SE el84 gitaar versterker
sander1238
Bericht door sander1238 »
Het is alweer een tijdje geleden dat ik wat audio gebouwd heb, de huidige set-up voldoet nog steeds prima dus weinig reden om daar iets aan te veranderen.
Maar er is een reden om de soldeerbout weer eens vast te pakken, mijn oudste dochter heeft nu sinds een jaar gitaarles, nu nog akoestisch maar ze wil erg graag een elektrisch gitaar. Voor mij weer eens een reden om daar een buizenversterker bij te bouwen.
Het wordt geen powerbeest en het formaat moet niet te groot worden.
Via MP heb ik een philips b3x92a radio gekocht voor 10 euro, de voedingstrafo en de UGT gaan de basis vormen.
Ik heb een tekening gevonden van een SE el84 versterker, ongeveer 2a3 watt. meer als genoeg voorlopig.
Qua onderdelen heb ik alleen wat potmeters en 2 elco's moeten aanschaffen, dat drukt de totale kosten flink.
Inmiddels heb ik een setup gemaakt wat betreft de voeding, een ez80 buis als gelijkrichter.
echter kom ik niet uit het schema van de UGT. hier zitten 6 aansluitingen aan en ik weet niet welke ik moet gebruiken.
de grijze en de zwarte gaan naar de speaker, maar die andere??
Ben mij ervan bewust dat de ugt erg klein is, mocht er iemand nog 1 exemplaar op de schap hebben liggen?
Re: SE el84 gitaar versterker
Ja die trafo is wel echt klein,bij gitaarversterker zijn ze meestal wat robuuster uitgevoerd.
Waarom kies je voor single EL84?
Dit is heel moeilijk stil te krijgen,Pusch Pull was veel beter geweest,dus met 2x EL84.
Vindt het wel dapper dat je weer aan een buizen ding begint :goedzo:
Gezien je laatste ontwikkelingen met glaswerk :hide:
Is het niet beter eerst met een tien watje transistor gitaar versterker te beginnen?
Lijkt me ook wat veiliger voor je dochter.
Zo was ik ook begonnen toen ik nog gitaar speelde.
sander1238
Het is niet een bewuste keuze om met Single ended te gaan, dit zat in de radio die ik had, had ook liever een PP gehad, dus mocht iemand nog een exemplaar over hebben?
Laatste ontwikkelingen waren idd niet erg succesvol, was echt in een periode dat ik er geen zin meer in had om maar iets te knutselen
De aansluitingen van de UGT,
Een lipje zit nergens aan de trafo, dient enkel als steun voor de weerstand.Moet nu wel op een andere manier, de weerstand die er nu aanzit is voor een tegenkoppeling, die er in het nieuwe schema niet is.
Met de voedingstrafo vanuit de radio is de gelijkrichter een buis en dan mag de kathodeweerstand van de EL84 100Ω zijn (hoeft niet).
Als je een betere UGT vindt kan de EZ80 wel vervangen door diodes en moet de kathodeweerstand 150Ω want de voedinsspanning is dan hoger.
De standby schakelaar S2 mag met een buis als gelijkrichter daar niet staan.
Schema aangepast voor de Philips trafo's.
sander1238
Dank je wel anne
Heb je al een luidspreker hiervoor, Sander ?
Ik heb nog een Yamaha uit een orgel liggen, ik dacht dat ie 10 Inch was. mag je zo hebben.
sander1238
Nee heb ik nog niet ray, super bedankt alvast. Ik stuur je een pb
sander1238
Inmiddels is de 12" speaker van Ray binnen, waarvoor nog hartelijk dank. Omdat ik nog steeds geen geschikte UGT heb wil ik het over een andere boeg gooien, Ik heb nog een lm3886 kitje liggen uit China, deze heeft vermogen zat om de 12"aan te sturen. Daarbij wil ik de voortrap van het eerder genoemde buizen schema gebruiken, maar kan ik het signaal na R8 gebruiken op de ingang van het LM3886 bordje?
Nee hoor, dat gaat niet.
De toonregeling (en ook het buisje ervoor) zijn met een potmeter van 1M belast, werkt met minder niet goed.
Met de LM3886 zou je het belasten met ~20k, komt er niet veel meer uit.
Jan Weusten heeft een forse SE EL84 trafo voor een tientje of 3, is dat niet wat ? (ATRA0211)
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
sander1238
oke das jammer
dan maar op zoek naar een ander schema.
is dit schema aan te passen voor de lm3886?
tiny_terror.pdf
(297.42 KiB) 286 keer gedownload
orangetiny_terror
Kan wel, moet later voor buizenversterker wel weer omgbouwd.
En je mist zo de hoog-regeling want die zit in de eindtrap en daarvoor is de trafo nodig.
Voor ik het vergeet, geen eindbuizen erin zonder de trafo !
