Pagina 1 van 23
KT88 testen
Geplaatst: do 04 jan 2018, 15:48
door OpaBert
Ik wil dat komende week doen om iemand op weg te helpen met wat KT88
Dus wil zeker zijn dat de buizen goed zijn voor ik wat opstuur
Ik wil een simpele tester in elkaar steken voor KT88 807 EL34
Hoogspannings trafo
de NTR8 300-250-0250-300 bij de midden tap staat 100 ma
Na gelijk richting is er dan 420 volt onbelast
belast zal er niet veel meer als 360 volt DC uit komen
Er zal dan ook wel een flinke Zaagtand spanning Staan
Heb eventueel indien dat dat beter is wat Amroh smoorspoelen om een CLC filter te maken
Of een van Haldorson 10 H 150 ohm En lijkt me precies goed voor 100 mA.! :!:
Heb daar ook een Chinees digitaal metertje om de spanning uit te lezen :?:
Dat was een
De gloei wil ik uit twee stekkerbussen halen zodat ik daar met Labo voeding de gloespanning op kan zetten
Heb ook een twee 6,3 volt trafo een van 2 A en een van 5 A voor
Het negatief hoeveel heb ik nodig ? :?:
Kan dat met spanningsverdubbeling uit een 24 volt trafo ?
En met een 10. Slagen potmeter regelen
Ik wil een grafiek kunnen schrijven voor die buizen
Waarom
omdat ik meen gemeten te hebben dat de steilheid van verschillende buizen KT88 uit een liep
Waarbij ik eigenlijk zeker weet dat ze goed zijn
Dus wil dat nog een keer doen maar niet in Mn Versterker
Moet ik tussen de Anode een weerstand ( gloeilamp ) of van die weerstanden met koellichaam
Graag wat Advies raad
Alvast reuze bedankt voor de hulp :dank:
Re: KT88 testen
Geplaatst: do 04 jan 2018, 22:27
door Ah!buis
Heb je hier iets aan ? http://www.valvewizard.co.uk/curvetracer.html
Is wel weer in Tingels :(
Re: KT88 testen
Geplaatst: do 04 jan 2018, 22:50
Merkwaardig schema Anne. Denk trouwens niet dat je een KT88 gaat meten daarmee. Die heeft meer negatieve roosterspanning nodig. Zo'n curve tracer is wel een must voor de verschillen die Bert wil meten. Maar zoiets is niet zo simpel te klussen. Normaliter wil je alleen weten of de buis nog voldoende emissie heeft en dat kan simpeler. Misschien dat iemand ooit eens zo'n tracer gebouwd heeft?
Re: KT88 testen
Geplaatst: do 04 jan 2018, 23:44
door Ah!buis
Ging om 't idee, als het bereik te klein is valt dat vermoedelijk wel aan te passen.
Tegen dat ik wat meer tijd heb (erg druk tegenwoordig :lol: ) er 's naar kijken :D
Re: KT88 testen
Geplaatst: do 04 jan 2018, 23:45
door OpaBert
Het deel rechts onder in het schema die staircase op het negatief geeft die kromme lijn op de scoop
Zie dat niet in het schema zal misschien in het verhaal staan
moet de trigger X ingang van de scoop daar ook niet op de staircase
En de ander op de ingang zal wel in het verhaal beschreven staan
4 blokken staat er
The circuit can be broken into four functional blocks:
Anode supply
Control-grid (bias) supply
Screen-grid supply
Heater supply.
Is Anode supply is wel wat laag voor die KT88 :?: of niet :?:
Control grid met die lm337 heb ik in mijn eigenbouw buizentester zitten
en gaat altijd stuk als de Buis onder test met name een EL34 ging oscilleren en ook de IRF820 in de hoogspanning
Dus dat ding loop ik liefst in een grote boog omheen
Lastig te vervangen zekeringen met stabilisatie :(
Screen grid supply ook al zoiets
De LR8 is een piepklein dingetje BC547 huisje ( moet ook in een voetje ) Zucht :?
De heater supply voed ook de step up converter voor het negatief en de staircase generator
Om het wat universeler in gebruik te nemen zou ik daar een appart trafootje voor willen nemen
Nee ik zie het alleen maar als een kastje met ellende :oops:
Wel die staircase generator en eventueel het anode spanning deel
Maar de rest moet ik er minstens een paar op voorraad van hebben
Maar bij Alie kan ik wel voor een zacht prijsje er 10 tegelijkkopen :-k
Maar zou het graag wat robuuster hebben
ofwel geen LR8 geen LM337 of er moet wat aan beveiliging om heen
Die Buck regelaar heb ik ook niet nodig Dat zal ook wel ontploffen als er iets gaat oscileert in de testbuis
Nee liever wat old scool componenten als Draad gewonden potmeters enzo
Zodat niet bij de eerste beste oscilatie neiging van een te meten EL34 er niet alle half geleiders ontploffen
Ik ben daar een beetje van genezen : :-&
Verder wel een erg leuk project
Maar schuif het eventjes nog voor me uit en dan handmatig die grafiek tekenen
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 0:15
door OpaBert
Ohja nog een zwartkijker iets
Je test buizen waar je niet weet hoe goed ze zijn Daar bouw je zoiets voor er moet enige beveiligingen in zitten
In die hickok buizentester van me doe je eerst een lek test met een neon lampje en een draaischakelaar
Wat gebeurt er als er een buis in steekt waar overslag plaats vind tussen schermrooster en Stuurrooster ?
