Aiyima 4-channel TPA3255 versterker - is het okee om maar 3 kanalen te gebruiken?
Led
Bericht door Led »
Ik probeer een 3-way active speaker te maken - elke driver z'n eigen amp.
Na goede ervaring met m'n TPA3116D2 versterker lijkt het me een goed idee om nu de TPA3255 te gebruiken.
Ik heb dit board gevonden:
https://www.aiyima.com/collections/ampl ... -amplifier
Een 4-kanaals TPA3255 versterker - 1 kanaal meer dan ik nodig heb.
Is het okee om 1 kanaal ongebruikt / onaangesloten te laten?
Ik meen gelezen te hebben dat het slecht is om geen output aan te sluiten - zou het niet aansluiten van het 4e kanaal de boel kapot kunnen maken,
of kan ik rustig maar 3 kanalen gebruiken van de 4..?
(Andere tips /meningen mbt dit board of mijn idee zijn ook welkom :-))
Jerommel
Re: Aiyima 4-channel TPA3255 versterker - is het okee om maar 3 kanalen te gebruiken?
Bericht door Jerommel »
Kan gewoon hoor.
Wel netjes om dan die ingang (maar niet die uitgang) ook even kort te sluiten.
Maar interessanter is om 2 kanalen gebridged voor de woofer te gebruiken en 1 voor mid en 1 voor hoog.
Jerommel schreef:
Kan gewoon hoor.
:rock:
jvenema
Bericht door jvenema »
Weet niet welke driver je voor de woofer in gedachte heb, maar als die toevallig een dubbele spoel heeft, dan kun je misschien elke spoel een aparte versterker kanaal geven. In bridge zetten is dan niet nodig, maar bied je gewoon aan de twee kanalen hetzelfde signaal aan.
Het beperkt natuurlijk wel je keus in woofers, maar is in principe ook een optie.
Jerommel
Zo te zien zijn het gebalanceerde ingangen, dus ernvoudig 1 van de 2 kanalen in tegenfase in te sturen.
Verder weet ik niets van deze bordjes..
