JLH 1969
Fotohuis
JLH 1969
Bericht door Fotohuis »
Het orginele 1969 ontwerp is prima als je de 2N3055 kan gaan matchen (Hfe>200). Op de 2N1711 kun je het beste een koelster plaatsen. Voor een trafo spanning > 20V kun je ipv de (TO-3) 2N3055 de MJ15003 versie van 250Watt (TO-3) nemen. Wel dan een giga koelblok nodig. Ik heb de versie gemaakt met een 160VA 2x 18V trafo (X-ray ringkern van Philips Medical Systems), je hebt dan een voedingsspanning van 25V en dat kan nog net met een 0,9K/W koelblok per kanaal. Het uitgangsvermogen is dan 2x 8,5Watt. Ik gebruik per kanaal een afvlak elco van 22.000uF-40V. Gemeten THD bij 1kHz <0,02% oplopend in het hoog (0,07%) en laag (0,05%). f = 20Hz-200kHz, -3dB. 2x 8,5Watt RMS bij een 8 Ohms belasting.
Mijn test luidspreker een gereviseerde 489 3-weg van Philips met 92dB/W/m een redelijk hoog rendement of mijn Solo 9 breedband van Visaton met 95dB/W/m nog meer geschikt.
Luister technisch de beste eindtrap die ik zelf ooit heb gebouwd.
Fotohuis
Re: JLH 1969 Ter leering ende vermaeck
Mijn J.L.H. ontwerp en uitvoering:
De kast:
Fotohuis
Nee een Ali-E EMI filter zoekgeraakt dus na 2 maanden een EMI filter bij Conrad maar besteld. Verder komt er nog een LED VU in. Daar moet ik de PCB nog van namaken, belichten en etsen enz. Dus voordat ik de gaten ga boren moet alles wel compleet zijn. :sure:
Fotohuis
Deze dus:
Het filter wat deze week is binnengekomen:
Dus we kunnen weer verder ... :yeah:
Fotohuis
Die TO-3 zitten allemaal vast met koelpasta, nog genoeg van liggen (denk ik .. :oops: ).
Fotohuis
JLH 1969
Niet te heet laten worden dus:
Het (dubbele) EMI filter is broodnodig om storing van buiten (TL-FL-LED) uit de analoge voeding te houden.
Fotohuis
Re: JLH 1969
Fotohuis
Re: JLH 1969
We gaan er weer verder mee. Het EMI filter houdt alle storing van TL-FL en schakelaars tegen dus dat was een uitstekende investering.
Nu twee VU printjes maken. Met het Paas- weekend een mooi karweitje. :)
Re: JLH 1969
Interessant! Hier ben ik in het verleden ook eens mee bezig geweest.
VintageHarry
Re: JLH 1969
Bericht door VintageHarry »
Leuk! En wat waren jouw ervaringen met deze versterker?
Re: JLH 1969
Oh, ik dacht toch eventjes dat Richard op de APL doelde...
VintageHarry
Re: JLH 1969
Dat kan natuurlijk ook, dan heb ik dit uit puur enthousiasme te breed opgevat. Uiteraard is er helemaal niets mis met het bouwen van een passende LED-VU meter, maar mijn interesse gaat meer uit naar 1e hands ervaringen met een zelfbouw klasse-A versterker :)
Re: JLH 1969
Ik heb hem op een luisterdag gehoord en dat was een fijne versterker!
Fotohuis
Re: JLH 1969
Ja, luister technisch een erg goede versterker. Inmiddels op de Philips 489, Philips FB820, Visaton Solo 9, Teufel Ultima 20 Mk2 en volgende week op een Teufel Theater 500-16 te beluisteren.
Re: JLH 1969
Keppum vorig jaar op deze Blumenhofer speakertjes gehoord:
Klonk niet verkeerd. I.t.t. menig commerciële amp ging ie niet door zijn hoeven op deze speakers. Het laag van Yello bleef keurig overeind b.v.
Fotohuis
Re: JLH 1969
Het laag is geweldig goed, al helemaal met een ringkern gescheiden 2x 18V voeding van 160VA terwijl en 125VA ook nog net had gekund.
Fotohuis
Re: JLH 1969
Deze was ook wel leuk, ook ivm. het hoge rendement van 96dB/W/m. Een breedband met hoorn.
VintageHarry
Re: JLH 1969
Bedankt voor de extra reviews :) Misschien moet ik ook maar eens aan de klasse A .....
Fotohuis
Re: JLH 1969
Op de trafo na een goedkoop ontwerp om te bouwen. In de afwerking bepaalt de kast de uiteindelijke kostprijs. Printen en onderdelen nog geen Eur. 20 voor een stereo JLH.
Fotohuis
Re: JLH 1969
Morgen deze Teufel Theater 500-16 (met Helmholtz resonator principe) er maar eens aan hangen. Een mooi setje van een half jaar oud nog in de verpakking voor Eur. 300 op de kop kunnen tikken:
88dB/W/m, hetzelfde als mijn Philips FB820 die helemaal gereviseerd zijn met nieuwe foam randen en Visaton folie C's in het filter. Op zich wel een leuk vergelijk, deze twee drie-weg systemen.
