Ombouw versterker stereo naar mono hulp gevraagd.
DrJekyll
Bericht door DrJekyll »
Hallo allemaal,
Ik heb op het moment een Logitech Z5500 subwoofer aangesloten via 1 kanaal van een stereoversterker welke gevoed word door de sub uitgang van een Marantz SR7012.
Zo op het eerste gezicht lijkt het geen al te ingewikkelde versterker te zijn maar mijn elektronica kennis is niet zo groot om zonder hulp aanpassingen te gaan doen.
Vandaar de vraag of het mogelijk is en zo ja waar te beginnen, om van deze stereo versterker een mono versterker te maken.
Het gaat om een Promethean AV-3016, er is weinig over te vinden buiten dat het een 100W versterker is.
De plaatjes:
Alvast bedankt!
Groetjes Richard
MarcelvdG
Re: Ombouw versterker stereo naar mono hulp gevraagd.
Bericht door MarcelvdG »
Wat is er mis met je huidige oplossing, gewoon 1 kanaal gebruiken?
DrJekyll
Opzich niets, het werkt.
Alleen vind ik het netter om alles aangepast in een kleinere behuizing te plaatsen.
Het is nu nogal lomp voor alleen een sub versterker.
Ik vraag me ook af of de mogelijkheid bestaat om de L en R kanalen te bruggen om wat meer vermogen te creëren, niet omdat het harder moet maar meer om de versterker niet op zijn max te laten draaien.
Alle overige functies zoals het surround gedeelte en bronselectie mogen ook komen te vervallen.
Het lijkt me een leuk begin project in het versterker gebeuren, mits het mogelijk is natuurlijk.
Als het niet mogelijk is dan ga ik alsnog de onderdelen in een andere behuizing plaatsen maar dat is dan alleen een optische verandering.
De versterker had normaal bij het vuil beland, het enige wat er aan mis is is dat de volumeknop rond kan blijven draaien, hier zou de potmeter van de treble voor gebruikt kunnen worden omdat deze gelijk zijn en deze overbodig is voor een sub.
Hoeveel Ohm is die soepwoefer?
Normaal zit er toch zo'n plaat-versterker op? Heb je die er uit gebouwd?
Als die 4 ohm is dan zou de versterker in brug op 2 ohm draaien, is maar de vraag of die dat wel aankan.....
Om in brug te draaien is er toch ook een fasedraaier benodigd ?
Een paar variaties op een brug zonder hulp van fasedraaier.
DrJekyll
Over de Z5500 sub is niet veel bekend.
Het zou een Tangband wt-644f met een Logitech dustcap moeten zijn.
Deze is 8ohm
De plaatversterker is er inderdaad uit omdat deze niet direct aangestuurd kan worden maar via een pod.
Het is nu een passieve sub geworden.
De versterker heeft standaard geen brugmogelijkheid.
Ik zou dan een van de kanalen van de stereoversterker gebruiken. In brug trekt hij het dubbele vermogen en gezien de opbouw lijkt me dat hij niet heel overgedimensioneerd is.
DrJekyll
Ok, dan word het een ombouw naar een kleinere behuizing.
Misschien in de toekomst een 2e zelfde sub erbij voor het andere kanaal.
Bedankt voor het meedenken!
Groetjes Richard
babrtje
Bericht door babrtje »
Simpelste methode om een fasedraaier te maken is met een 1 op 1+1 audiotransformator, dan kun je eerst testen of deze versterker het wel aankan.
