Speling buisvoet KT88
Zweitse
Bericht door Zweitse »
kennis van mij heeft een eindversterker met KT88 buizen, nu zit er op één van de buisvoeten speling, kan dat kwaad?
Lijkt mij opzich niets af te doen aan de werking van de buis, maar toch wel vreemd.
https://youtu.be/AQG9zMSYEhs
Piet1950
Re: Speling buisvoet KT88
Bericht door Piet1950 »
De buisvoet zit gelijmd aan het glas. Uit het glas komen de aansluitingen, die in de pennen van de voet gesoldeerd zijn. Soms zijn de aansluitingen, die uit het glas komen, stijve pinnen, die recht in de pennen van de voet passen. Dan kun je de voet niet verdraaien. Soms zijn het draden, en dan zou je de voet wel kunnen verdraaien. Maar pas op, de draden zijn heel erg stug, en kunnen dan snel breken. Dus de buis mechanisch met rust laten. Probeer de voet weer vast te lijmen. Als dat niet lukt, zou ik de buis vervangen. Bij een defecte buis kan er ook het nodige in je versterker defect gaan. Dus safety first. De link geeft overigens wat voorbeelden, van hoe de voet te repareren.
Piet
https://kraltp.home.xs4all.nl/Tips-en-t ... #ballonlos
Zweitse
Dankjewel Piet, ik zal het linkje even doorsturen naar mijn kennis.
