Beste Lezers,
Ik heb de subwoofer uitgang van een home cinema center aangesloten op de line-ingang van een gewone audio versterker, om met deze versterker exciters aan te sturen.
Ik krijg echter geen geluid/effect uit de exciters.
Is deze opstelling/verbinding onmogelijk ?
Moet ik op zoek gaan naar een speciale subwoofer versterker ?
Versterker met als bron subwoofer uitgang
- Henkjan
Re: Versterker met als bron subwoofer uitgang
De sub uit is net als alle andere uitgangen van een pre, zou t gewoon horen te doen
- Henkjan
Speelde je eerst zonder sub?
Dan staat mogelijk het sub kanaal van die HT versterker nog uit?
Het kan zijn dat de receiver alleen het .1 kanaal over de subwoofer uitgang stuurt.
Als je dan geen tracks met .1 afspeelt, doet die uitgang dus niets.
Ik heb de subwoofer uitgang gesplitst, hij gaat ook naar subwoofer versterker met aangesloten subwoofer. Deze doet het goed. Waarschijnlijk is de frequentie te laag voor de aangesloten exciters (min. frequentie 70Hz). Vandaar dat ze geen geluid/effect geven.
