T.a.c. 88 projectje
T.a.c. 88 projectje
Ik heb een T.a.c 88 overgenomen, met 2 probleempjes.
Tenminste, je zou er eventueel prima mee kunnen leven.
Het eerste dingetje, is een mechanische brom in de voedingstrafo.
Je hoort hem alleen als je boven de versterker hangt. Dus echt storend
is het niet, maar netjes is anders. En ik vraag mij af of er truukjes zijn
om dit aan te pakken.
Het 2e puntje, is dat als je het volume vol open zet zonder muziek, dan
pruttelt hij wat over de speakers. Bij normaal gebruik heb je daar geen last van.
Maar ik gebruik hem nu even al eindversterker. Dan gaat het volume op de T.a.c vol open,
en hoor je het bij zachte passages net. Dat hoort niet, en zou ik wel mee aan de gang willen.
Verder vind ik het optisch best een mooie versterker, en hij klinkt erg lekker.
Re: T.a.c. 88 projectje
Ben toch wel nieuwsgierig hoe het komt dat hij wat sputtert / stoort bij volume vol open.
Wordt er dan iets overstuurt?
- RobertD
Pruttelt de versterker op beide kanalen?
Trek de buizen eens uit de voeten en doe ze er terug in, daarmee maak je de contacten schoon.
Check ook eens of de volumepotmeter nog goed is. Wanneer je die niet gebruikt kun je hem ook vervangen door een vaste weerstand.
Oplossen is niet zo simpel, het brom niveau wat verlagen wel met rubber tules bij de boutjes en de trafo voet te monteren.toetertje schreef:
om dit aan te pakken..
Ik moet er toch nog maar eens goed voor gaan zitten.
De storing verdwijnt als ik van ingang verander. Het
lijkt dus uit de voorversterker te komen. Dat is dan
wel weer apart, daar hebben al zoveel eindversterkers
aan gehangen, en daar is het nooit op gevallen.
Bedankt Bert,Bert61 schreef:Mooi ding die Tac88Gefeliciteerd ermee
Liep er voor een leuk prijsje tegen aan, en dacht die moet ik ook maar eens proberen.
En ik moet zeggen, Hij speelt erg mooi. Buizen zijn 2 jaar geleden vervangen.
Als ze Edit
God Goed staan ingesteld kan je met een set buizen heel lang doen
Ik heb ooit een doos met gebruikte EL34 en KT88 gekocht en er een stuk of 10 weg kunnen gooien
Maar ook een 10 stuks KT88 in goede staat erbij 4 zijn er in mn pm bill gegaan en Ik heb er nog 4 voor mn AnnaBill
En 2 over Om mee te kunnen testen Ze zijn wel ok maar ze passen niet bij elkaar wat afmetingen betreftr
Laatst gewijzigd door OpaBert op wo 29 apr 2020, 15:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Barry2001
- Algemene moderator
Als in: voor eeuwigBert61 schreef:Als ze God staan ingesteld kan je met een set buizen heel lang doen
- RobertD
Heb je de storing ook wanneer je helemaal niets aan de eindversterkers hebt gekoppeld?toetertje schreef:Ik moet er toch nog maar eens goed voor gaan zitten.
Nee, dan is hij stil.
Hoe vreemd ook, het moet dan wel uit de vv komen.
Het betekent dan wel, dat de Tac op de trafobrom na, helemaal goed is.
Dank je, deze had ik nog niet gehad.dre schreef:Mooi ding!
Is er weer 1 minder de wishlist. Herkenbaar?
ik hoop dat ik er met mijn takken, vanaf kan blijven.
Zal de kringloop hier voor je in de gaten houden, mocht ik hem tegenkomen zal ik aan je denken,dre schreef:Ik heb geen wishlist......
Op een Plinius M16 na dan.
terwijl ik er van geniet.
Zeker een mooi ding. En nu maar wachten wanneer hij er met z'n takken in gaat zittenMooi ding!
Tsja, aan de buitenkant valt niet zo veel te doen.PA4URK schreef:Zeker een mooi ding. En nu maar wachten wanneer hij er met z'n takken in gaat zittenMooi ding!
