afstandsbedining.
leonidas
In memoriam †
afstandsbedining.
Bericht door leonidas »
Ik heb een vv staan : Vincent sa 93.
Er zit een afstandsbediening bij.
Echter : de volume regeling doet het niet.
Alle andere functies doen het wel.
Nieuwe batterij maakt geen verschil.
Iemand een idee wat er aan de hand is ?
Ik wil best een nieuwe kopen maar is dat de oorzaak?
Ontvanger kan ook kapot zijn toch ?
Alle hulp is welkom.
mvgr. Leon
Re: afstandsbedining.
99 van de 100 keer is het de zender die stuk gaat.
Zou kunnen dat de rubber padjes aan de binnenzijde wat versleten zijn.
Volume up en down zijn natuurlijk wel de meest gebruikte knopjes.
leonidas
In memoriam †
Kan dat ding uit mekaar ?
Is misschien alleen wat schoonmaken dan ?
Allemaal in mekaar geklikt plastic.
Hoe maak ik dat open zodat er nog iets van heel blijft ?
ThanX Ray5150
douwebakker
Bericht door douwebakker »
De ontvanger in het apparaat kan niet de oorzaak zijn. Meestal de zender, het zou zelfs nog het motortje op de potmeter kunnen zijn maar dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.
ThanX Ray5150
Voorzichtig............ :roll: Als het niet gelast is, en gelast heb ik nog niet gezien met een AB, is er altijd wel een weg. Meestal zit het toetsenbord onder het snot en broodkruimels na een paar jaar. Als het zo'n siliconenmatje is, even alles met een afwassopje schoonmaken, ook de print, en laten drogen. Je kunt al wel controleren of de zender nog werkt met een digitale camera, de meesten laten het IR van een AB nog wel door.
Plastic ?
Wat ik lees is dat deze een aluminium behuizing heeft.
https://audio-creative.nl/recensie-2/vi ... rsterkers/
leonidas
In memoriam †
De sa 93pius is metaal.
Ik heb de voorganger : sa93 met plastic AB.
mvgr. Leon
Misschien een verstopt schroefje onder een sticker in het batterijvak?
Zwartoog
Bericht door Zwartoog »
Je kunt eenvoudig kijken of een afstandsbediening "iets" doet door hem op een camera te richten, bv je telefoon. Dan kun je het lampje van de afstandsbediening zien knipperen.
Niet met een agfa klik klak Moetje het rolletje wegbrengen naar de fotograaf en een weekje wachten tot het ontwikkeld is :D
Zwartoog
Analoge camera's werden vaak standaard uitgerust met een UV-filter, dus dan werkt de truuk sowieso niet. UV fotografie was wel weer makkelijker door een geschikt UV-gevoelig fotorolletje te gebruiken. Mits je je UV-filter uit de lens haalde.
Maar het is een audio-forum, geen fotografie-forum :sure:
Edit: oeps, een AB geeft IR, geen UV...
Laatst gewijzigd door Zwartoog op wo 15 jul 2020, 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Mag het dan wel met een telefoon? Verder, helemaal goed en de infrarood AB geven ook infrarood licht en geen UV licht!
leonidas
In memoriam †
Ik had de importeur 2x een mailtje gestuurd maar krijg geen reactie.
Vandaag toch maar de stoute schoenen aangetrokken.
Het is helemaal gelukt !!
Op jullie advies alles goed schoongemaakt en laten drogen.
Erg bedankt voor de goede tips.
Ik ben helemaal happy :)
mvgr. Leon
