Schakelaar, aan/uit TPA3118?
jurriaan
Bericht door jurriaan »
De versterker werkt, alleen blijkt een uit/knop een meerwaarde. Iemand een suggestie, uit de Conrad catalogus (Conrad catalogus omdat ik daar al een bestelling in de winkelmand heb staan).
Led
Re: Schakelaar, aan/uit TPA3118?
Bericht door Led »
Ik heb gewoon een tuimelschakelaar gebruikt op de 220v, zoals deze:
https://www.allekabels.nl/schakelaar/73 ... VoEALw_wcB
De Meanwell voeding die jij gebruikt heeft geen ingebouwde soft-start, dus je krijgt wel een hoorbare klik bij aan/uitschakelen..
Ik heb geen verstand van soft-start circuits, andere leden kunnen je hier vast wel bij helpen...
Voor mij persoonlijk is het geen probleem, ik vind het prima om een hoorbare bevestiging te hebben dat mijn versterker aan/uit schakelt ;-)
marter544
Bericht door marter544 »
Gebruik je een eval kit oid. van de TPA3118? Als het een goed ontwerp is zal er iets van een reset/mute functie geïmplementeerd zijn.
Led
Bericht door Led »
Volgens mij heeft Jurriaan een standaard Chinees bord waar die mute niet op is geïmplementeerd, maar ik kan het mis hebben.
Jurriaan, heb je hem al eens aangesloten en geprobeerd?
Hoorde je toen een klik bij power-on/off?
