Hallo,
ik hoop dat wat ik graag wil kan: ik heb een pam8403, die heeft als geluidsingang een mp3-speler. Diens geluid wil ik graag via de linker en rechter speaker uitgang van de pam8403 met ieder 10 pam8403 (in totaal dus 20) verbinden. Wat moet ik doen om dat voor elkaar te krijgen? Iemand vertelde mij dat als je een condensator na de uitgang van de eerste pam8403 soldeert het geen probleem zou moeten zijn om het geluid van de ene pam8403 naar in totaal 20 ander pam8403 door te geven zonder dat de eerste opgeblazen wordt. En als dit kan moet dit tussenstuk ook nog eens in een zo klein mogelijke behuizing passen
pam8403 1 op 20
Re: pam8403 1 op 20
Pam8403 is een 3W versterkertje blijkbaar
Er is hier ook een versterker sub-forum
Ik zou geen speaker uitgangen verbinden met andere versterkers! Beter kan je het signaal bij of voor de ingang splitsen naar alle versterkertjes
Het zou ook wel helpen met meedenken als je hele plan wat duidelijker wad
Re: pam8403 1 op 20
Vermoedelijk kun je gewoon 20 van die versterkertjes met hun ingangen aan de uitgang van de mp3-speler verbinden.
Volgens wat ik vind is de ingang van de pam8403 18k in het IC + 10k op de print = 28k.
Met 20 parallel wordt de speler met 1k4 belast.Moet ie wel kunnen trekken, is toch ook geschikt voor oordopjes ?
