verandering in geluid kunnen horen :shock: (dus ook geen verslechteringen, of brom.)
Ik luister nu naar Philip Glass, Glassworks, in FLAC formaat
Hieronder een foto van de spanningsregelaar. Ik heb de tweede elco (10uF) vervangen door een 1uF MKT(die ik nog had liggen, vandaar het grote exemplaar), omdat ik de spanning wel heel erg traag vond opkomen.
En ja, de schakeling staat op een erg groot stuk gaatjesprint, ik hou niet zo erg van gepriegel op de vierkante milimeter :hide:
Suggesties hoor ik altijd graag.
Er zit niks op wat een korte afstand vraagt, dus al je de ruimte hebt.
Nadelen PY88, afwijkende gloei zit niet op een "normale" trafo.En niet iedereen houdt van die topaansluiting.Ook de ruimte voor twee buizen moet er zijn.
BamiKanarieSoep
Ik vroeg mij eigenlijk af waarom je vrijwel nooit een duo PY/EY diodes ziet in het gelijkrichter circuit, ze zijn goed en goedkoop verkrijgbaar. Ik heb voor de PY88's inderdaad een extra trafo moeten inzetten. Een eenvoudig printtrafootje. Ze werken prima, door de langzaam opkomende verhitting van de kathode is er geen inschakel vertraging nodig. Er wordt een goede hoogspanning geleverd. Dat ze niet in lijstjes voorkomen waarin gordijnen weggetrokken worden en inktzwarte podia beschreven, tja
Een diode is een diode!
Een buisdiode indirect verhit komt langzaam op.
Zwarte achtergronden hebben meer te maken met je totale voeding,dan met een enkele diode buis. :?
211audio
Er zijn ook goede diodes zonder topcap, zoals de 6DW4-B en 6CJ3 (RCA en Westinghouse). Dat zijn hele fijne buisjes die ik ook op mijn 211 en GM-70 versterker heb gebruikt (6,3V / 1,2A)
De 'pijn' zit in de buizenvoet. Dit is een NOVAR type (voor dunne buispennen) die je niet kunt verwisselen met de magnoval buisvoet. De pendikte is 0,8mm in tegenstelling tot de Magnoval die 1,0 mm zijn. Je kunt de buizen nieuw supergoedkoop in de VS kopen.
BamiKanarieSoep
Bedankt voor de diode tip ! ik vind het erg interessant om voor gelijkrichting met -losse- diode buizen te werken.
Nog ter info mbt. het spanningsstabilisatie circuit dat ik gebouwd heb voor de 807 : de versterker klinkt nog beter !
