Seas H1144 afwijking in TS parameters
PA5cAL1
Bericht door PA5cAL1 »
Hoi,
Ik heb laatst een paar Seas H1144 coax drivers op Marktplaats gekocht. Ze zien er als nieuw uit en laten geen defecten zien. Met een dats V2 heb ik vervolgens de TS parameters gemeten. Zoals ik ze kreeg weken die behoorlijk af van wat was gegeven in de datasheet. De fs was pak en beet 20 tot 30Hz hoger dan de 38Hz die de fabrieksdata aangaf. Mijn conclussie was toen dat de woofers nog niet ingespeeld waren. Vervolgens heb ik ze voor een behoorlijke lange tijd aan een versterker gehad met laag frequente sinussen en een niet al te hoog vermogen. Toen ik ze vlak daarna had doorgemeten kwamen de TS parameters behoorlijk in de buurt met de gegevens in de datasheet. De fs was gedaald tot 45Hz. Als ik ze dan vervolgens op de plank laat liggen voor een aantal weken, dan zijn de ts parameters weer terug bij af met een veel hogere fs. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Zijn de woofers misschien ooit overstuurd geweest? Op dit moment zou ik graag een leuk setje luidsprekers met de drivers willen maken maar zonder betrouwbare data wordt het lastig om een goede kast te ontwerpen.
Re: Seas H1144 afwijking in TS parameters
Klopt, komt bij heel veel speakers, zo niet de meeste, voor met een rubber/foam rolrand. Ze hebben het vrijwel allemaal in meer of mindere mate. Als je TS parameters wilt vergelijken met de datasheet doe je er goed aan om ze te meten op het zelfde signaalniveau als waarop de fabrikant dat gedaan heeft. Veel zachter of veel harder kan ook nogal afwijken. En je meet setup goed kalibreren uiteraard!
... Als je TS parameters wilt vergelijken met de datasheet doe je er goed aan om ze te meten op het zelfde signaalniveau als waarop de fabrikant dat gedaan heeft. Veel zachter of veel harder kan ook nogal afwijken.
Ook lullig dat je op die parameters berekende box alleen op dat specifieke signaalniveau optimaal presteert.
Gelukkig komt het allemaal niet zo precies.
Fijn dat het dan uiteindelijk ook weer niet zo lullig is :rock: Alleen daar ging het niet over. Het ging over de verschillen die je aan kunt treffen tussen datasheet en wat je meet.
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Resonance frequency fs is measured using 2 Vrms sine wave.
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=270
PA5cAL1
Dat de drivers TS parameters hebben die afhankelijk zijn van de mate van aansturing vind ik begrijpelijk. Alleen dat de fs bijna 30Hz zakt als ze even gespeeld hebben vind ik wel raar. Uiteindelijk wijken de factory specs dan nauwelijks af
Het is mij ook al vaak opgevallen bij speakers van allerlei fabricaat en door de jaren heen. Bij sommige is het weinig en bij andere weer veel. Kennelijk speel je de ophanging wel losser maar is dat van tijdelijke aard en wordt hij na verloop van tijd weer stugger.
Wat jij aangeeft is wel een heel groot verschil. De grootste verschuiving die ik ben tegengekomen is van 62 Hz naar 48 Hz. Waarbij 48 Hz de opgave van de fabrikant was.
Is de rubber rolrand nog soepel of voelt deze wat hard aan? Het kan daarbij zelfs zijn dat er kleine scheurtjes in het materiaal zitten en dan zul je hem moeten (laten) vervangen.
Het gaat ook op bij nieuwe speakers Mark. Speel je ze een uurtje of 48 flink in --> prachtig! De volgende dag (bijna) weer bij af :? Het lijkt een soort van hysterese effect van de ophanging (Cms) van de speaker. Bij sommige speakers is het veel bij sommige is het weinig. En soms wordt die hysterese kleiner over langere tijd en bij andere verandert het niet.
Speakers zo uit de doos geven inderdaad niet de parameters die ze eenmaal ingespeeld hebben. Maar zoals Peter al aangaf: het is hier nogal veel. Dat, gezien ook de leeftijd van de units, zou ook aan verharde rolranden kunnen liggen. Gebeurt ook bij Seas en Vifa...
Ik denk dat de moleculaire ketens van de kunststoffen tijdens gebruik pas na enige tijd soepel langs elkaar heen wrijven en deze ketens tijdens de rust op den duur weer in hun min of meer oorspronkelijke positie terug keren.
Een beetje als kneedgum dat pas na een tijdje kneden plastisch wordt en na een tijdje rust toch weer verhard.
Zoiets moet het wel zijn Richard. En het zal ook wel van de samenstelling van het rubber afhangen. Net zoals de ene rolrand eeuwig mee lijkt te gaan (KEF) en de andere na een aantal jaren vergaat (Vifa).
OWC
Bericht door OWC »
De stijfheid (inverse van Cms) wordt meestal voornamelijk bepaald door de spider en niet de rolrad;
https://www.klippel.de/fileadmin/_migra ... rround.pdf
http://www.ub.utwente.nl/webdocs/el/1/t0000002.pdf
(pagina 53)
Over het algemeen is de rolrad VEEL soepeler dan de spider
Zonder diep te gaan in je T/S metingen, kun je direct al de Fs, Qms, Qts ed meten, daar kun je vaak al een hoop info uit halen.
Voordeel is dat je op die manier minder variabelen hebt die de verschillen kunnen beïnvloeden.
Misschien kun je de gemeten parameters delen?
Dan kunnen we namelijk zien welke waardes echt enorm verschillen.
Aan de hand daarvan kun je redelijk goed beredeneren wat er mis mee is.
Als een rolrand dermate uithard dat zijn compliantie boven die van de spider uitkomt, heb je echt wel een probleem. Maar er is ook nog iets anders: de spider wordt in een pers gevormd met hitte en thermoplastische hars. Die hars kan in de loop van de tijd uitharden. Dus het hoeft niet altijd een rolrand probleem te zijn. En om het nog leuker te maken, het kan ook nog eens een en-en verhaal zijn.
