Versterkers koppelen
winterwhise
Bericht door winterwhise »
Ha forumlui!
Waarschijnlijk wil ik binnenkort een projectje gaan starten... Iets wat op een buizen voorversterker lijkt.
Het wordt een 2-laags versterker, onderste laag wordt gebruikt voor geprogrammeerde zaken (afstandsbediening, en selectie input) bovenste laag wordt gebruikt voor phono voorversterking en de buizen.
Hier tussen wordt een alu schild aangebracht om signaal naar de buizen te verminderen.
Nu zit ik met het volgende, ik kan een buizen kit kopen met 2x4watt. Nu ga ik er vanuit dat dit ongeveer het zelfde wordt gerekend als een klasse A maar ik vraag me af of ik hier wat mee kan rommelen.
Het is een kitje met volume, bass en treble regeling. Maar ik vraag me af of ik dit zou kunnen gebruiken als mono blokje, dat ik dan de potmeters door kan linken dat ik 2 versterkers in mono kan gebruiken met 1 setje potmeters.
Of een andere optie is om een buizen kitje te gebruiken en de outputs door te sturen naar twee losse mono kistjes... Dat ik als het ware een voor en tussenversterker in één heb.
Groetjes
Re: Versterkers koppelen
Welk kitje ?
En wat doe je met een 4 Watt versterker als je alleen maar een voorversterker nodig hebt ?
Alle drivers kleiner dan 10" zijn middentoners.
Alle verstekers onder de 10W zijn voorversterkers.
:mrgreen:
Je bedoelt dus zoiets ?
Moet kunnen, wel een buffer erbij om een (lange) afgeschermde draad mogelijk te maken en omdat de uitgang van het Vol-L-H deel mogelijk niet twee eindversterkers aankan.
Evt nog een verbinding om de twee voedingen gezamelijk in te schakelen.
Sommige versterkers hebben de L en H regeling in de eindversterker, dan gaat 't niet.
winterwhise
Normaliter krijg je het onderstaande
Bestandsbron: https://flic.kr/p/2iER9QY
je hebt een bronsignaal, hiervan kan je het wattage regelen, dit start wattage wordt versterkt met 4 watt per kanaal... en dit gaat naar de eindversterker.
wat ik ongeveer wil is het volgende
Bestandsbron: https://flic.kr/p/2iER9Rj
je hebt een bronsignaal, dit kan je regelen.. dit startwattage wordt versterkt met 8 watt per kanaal.. en dit gaat naar de eindversterker.
groeten
Laatst gewijzigd door Marp op ma 16 mar 2020, 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: extern geplaatste afbeelding(en) bij het bericht gevoegd. Dit graag met alle afbeeldingen doen, zodat ook in de toekomst discussies intact blijven.
:think: :think: :think:
(op)blazen ! :mrgreen:
Ja, je zou voor minder met de handen in de haren zitten :lol:
Een poging, zonder gewelddadig te worden :sure:
Een eindversterker wordt met een signaal aangestuurd waarvan de spanning het uitgangsvermogen bepaald.
Die sturing komt uit een voorversterker die zorgt voor voldoende spanningsversterking van het (te)zwakke signaal van de bron.
Door de versterking van de voorversterker regelbaar te maken kan het volume geregeld.Ook de toonregeling is een volumeregelaar maar voor een beperkt frequentiebereik (hoge/lage tonen).
Een van beide versterkerhelften in tegenfase aansturen en de luidspreker tussen beide versterkerhelften aansluiten.
