Hypex FusionAmp FA253 in een Modushop kast
holco
Bericht door holco »
Omdat er geen plate-amp achter in mijn nu actieve Mordaunt Short Performance-6 Limited Edition speakers gebouwd kan worden vanwege de bolvormige achterkant (en ik ze origineel wil laten), ben ik op zoek gegaan naar een voor mij goed alternatief.
Uiteindelijk twee Modushop kastjes gevonden die genoeg ruimte bieden en tevens de plek in kan nemen waar voorheen de inmiddels verkochte Audio-GD Master-3 eindversterker stond, dat dat helaas de garantie te niet doet, So Be It!!
De kastjes die ik gekocht heb https://modushop.biz/site/index.php?rou ... uct_id=629
Ik ben nog bezig geweest met Gianluca van Modushop om alles custom made te laten maken door hun maar dat dreef de prijs X3 op, dus uiteindelijk maar besloten om zelf de zaag, boorkolom en vijlen ter hand te nemen met het onderstaande resultaat :D
De Master-3
De nog lege Modushop kastjes op de plek waar ze moeten komen
De 1e is klaar en staat lekker te spelen :yeah:
satefan
Re: Hypex FusionAmp FA253 in een Modushop kast
Bericht door satefan »
Nice!!! Kun je iets vertellen over het demonteren van de FA123's? Makkelijk? Zit de boel 'gewoon' los op de achterplaat?
hardbats
Bericht door hardbats »
aan het 3D model van de FA123 te zien zitten alleen de componenten bij de in- en uitgangen voor de plate heen. De rest van de componenten zitten gewoon geschroeft op de plate.
toetertje
Bericht door toetertje »
Mooi gedaan hoor.
Ik zit hier ook nog steeds tegen aan te hikken, met de psc2.400.
holco
Schroeven eruit en alles licht los, al in al erg goed te doen zo'n ombouw en de koeling is ook een heel stuk beter als met enkel de (nog niet ingebouwde) plate.
holco
Gewoon een kassie bestellen en gaan, stelt echt nog voor :wink:
Zelf ook een PSC 2.400 gehad en door de hoge temp 4x onder garantie weg kunnen brengen :shock:
toetertje schreef:
Mooi gedaan hoor.
toetertje
Ik moet dan uitzoeken welke flatcables ik daar dan voor nodig heb.
En ik zit er dan aan te denken, om een voeding erbij te halen, zodat iedere module zijn eigen voeding heeft.
holco
Ik heb dat pad van een grotere voeding ook bewandeld toen, bracht niet veel op de sub en best wel een uizoekerij, later ook niet meer gebruikt na weer een garantie geval.
holco
2e amp klaar voor de montage.
holco
We hebben weer stereo, en ik zou zweren dat het nu beter klinkt, maar dat kan ook aan mijn DAC liggen die na een upgrade aan het los komen is :think:
holco
Na 2 uur spelen worden ze amper warm, 5 graden hoger dan de ruimte, onderkant waar de amps op gemonteerd zijn 10 graden hoger, iig duidelijk veel koeler dan voorheen op de (niet ingebouwde) plate's
Dynky
Bericht door Dynky »
da's de kasttemperatuur, iets interessanter lijkt me de die vd amp en voeding vanbinnen te meten :wink:
maar 't zal allemaal inderdaad niet zo'n vaart lopen, hier liggen al weken lang wat NC500MP modules te draaien in een test setup, gemonteerd op een minimaal koelblokje wat ook nog eens met z'n profielen naar onder ligt, maw verre van ideaal...maar alles wordt amper warm(er) bij normaal gebruik in de woonkamer.
zodra je 't echter gaat inbouwen in een behuizing en er dus weinig of geen convectie (meer) mogelijk is, loopt de temperatuur vaak verrassend snel op, dus ik zou toch eens binnen in de kast gaan meten na een dagje draaien.
holco
De top en bodemplaat zijn beide voorzien van koel gleuven en zijn tegenover elkaar geplaatst, doorstroming is dus prima op orde ;)
satefan
Gaaf! Ga je er nog dikkere luidsprekerkabels aan maken?
holco
Bedankt :D
Ik heb 18m Supra Ply 3.4S klaar liggen om 6x 3m kabels van te maken met 24 Nakamichi Banaanstekkers (holle Variant), als dat gebeurd is gaan ze op de plek staan waar voorheen de Master-3 amp stond, tevens gaan er dan (korte) betere XLR kabels op, helaas nu ff geen tijd voor :(
holco
Opvallend puntje waar je normaal gesproken waarschijnlijk nooit achter komt :-k
Zoals de meeste wel weten is er 1 FA253 vervangen door een nieuwe met een duidelijk hoger serienummer, bij het demonteren van het in en output board bleek dat bij de oudere FA253 vrijwel alle schroefjes dolgedraaid waren in de kunststof connectoren, bij de nieuwere amp geen een, iig duidelijk dat de QC verbeterd is, nu zitten er nogal wat schroefjes in en maak ik mijn geen zorgen dat het los gaat zitten, maar toch wel slordig Hypex [-X
holco
Speaker kabel x3 voor het linker kanaal.
Goeiemorgen! Daar had Cordial 4x2,5 ook wel gekund zeg maar...
holco
Vanwege de speaker kant niet echt een optie.
Tuurlijk wel, je kan alle massa's aan de speaker doorverbinden, zitten ze in de Fusion ook...
Ik zou nog ff een stukje krimpkous over die kabel doen, je kijkt nu zo de stekker in?
holco
Gelukkig stoor ik mij daar niet aan, en het geluid is er niet minder om :mrgreen:
holco
Dit project is afgerond, klinkt meer dan prima en staat ook netjes zo, all in all wat mij betreft erg geslaagd :yeah:
tigradekat
Bericht door tigradekat »
holco schreef: za 15 feb 2020, 9:33
Hoi Holco, mooi hoe je dat hebt gedaan zeg. Ik ben van plans ook zoiets te doen met mijn fa253's, maar dan een slagje kleiner, in een 84mm hoge kast.
Vraag: wat heb jij gebruikt om het Ir sensor board te monteren? En dan met name de verlenging van de led door het paneel heen? Dat lijkt me een soort "staaflensje"?
holco
Hoi tigradekat,
Tnx :D
Als je naar een lagere kast wil zou ik dat toch even goed checken of dat stuk paneel met alle aansluitingen van de plate amp nog wel gaat passen, als ik het mij goed herinner kwam ik niet weg met een lager model.
Die verleng lensjes zitten gewoon bij het sensor board, in mijn geval had ik standoff's met hot glue aan de kast verlijmd.
tigradekat
holco schreef: ma 06 jun 2022, 18:35
Hoi tigradekat,
Tnx :D
Nog eens goed kijken in dat doosje dan :) Edit: nee, zitten er bij mij niet bij helaas. Ik gok dat het 4mm diameter en 6mm staafjes van plexiglas zijn? Ik bestel wel wat op Ali, komt vast goed. Edit2: In het verkeerde doosje gekeken, ze zitten wel degelijk in het zakje van het "schermpje" :)
8cm interne hoogte gaat prima lukken, je houdt niet veel ruimte over boven en onder, maar ik ga de plaat iets anders monteren dan hoe jij het hebt gedaan, en dat gaat goed komen.
