fase bij samengestelde spoelen
Ik heb momenteel een 6db filter voor het laag de toegepaste waarde is 0.68 mH de waarde hiervan zou ik graag verhogen tot ongeveer het dubbele, gezien de kosten dacht ik er een 0.68 mH spoel in serie te zetten. Mijn vraag is of de elektrische fase hierdoor wordt veranderd of blijft deze het zelfde als bij vervangen van de 0.68 mH spoel door spoel van 1.2mH .
Re: fase bij samengestelde spoelen
2x 0.68 is flink groter dan 1.2mh, ook de Rdc zal toenemen.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
De faseverschuiving blijft hetzelfde: 1x 90° (net als bij een spoel die je halveert, waarvan je dan beide helften in serie plaatst).
Hartelijk dank voor deze snelle reactie de keuze voor een samengestelde spoel is hiermee wel gemaakt de iets verhoogde weerstand laat zich wel herberekenen van de baspoort denk ik, groot voordeel is wel dat ik zo een keuze creëer de tweede spoel al dan niet mee laten lopen. Het zijn vooral de slechte opnamen de momenteel niet klinken. Mijn luidsprekers zijn wat dat betreft echte scherprechters letterlijk dus.
