Neo v10 planar tweeter , heeft een maatje gekregen.
Geplaatst: vr 31 mei 2019, 20:54
door WrineX
Well i made a test panel to accompany the Neo v10 tweeter. although the Neo v10 goes rather low(for a tweeter). its just not in the realm of using 6dB octave filters. either the neo v10 with 2 of these panels or this panel alone with some adjustments should be able to pull it off hopefully. A dapolito setting might be an option.
Also a video cnc'ing the frame and some music played by the thing here
https://youtu.be/-vcaWXUfSnI
straight to music ?
https://youtu.be/-vcaWXUfSnI?t=480
Re: Neo v10 planar tweeter , heeft een maatje gekregen.
Geplaatst: vr 31 mei 2019, 21:08
door Leeuwarden
Nou, ik heb een testpaneel gemaakt om de Neo v10 tweeter te begeleiden. hoewel de Neo v10 nogal laag gaat (voor een tweeter). het is gewoon niet op het gebied van het gebruik van 6dB octaaffilters. of de neo v10 met 2 van deze panelen of alleen dit paneel met enkele aanpassingen zou het hopelijk moeten kunnen doen. Een dapolito-instelling is mogelijk een optie.
Ook een video over het kader en wat muziek die hier wordt gespeeld
rechtstreeks naar muziek?
Geplaatst: vr 31 mei 2019, 21:14
door Shadow
Jij ook Jan?
Geplaatst: vr 31 mei 2019, 21:18
door Leeuwarden
Yes #metoo
Geplaatst: vr 31 mei 2019, 21:37
door Shadow
Dat grafiekje is wel om stil van te worden trouwens Joppe
Geplaatst: vr 31 mei 2019, 23:13
door WrineX
Leeuwarden schreef:Nou, ik heb een testpaneel gemaakt om de Neo v10 tweeter te begeleiden. hoewel de Neo v10 nogal laag gaat (voor een tweeter). het is gewoon niet op het gebied van het gebruik van 6dB octaaffilters. of de neo v10 met 2 van deze panelen of alleen dit paneel met enkele aanpassingen zou het hopelijk moeten kunnen doen. Een dapolito-instelling is mogelijk een optie.
ooh pardon dank je voor de vertaling
ik was iets te lui dit maal
Geplaatst: vr 31 mei 2019, 23:14
door WrineX
WrineX schreef:Leeuwarden schreef:Nou, ik heb een testpaneel gemaakt om de Neo v10 tweeter te begeleiden. hoewel de Neo v10 nogal laag gaat (voor een tweeter). het is gewoon niet op het gebied van het gebruik van 6dB octaaffilters. of de neo v10 met 2 van deze panelen of alleen dit paneel met enkele aanpassingen zou het hopelijk moeten kunnen doen. Een dapolito-instelling is mogelijk een optie.
ooh zie een duidelijke google translate
ik zal hem even goed vertalen later
toch bedankt
