vraag over drivers RCF W250
DIY_peter
Bericht door DIY_peter »
In de kringwinkel kwam ik een subwoofer box tegen (vermoedelijk uit een auto) met daarin 2 stuks RCF W250 10" woofers.
Online vind ik niet zoveel over deze drivers. De prijs was 35€ en ze zien er nog behoorlijk goed uit.
Kent hier iemand die woofers? Geschikt voor een HT sub?
Chocomel
Re: vraag over drivers RCF W250
Bericht door Chocomel »
Woofer RCF W250 per realizzare casse o sub woofer fai da te.
I dati in mio possesso sono:
Dim: 10 pollici
Imp: 4ohm
Fs: 38.5 Hz
Re: 3.9 ohm
Vas: 58 litri
Qts: 0.42
Qms: 2.38
Xmax: 4 mm
Sd: 363 cmq
https://www.subito.it/audio-video/ribas ... 563512.htm
Je kán er een HT sub mee maken, maar omdat de Xmax zo klein is, speelt deze woofer een stuk minder hard dan een woofer die voor HT is ontworpen. In een kast van 65 L per woofer, afgestemd op 35 Hz, komt het -3 dB-punt uit op 35 Hz. Met slechts 40 W (per woofer) op 50 Hz wordt de maximale slag bereikt. Als de belastbaarheid redelijk moet blijven, kom je niet lager dan 50 Hz. Het is dus meer een woofer voor in de auto.