Ik kan het niet zover doorzien
Mijn plan is aanvankelijk een Trafo brug gelijkrichter en een kleine regeltrafo er tussen smoorspoel en elco,s heb ik buisvoet Octal heb ik ook nog wel
Trafo voor de gloei 6,3 volt 2 Amp (heb ik)
Trafo 50 volt voor het negatief gelijkrichten afvlakken en een 10 slags potmeter om het negatief in te stellen
Dat hoeft niet een gestabiliseerde voeding te zijn :?: Zoals in Mn KT88 versterker :!:
Wat Chinese digitale metertjes 1 -10 ohm vermogen weerstanden om over te meten
Dat met die Curve tracer niet aan gedacht
Dan moet die Negatieve spanning gestabileerd zijn om te kunnen regelen zeker ?
Wat data van die LR8
Lijkt me niet geschikt voor de KT88 schermrooster stroom :-k
Anne ik lees ook net je opmerkingen tegen Peter
Beide super bedankt :goedzo:
Dat je er naar wilt kijken als je wat meer tijd hebt Super :goedzo:
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 0:27
Ja, en ik zou niet zo moeilijk doen met die anode aan massa en de rest negatief er aan laten bungelen :-& Tegenwoordig zijn er prachtige floating stroommeet-IC's waarmee je ook met een sweep op de anode nog perfect de anodestroom kunt meten. Dan gewoon de anode sweepen met een gelijkgerichte sinus direct uit een trafo. Een regeltrafo lijkt mij niet nodig. Gewoon 1,2 of 3 spanningsbereiken door diverse combi's van de secundaire wikkelingen.
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 14:57
door Ah!buis
Eigenlijk heb je, als je alles punt per punt op papier wil zetten, enkel drie regelbare voedingen nodig.
Twee positieve met stroombewaking en een negatieve die maar heel licht hoeft te zijn.
Of toch grafieken op de scoop ?
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 15:44
door OpaBert
Hoi Peter Anne
Ik wil die Schrijf functie met de scoop Maar niet direct
Ik wil eerst nog wat meten met die geluidskaart ( spectrum analyzer ).
En moet dat nog leren
Dus inderdaad 3 voedingen in elkaar zetten en meet instrumenten er bij
Ik ben ( heel de ochtend ) met allerlei trafo,s in Mn handen gestaan.
Het wordt die trafo die zo heet wordt zolang test ik toch niet
Bovendien zegt AE dat het normaal is
De Trafo heeft een 6,3 volt Wikkeling meen 4 Amp voldoende iig
Hoogspanning 300 -250-0-250-300
300 volt is krap 400 volt Onder belasting
En 325 Volt op de 250 wikkeling onder belasting
Voor het negatief heb ik een trafo met
50 volt 0,1Amp
6,3 volt 6Amp
En nog een paar laag spannings wikkelingen
Dus ik zit nog met een ding
De schermrooster voeding :think:
De voeding wil ook kunnen gebruiken als een test voeding Hoogspanning dus regelbaar
Maar super sterk dat niet bij de eerste kortsluiting alles ontploft 8-[
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 16:03
Grafieken op de scoop scheelt wel héél véél tijd en dan heb je geen regelbare voedingen nodig. Hooguit voor de G2 bias. Stoombewaking kun je mooi met een BJT limiter doen of simpelweg een weerstand.
Bert, een normale trafo die bij normaal gebruik heter dan 40 graden wordt is niet normaal. Die is gewoon te krap bemeten. B.t.w. mijn ervaring met een losse testvoeding is toch dat je die meestal niet nodig hebt. Je bouwt toch meestal een compleet ding met voeding en al. Alleen in lab situatie maar dan met een plank vol losse voedingen is het leuk. Hoeveel mA HS kan die trafo eigenlijk leveren?
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 16:10
door OpaBert
Ja wat dat warm worden zijn we het eens Peter
Er zit gewoon te weinig ijzer in En ze hebben een isolatie op het koper dat die hoge temperatuur aan kan
Maar het is gewoon zot om zo je trafo te maken
Dat je dat uit China krijg Ok
Maar van een Nederlands bedrijf met een overheid met klimaat eisen
Daarom heb ik toen die trafo uit Mn versterker gehaald
De stroom is 250 mA als ik me het goed herinner Peter
Hij is nog steeds te koop bij EOO
deze
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 16:55
250mA is perfect. Kun je de redelijkerwijs de zwaarste eindbuizen voor audio mee testen. Zal van het weekend eens wat bij elkaar puzzelen.
