spoel
PimDriessen
spoel
Bericht door PimDriessen »
Beste Forum leden,
Wie weet wat de benaming is voor de spoel die aan de uitgang van een versterker zit, vaak met een waarde van 2 uH.
Pim
Re: spoel
Een Zobel-netwerkje.
Hier legt Pjotr uit wat het doet.
PimDriessen
Re: spoel
Hoi Ray,
Bedankt, dat is duidelijk.
Is het mogelijk om de spoel apart van de weerstand te monteren, of moet de weerstand er echt in zitten?.
Pim
PimDriessen
Re: spoel
Het is geen Zobel netwerkje.
Re: spoel
Bericht door AatV »
Je moet je wel realiseren dat het spoeltje in serie- en de condensator parallel geschakeld is.
(vervullen beide een zelfde functie)
beijert
Re: spoel
Bericht door beijert »
Het lijkt mij dat een zobel netwerkje de oplopende impedantie van een luidspreker een beetje vlaktrekt.
En het spoeltje met weerstand er voor moet zorgen dat de versterker op de hogere frequenties altijd minimaal een bepaalde weerstand ziet.
Toch? :hide:
MarcelvdG
Re: spoel
Bericht door MarcelvdG »
Eigenlijk is het belangrijkste dat de belastingsimpedantie die de versterker bij hoge frequenties ziet er voorspelbaarder van wordt. Dat is handig als je een tegengekoppelde versterker stabiel wilt houden.
A. N. Thiele heeft enkele decennia geleden uitgelegd dat je veel beter een eerste-orde seriefilter gebruiken kunt: RL-parallelnetwerk tussen de eigenlijke versterker en de "hete" klem voor de luidsprekerkabel en een condensator tussen de beide klemmen voor de luidsprekerkabel. Volgens hem beschermt dat de versterker meteen tegen hoogfrequent storing die op de luidsprekerkabel inspreekt. Helaas gebruikt bijna niemand zijn methode.
De weerstand hoeft overigens niet per se in de spoel te zitten.
PimDriessen
Re: spoel
Bedankt Aat.
Pim
PimDriessen
Re: spoel
Toch? :hide:
Bedankt Beijert,
Pim
PimDriessen
Re: spoel
Bedankt Marcel,
Pim
