Pagina 1 van 5
6N23P voorversterker
Geplaatst: zo 11 nov 2018, 15:12
door democles
Een tijdje geleden aan het stoeien geweest met mijn 6N23P voorversterker.
Toen allerlei varianten in elkaar geknutseld,maar er bleef een probleem van ruis
Later kwam ik er achter dat de eindversterker ruiste al dan niet in combinatie met een buis
Het project een tijd aan de kant gezet en de KT88 eindversterkers op zolder gestald,mijn GU-50 eindbakken spelen zo wie zo beter
Nu was het weer tijd er aan te beginnen.
Eerst de voorversterker maar eens leeg halen,zag er ondertussen niet meer uit
Had nog twee printen liggen van een ongetest schema van Anne
De nieuwe bovenplaat had ik al eens mee besteld bij mijn GU-50 plaatwerk.
Nog een probleem was de brommende ringkern voedingstrafo,een nieuwe EI kern is besteld.
Schema en printen.
- file.jpg (53.33 KiB) 1091 keer bekeken
Re: 6N23P voorversterker
Geplaatst: zo 11 nov 2018, 15:50
door Ah!buis
democles schreef:Een tijdje geleden aan het stoeien geweest met mijn 6N23P voorversterker.
Is maar een wat aangepaste uitvoering van hier vandaan,
https://www.tubecad.com/2004/blog0015.htm
Benieuwd hoe het gaat uitdraaien, het moeilijkst is al achter de rug, zonde van al 't werk
Geplaatst: zo 11 nov 2018, 15:58
door democles
Elk nadeel heeft zijn voordeel
Jammer dan,gelukkig modulaire opbouw,het meeste kan hergebruikt worden.
Dus rest alleen nieuwe bovenplaat en subframe.
Misschien nog een 6,3v DC voeding voor de gloei.
Geplaatst: ma 12 nov 2018, 22:26
door democles
Gaten geponst in de bovenplaat en met wat kartonnetjes en pritt poster plak buddies gum, de gaten voor de printafstandhouders bepaald.
Geplaatst: di 13 nov 2018, 23:59
door democles
De trafo was binnen,dat was wel heel snel via Ebay met DHL uit Duitsland de 11e besteld en de 13e aan huis afgeleverd
Geplaatst: wo 14 nov 2018, 14:00
door Ah!buis
Mooie trafo, wel wat overdreven hier zou ik zeggen.Je kunt er zo ongeveer een 2x15W versterker mee voeden !
Geplaatst: wo 14 nov 2018, 14:19
door democles
Ja aan de trafo zal het niet liggen
,weet het, niet economisch maar vond hem wel mooi.
Zou ik iets laten maken dan duurder en een Hammond in die trant zou de prijs met de helft verhogen,mooi zo dus.
Geplaatst: wo 14 nov 2018, 14:46
door OpaBert
Ah!buis schreef:Mooie trafo, wel wat overdreven hier zou ik zeggen.Je kunt er zo ongeveer een 2x15W versterker mee voeden !
Goed te weten
Als ik Mn 2xHF10 bouwdoos uit 1960- 70 op 1 chassis zet Mooi trafootje ervoor
Geplaatst: wo 14 nov 2018, 15:17
door democles
Ja en dan moet de trafo nog op de bovenplaat.
Zover mogelijk bij de buizen vandaan en zo dicht mogelijk bij de net entre.
Had nog een kap liggen waar de trafo pressies in paste,maar dat werd te hoog ,dan klopten de verhoudingen niet meer met het geheel
Dan maar plat op de plaat en zo gedaan
Geeft ook de kortste verbindingen.
Geplaatst: wo 14 nov 2018, 16:18
door Ah!buis
Goed te weten
Wel
ongeveer
Met 3A is de gloei net iets te krap.
En als demo met gelijkstroom wil gloeien wat weinig spanning, hoewel zonder stabilisatie, dikke schottky diodes en een dikke elco kan 't net (niet op z'n Friesch
Geplaatst: wo 14 nov 2018, 19:39
door OpaBert
Ok ga er verder niet over hebben dan verpest ik het draadje hier
Geplaatst: wo 14 nov 2018, 20:18
door democles
Bert61 schreef:Ok ga er verder niet over hebben dan verpest ik het draadje hier
Hoe meer draadjes des te liever,tot het zo verweven is dat de bomen het bos ontvluchten en er wat nieuws geplant moet worden..........
Nee,voor de dc gloei komt er een trafo bij ik ga niet op het randje zitten.
En als de 6N23P niet werkt wil ik er ook wat anders in kunnen drukken , wat meer gloei vraagt.
Geplaatst: za 17 nov 2018, 13:53
door democles
Beetje bezig met passen en meten.
Twee printjes gemaakt,1 voor de gloeitrafo,deze was 2x9V 2A uit,nu parallel gezet voor 9v 4A uit en een printje voor een nieuwe Alps potmeter.
Eigenlijk twee printjes voor de potmeter moeten maken,had er geen rekening mee gehouden dat de print gespiegeld moest worden
Geplaatst: za 17 nov 2018, 14:07
door OpaBert
democles schreef:Beetje bezig met passen en meten.
Jij bent gelukkig ook oprecht Die niet alleen de gelukte dingen laat zien
Geplaatst: ma 19 nov 2018, 15:47
door democles
Subframe gemaakt uit reststukje 3mm alu plaat.
