zelfbouw subwooferversterker
ik zoek nu al heel de avond op het net naar een zelfbouwontwerp voor een subwooferversterker. Liefst een met toeters en bellen zoals faseverschuiving en crossfilter maar ik vindt er geen.
Is het niet de moeite of is het onmogelijk????
Als gewone mensen zoals de werknemers van b.v. Mivoc dat kunnen bouwen, dan kunnen andere gewone mensen zoals jij dat ook. Onmogelijk is het dus niet.
Of het de moeite waard is weet ik niet. Volgens mij kom je er kwa kosten niet aan uit. Die versterkermodules zijn redelijk goedkoop geworden de laatste tijd.
Ik heb ook een hele tijd zitten zoeken naar een ontwerp maar een totaal-ontwerp kan je waarschijnlijk niet vinden. Zoek eens naar de apparte onderdelen.
1) aktief filter
2) fase-regelaar
3) voeding
4) vermogenversterker
Die kan je dan mooi samenstellen tot een volledige versterker-module.
1) aktief filter
2) fase-regelaar
3) voeding
Vreemd dat je nergens een schema kan vinden voor een volledige subwoofer amp.
Als ik een foto bekijk van de binnenkant van bvb een detonation DT50, dan lijkt het mij toch een vrij eenvoudig ding. Waarschijnlijk toch goedkoper zelf te bouwen. en met een beter trafo.
Heel duur zijn die modules niet meer, maar de kwaliteit van de onderdelen is toch maar pover lijkt me. En als je wat vermogen wil worden ze al snel duurder. De enige grote kost lijkt mij de trafo en de koeling, want een behuizing heb je eigenlijk al met de kast van je subwoofer
Zo vreemd is dit niet peter, je hebt namelijk 2 princypes met subwoofers ..
1. Je neemt een zeer grote basreflexkast, een woofer en een versterker, filter die af op 80Hz en stop er een faseregeling in zoals Rho opmerkte. Bij deze heb je relatief weinig vermogen nodig ( pakweg 200W ) en gaat ie tot pakweg 30Hz. Maar nadeel je zit met een 100L...150L grote kast die je moet wegkrijgen en je hebt geen sub die tot 20Hz lekker doorgaat.
2. Je neemt een mediumgrote gesloten kast, een woofer en versterker, maar nu voeg je een elektronische correctie op het ingangssignaal zodanig dat alle frequenties tussen 20 en 80Hz even hard uit de woof komen ( in dB gezien ) ( Linkwitz transform ookwel genoemd ), je neemd dan een 500W versterker ( jawel minimum ), je neemt ook weer wat rho zij en je hebt je subwoofer. Voordelen zijn dat omwille van je dichte kast je bas altijd strak is, erg laag gaat en geen rare dinge met delays van je overdreven ingestelde basreflexpijpje. De nadelen zijn er ook, de prijs van je woofer, daar deze thermisch enorm veel moet aankunnen, je versterker van 500W, deze is nodig omdat je bij 20Hz dezelfde output wilt als bij 80Hz en dankzij de correctie moet je het dB verschilletje effe eruitpompen met het nodige vermogen. Maar hij is dan ook geen 150L groot en kan dus wel in je living staan zonder dat je vrouw *raar* begint te kijken naar je
De meeste DIY subwoofers zijn zoals de eerste, maar eerlijk gezegd kan je dat geen subwoofer noemen maar een opgefokte laagweergever.
Als de uitleg wat vaag is of tekort schiet zal ik het proberen wat beter uit te leggen. Op de site van die mr linkwit.. staat het ook degelijk uitgelegd
linkje -> http://www.linkwitzlab.com
en nu mijn mening, is het de moeite -> ja , waarbij ik wel moet zeggen dat het een project is dat NIET onder de 500 euro is wil je versie 2. Versie 1 kan goedkoper maar dan kan je beter zo een complete module kopen.
Rudy /die zich verveeld op het werk blijkbaar
Ik ga twee kleine subwoofers maken met vrij goedkope Tangband units. Daarom zoek ik een goedkope versterker om ze aan te drijven. De goedkoopste die ik vind is de detonation DT50 of evt een goedkoop model van Mivoc. Met een 100W heb ik genoeg voor de twee units.
Is er nergens een schema van een simpele regelbare filter te vinden? De technologie in die detonation zal ook wel geen high end zijn veronderstel ik.
Een ringkern van 225VA heb ik voor 25€, daarbij de kost van 2 powertransistoren en een paar grote elco's. Dan kom ik nog niet aan 80 € en de kwaliteit van de componenten ligt dan toch al een heel stuk hoger dan van zo'n commerciele versterker.
spijtig genoeg ben ik te dom om het hele ding zelf te ontwerpen
Ik denk dat je, om een betaalbare regelbare filter te bouwen, teveel aan kwaliteit moet inboeten.
Om het geheel regelbaar te maken moet de gelijkloop tussen verschillende gangen van een potmeter nogal erg precies zijn om je frequentie juist te kunnen bepalen en om je weergave karakteristiek binnen bepaalde normen te houden.
Die goedkopere versterkertjes met continu regelbare filtertjes zijn lang niet zo precies als je verwacht. Gelukkig is hun regelbereik erg klein, zodat de fout wat minder opvalt.
DIY-projecten be-ogen meestal een "high-end" resultaat. Daarom kiest men voor een vaste instelling of eentje waar je steekmoduletjes voor kan bouwen (ESP). Dat werkt des te nauwkeuriger.
Elliot Sound Products Heeft een lekkere 500 Watt subwooferversterker op zijn site. Ook alle mogelijke soorten filters voor subwoofers. Een beetje knutselaar moet daar toch mee uit de voeten kunnen?
Ja weet ik. heb al een paar van zijn ontwerpen gemaakt trouwens.
Ik zal de filters eens bekijken. Als versterker denk ik dat ik beter een geintegreerde chip neem zoals de TDA 7293 ofzo. Is veel eenvoudiger dan een discrete versterker. En voor een subwoofer heb je geen echte High end kwaliteit nodig. Tis trouwens een budget design.
Ik zal ns berekenen op hoeveel ik dan kom. Zal waarschijnlijk ook wel tegen de 80€ zijn denk ik. Maar de kwaliteit zal wel hoger zijn.
