TNY36
TNY36
Ik had een paar Tanny Profile 636 speakers waar na een dom ongelukje een was omgevallen en de kast was zodanig licht gebouwd dat deze gelijk uitelkaar scheurde ...
Ik heb er dan maar werk van gemaakt om er een goede kast voor te bouwen ...
Normaal gezien moeten ze dan ook beter klinken , en hop , we zijn er dus aan begonnen , eerste werk: plannen tekenen , dan naar de houtzagerij , MDF gaan kopen en gelijk de panelen op maat laten zagen , dan, de kasten in elkaar lijmen en vervolgens goeie bekabeling in de kasten steken , ik opteerde voor Supra rondo kabel.
Dan de demping , ik herbruikte deze van de originele kastjes maar ga denkelijk toch nog een dunne rubbelaag in spuiten .
en dan de units plaatsen en testen met de originele filters ... die ook nog verbeterd zullen worden .
Fotootjes : TNY36
Greetzzz.
Fotootjes : TNY36
Greetzzz.
Laatst gewijzigd door Benco op do 04 sep 2008, 13:33, 2 keer totaal gewijzigd.
- bartsegers
Idd de kast inhoud is exact dezelfde gebleven , wat is er dan veranderd ?
De originele kastjes waren gebouwd in 15mm spaanplaat
, zonder enige bracing en met een plastieken bovenkant van een mm of 2
en een plastieken voet waarin het filter (alle componenten met een spuit lijm op die voet geplakt) ...
Ik wist wel dat de bovenkant en onderkant een plastieken afwerking had maar dacht wel dat er aan de binnenkant een plaat hout zou zitten maar niets is minder waar ...
De verlijming van de originele kast ??? helemaal te gek , veel te weinig lijm gebruikt mijn gedacht , ik heb de units uit de hele kast uitgehaald en moest de voet ervan hebben (voor de filter) , met 1 simpele hamerslag *paf en ik kon de voet eruit halen , die kwam gewoon helemaal los
de bekabeling van de orig kast was ook povertjes ...
Ik heb dus een kast gemaakt in 18mm MDF met een baffle van 36mm en tussenin een paar bracings die ik dan ook nog heb ingefreesd en dan met genoeg lijm de kastjes in elkaar gelijmd... je kan er bij wijze van sprenen met een bulldozer overheen zonder dat deze nog uit elkaar zullen komen ...
de bekabeling heb ik met Supra rondo kabel gedaan , ik heb wel de originele dempingswol gebruikt maar ik ga er nog een rubberlaage in spuiten ...
de filter gaat ook veranderd worden , wel dezelfde waarden maar betere componenten , de originele zit trouwens wel met overdreven veel lijm op die plastiek voet gelijmd en is dus onmogelijk te demonteren zonder beschadiging van de componenten ...
De fijn afwerking ... daar ben ik nog niet helemaal uit , dat schijnt een aardige duit te kosten
Ik had eerst gedacht de baffle te spuiten in een donkerbruine metallic hoogglans en de zijkanten , achterkant en bovenkant te fineren met Vogel-esdoorn , en deze te vernissen met hoogglansvernis ... dat lijkt me echt wel mooi ! maar ... onbetaalbaar !
De verf : spuitplamuur , onderlaag , verharder en verdunner voor de onderlaag , de lak , verharder en verdunner voor de lak (is niet dezelfde als die voor de onderlaag) en dan de vernis zou op 188€ komen voor 1/2 litertje ! genoeg om de twee baffles af te werken ... daarbij komt nog een 75€ per kast voor het fineerhout + de lijm dan zit ik zo aan 350€ enkel voor het materiaal en dan zit er nog niks op zn plaats ...
de spuiten : ik heb een hobby-spuitpistooltje en een hobby compressor , geen stofvrij atelier en ben dus ook niet zeker of ik die hoogglans goed ga krijgen , en ach wat als het maar een peulschil zou kosten maar met zo'n hoge prijzen riskeer ik dat toch liever niet...
Het fineren : Nog nooit zoiets gedaan en ook een beetje bang dat het me niet direct gaat lukken , ik zou wel wat tips en evt hulp kunnen gebruiken van iemand met ervaring...
Ik heb ook prijs gevraagd om ze te laten spuiten door een gespecialiseerde zaak in het lakken van mdf... die zegt 115€ per kastje gespoten (maar dan niet in metallic daar hij dat niet in zn gamma heeft) wel in hoogglans ...
Om ze volledig te laten lakken moet ik nog wel de scherpe kanten afronden ...
ik den k dat ik voor een 100€ per kastje het fineer zal hebben om ze volledig te fineren maar zoals ik al schreef ... daar zou ik dan wel wat hulp van een ervaren iemand moeten hebben ...
het is dus nog wat denken en afwachten om eruit te komen hoe ik ze uiteindelijk ga afwerken ... de kosten zijn immers nog niet gedaan , de filters gaan ook nog iets kosten en de bornen om ze aan te sluiten ... ik heb de catalogus van WBT even ingekeken en kreeg verschriikkelijke buikkrampen ... 17.10€ per born X4 per kastje = 68.40 X2 kastjes = 136.80€
dus ook daar is het nog even verder zoeken , ik wil wel goeie kwaliteit maar niet tegen elke prijs ...
Ik heb mss nog een kansje , een maat van me die zelf ooit een zeer knappe en goeie amp bouwde dacht nog ergens 8 bornen van Mitchell te hebben liggen ... lets try our luck
We hebben ook nog ergens een stuk 3mm messing liggen om de born-plaat uit te maken .... dus nog werk genoeg en zeker ook voor de hersencelletjes om een besluit te kunnen maken dat het goed , mooi en betaalbaar word ...
Ik post wel als er vooruitgang geboekt word in het verhaal... en ik lees regelmatig om te zien of er leuke tips komen
MVG , Benco.
MVG , Benco.
heb me gisteren de bornen aangeschaft , het zijn er van het Engelse Michell geworden daar me die via via een pak voordeliger uitkwamen dan WBT's en naar mijn mening echtwel goed genoeg zijn voor m'n projectje , die Michell's zitten bvb in de duurdere Proac speakers ...
Greetzzz , Benco.
Greetzzz , Benco.
Laatst gewijzigd door Benco op do 04 sep 2008, 13:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor de leuke reacties
wel dat zwarte spul aan de binnenkant zijn dus spuitbitumen van het merk Motip ... te koop bij Brezan , Auto5 e.d.
Het hout dat gebruikt is voor de afwerking en voet is massieve Ajous , een zeer zachte houtsoort ... die makkelijk te bewerken valt , daarop is een kleurvernis (mahony) op gezet .
En nu stel ik me de vraag of ik uit m'n surround set ook zoveel meer kan halen als ik de speakers in betere kasten steek met betere filters ....
nog even over denken
MVG , Benco
MVG , Benco
- Jasper Joppe Geers
absoluut prachtig, en zeker als ze ook nog eens prachtig klinken !
handig te weten ook, van die spuitbitumen: thanks
('k had je thread niet gezien toen ik m'n vergelijkbare startte)
Petter
Petter