Wordt op zijn plek gehouden door de trafo boutjes.
Geplaatst: di 27 nov 2018, 17:33
door democles
Even verder met passen en meten.
Een verhoging gemaakt voor de gloeitrafo.
Een nieuwe hoeklijn gemaakt voor de 230v schakelaar.
En een LT1084 (5A) regelaar was binnen (voor de gloeispanning) uit Frankrijk van Audiophonics,heeft er net zo lang over gedaan per post als de meeste dingen uit China dankzij de mannen in de gele hesjes.
Wat onduidelijke dingen op het regelaarsprintje vervangen,de 4700uF vervangen door 10000uF en de uitgangscondensator door een 1000uF panasonic FC
De oorspronkelijke eind condensator zat tegen het koelprofiel van de LT regelaar gemonteerd, nu niet meer
de potmeter ook maar direct gewisseld..........
De volgende keer maar weer zelf bouwen,de componenten staan wel ver uit elkaar op dit printje,maar ja ,het printje koste niet veel meer dan een LT1084 spanningsregelaar plus bijbehorende diodes met koelvinnen en bij Audiophonics loop je minder risico op fake regelaar,denk je dan
Het geheel is af te regelen op 6,3v dat werkt in ieder geval.
Jammer dat het buiten veel te koud is voor het spuiten van de bovenplaat
Geplaatst: do 29 nov 2018, 16:30
door democles
Leuk zo,n gloeivoeding ,maar even een bevestiging gemaakt.
Wat hebben we nog liggen aan reststukjes alu plaat
Zo,dat gaat passen.
Geplaatst: do 29 nov 2018, 16:44
door OpaBert
En weer een stukje
Geplaatst: vr 30 nov 2018, 16:06
door democles
Waarschijnlijk de laatste dag van het jaar dat we in de dubbele cijfers zitten,10 Graden meet ik buiten.
Alles zit een beetje vast op het spuiten van de bovenplaat,eigenlijk niet spuiten beneden de 14 Graden
Dan maar wat truc,s toepassen.
De bovenplaat geschuurd en onder de hete kraan ontvet,plaatje is ondertussen iets van 30 graden schat ik.
De spuitbussen ondertussen ook in heet water gelegd.
Snel met de plaat naar buiten en de primer er op gespoten,snel weer terug naar binnen.
20 minuten gewacht tot de primer niet meer plakte en het hele ritueel herhaald met een ferme laag glossy zwart,de zwaartekracht en de warmte in mijn washok doen de rest..............
Gelukkig geen doffe lak geworden en het uitvloeien lijkt ook te lukken.
Weer een stapje.
Geplaatst: vr 30 nov 2018, 16:18
door OpaBert
democles schreef:Waarschijnlijk de laatste dag van het jaar dat we in de dubbele cijfers zitten,10 Graden meet ik buiten.
Weer een stapje.
Een bouwlamp op wat afstand helpt enorm goed
Geplaatst: vr 30 nov 2018, 16:25
door democles
Net weg gegooid bij de zolderopruiming
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Geplaatst: vr 30 nov 2018, 16:48
door OpaBert
democles schreef:Net weg gegooid bij de zolderopruiming
Ach je kan niet alles bewaren .
Maar 100 Watt dingen zijn niet echt duur. En ze geven goed warmte gericht op je op je spuit cabine , gemaakt van een grote kartonnen doos, en er valt ook niet zo snel stof op
Wel beestjes die zich komen opwarmen als je pech hebt
Geplaatst: zo 02 dec 2018, 19:46
door democles
Soms zit het tegen
Bij de tweede laag lak een paar verdwaalde regendruppels,kut!!
Even laten drogen licht weg schuren en weer proberen,shit spuitbus(Motip) leeg
Dan maar kijken in de kast wat we nog hebben.
Een bus flexa,god zege de greep, met als gevolg dat de verf elkaar opvrat en de tweede laag na een dag drogen nog niet droog was
Met het gasmasker op en een halve fles thinner later, alles weer blank.
Primer laag er weer op gezet,morgen nieuwe kansen.
Geplaatst: zo 02 dec 2018, 20:20
door OpaBert
Ja die ervaring met lak en lak elkaar oplost heb ik ook al eens gehad net niet genoeg een ander merk
Maar zwart is zwart
En als het dan opeens krakelee zwart wordt
Geplaatst: zo 02 dec 2018, 21:02
door democles
Geen krakkelee,de oplosmiddelen waren het zelfde,,,,,,,,,toch niet.
Vaak krijg je dat als de een op thinner basis is en de ander op terpentijn of zoiets.
Heb ook wel eens experimenten gedaan met een 2K lak,,ijzerglimmer,, noemen ze het,
Een lak die mat zwart geeft en wordt gebruikt op hoogspanningsmasten,prima spul om een motorblok te spuiten.
De zoektocht naar de juiste verdunner gaf nogal wat problemen,van een uitgeharde lak in de verfspuit,ging er alleen weer uit met aceton
Tot een laag die nooit meer hard werd.
Later een mengsel gemaakt met wasbenzine,je verwacht het niet,maar dat werkte.
Ondertussen geleerd dat er middelen zijn die ,,retarder,, heten, vertragers.
Was wel handig bij acryl spuiten met de airebrush,paar druppeltjes er bij en het harde niet meer uit in de verfspuit.
