ik geraak er niet wijs uit.
op alle sites van leveranciers zie je woofers staan en subwoofer-luidsprekers.
wat is hier nu het verschil en stel ik wil mijn reference-plus luidsprekers ombouwen met een extra (sub)woofer.
als ik niet actief wil werken waar gaat de voorkeur naar uit merk speelt geen rol maar maximum 25 cm diameter.
Misschien beter 2 topics maar dat zien we nog wel
verschil tussen woofer en subwoofer + uitbreiding refence plus
- ronnydepony
Re: verschil tussen woofer en subwoofer + uitbreiding refence plus
Is maar net waar je ze toepast, een heuse subwoofer zal wellicht niet zo geschikt zijn gemaakt voor hogere frequenties en meer focussen op de basweergave met een langer slag.
Ik wilde mijn reference monitors uitbreiden met een 25cm vifa unit die behoorlijk overeen kwam met de scanspeak woofer maar net even wat verder ging in het laag.
Die werd verkocht als subwoofer driver maar wel inzetbaar tot 700 hz volgens opgave
- ronnydepony
dat is net wat het zo moeilijk is voor mij.
verschil in prijs is meestal al gigantisch
als je naar de magneet kijkt is die van een sub woofer inderdaad meestal groter, maar is daarom alleen de klankkwaliteit beter ?
Of zijn die sub woofers enkel gemaakt om actief aan te sturen ?
Vooral om echt laag weer te geven,dus zwaardere motor en zwaardere conus.
Tevens een heel grote X-max.
Zelf zou ik liever voor een woofer kiezen.
Een woofer gaat meestal wat hoger (500 - 800 Hz) dan een subwoofer die meestal tot zo'n 100 tot 150 Hz hoeft weer te geven.
De subwoofer is dan beter in staat de laagste frequenties op groter volume weer te geven. Ook is het geluid van een subwoofer minder te plaatsen in de ruimte.
In een drieweg systeem zou ik ook kiezen voor een woofer; een subwoofer is m.i. vooral interessant voor effecten bij films en wellicht voor de weergave van kerkorgels op vol volume.
Het gaat hier ook om heel subjectieve en suggestieve naamgeving. Er zijn units die als subwoofer verkocht worden en de 50 Hz niet eens halen, er zijn zat woofers/midwoofers die tot 30 Hz of lager gaan. Units worden wel ergens op geoptimaliseerd en bij subwoofer kan dat eigenlijk van alles zijn. Heel laag, heel hard laag, laag uit een klein kastje, enzovoorts. Met name die laatste is populair.
Ik zie dat je een maximum diameter noemt, waarschijnlijk ivm afmetingen van de kast. Ik zou het maximale volume ook even uitrekenen. Dan kun je sneller uitzoeken welke units bij je doelen en beperkingen passen.
- ronnydepony
Bedankt voor de info.
Probeer LspCad onder de knie te krijgen, zie ik hoe het frequentieverloop wordt.