Aan Anne de vraag wat dan de max neg. G1 spanning redelijk is? Iets van -50V?
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 19:01
door OpaBert
Dit is wat ik wilde of ingedachte had om te gebruiken
De Oranje trafo wil ik plat leggen zodat alle spanningsvoerende delen onder in het kistje komen.
230 in
6,3 -Volt 6Amp
6,3 -Volt 1 Amp
15 - Volt 200 mA
50- Volt. 100mA
De Zwarte Trafo
300-250-0-250-300 Volt 250mA in de centertap
De Regeltrafo is een kleintje Kan ik daar wat mee in dit project
Wat ik tot nu toe tot EL34 heb geprobeerd is dit zelfgemaakt buizentestertje
Schema komt van internet
Metertje voor de roosterstroom was onbruikbaar en heb er een digitaal metertje ingebouwd
Maar ik ben een dag zoet minstens om het te repareren als de buis die ik wil testen gaat oscileren
Of overslag tussen rooster en kathode
Het is zeer service onvriendelijk
Bijna alle halfgeleiders sneuvelen in de voeding in mSec
Ik zie het anode stroom meter opeens gaan bewegen en PATS :shock:
Ik kan met Mn fototoestel en Mn iPad die cijfertje niet scherp krijgen :?
maar het is mooi strakhoor
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 19:16
door OpaBert
Super ik heb ook nog dit printje liggen en alle onderdelen Dit zit ook in dat testerje hier boven
Die mosfet Irf840 en transistor bc547 vliegt er uit
Als ik daar gewoon meer mosfets paralel aanzet of zwaardere irfp460
Daar heb ik er 2 van
deze heb ik er 1 van
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 19:31
Hoi Bert,
Voor een "Tracer" om de curven op een scoop te krijgen heb je al die trafo's niet nodig. Die ene "hete" van 250 mA die je eerder aanhaalde is genoeg. Enige is dat je dan alleen 6,3V voor de gloei hebt en geen 5V en 4V voor gelijkrichterbuizen evt. En wil je P-buizen kunnen meten moet je daarvoor ook wat verzinnen. Maar dat zijn details die later nog kunnen.
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 19:45
door Ah!buis
Voor een KT88 in triode heb je wel tot -75volt nodig met anodespanning boven 400volt (300V gelijkgericht)
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 19:50
door OpaBert
Ik heb in dat oranje trafootje 50 volt kan daar die 6;3 volt 1Amp in serie erbij doen
Dan heb dan heb ik net genoeg Anne
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 20:04
door OpaBert
Hoi Bert,
Ik kan alle buis aansluitingen met stekkerbussen en Idem aan voeding aan sluitingen op stekkerbussen
Zodat ik daar korte snoertjes met banaan stekker kan doen
Maar ik wil komende week iets in elkaar zetten waar ik die KT88 mee kan meten
Dus ook die scoop met staircase generator maar even op de lange baan
Maar ik wil even een 3 robuuste voedingen maken
Hoogspanning 300 of 400 volt
Negatief 75 volt Dankje Anne
Gloei 6,3 Volt
Scherm rooster via 1 k aan de Anode spanning mag dat ?
Of een apart printje waar de schermrooster spanning uit komt
Vroeger deed ik een OB2 en OA3 in serie en een dikke weerstand in serie op de Anode hoogspanning
Dan had ik een stabiele spanning van 250 volt die ob2 heb ik zat
ik denk een stuk of 4-5 Maar is dat hier goed genoeg ?
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 20:44
Die planning had al ik al begrepen Bert. Als je het schermrooster aan de anode knoopt via 1K maak je er eigenlijk toch een triode van. Is niet zo'n goed plan om hem zo op te meten. Beste is toch om dat op een eigen instelbare voeding te zetten.
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 20:54
door Ah!buis
Als je de anodespanning met de variac gaat regelen kun je die natuurlijk niet ook voor het schermrooster gebruiken.Na gelijkrichten+afvlakken is die spanning te gebruiken voor de schermroostervoeding en via een regelaar de anode.Moet er eigenlijk nog iets zijn om schermroosterspanning te voorkomen als de anodespanning te laag blijft of wegvalt.Een stroombeperking voor het schermrooster vervalst de meting, bij lage anodespanning loopt de schermroosterstroom flink op, mag maar heel kort (1/10-de sec is al veel), maar moet kunnen.Is eigenlijk alleen dynamisch te meten.
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 21:39
door OpaBert
Dan kan ik beter die regeltrafo opbergen ..
Dan uit de grote trafo de Anode en schermrooster spanning
Is het een idee om uit een hoogspanning 300 of 400 (afh stand keuze schakelbaar) regelbaar gestabiliseerd te maken
Eventueel met dit printje en in plaats van 1.irf820 2 irfp460 tegen de 3 mm dikke bovenplaat geschroefd
Uit die gestabiliseerde spanning voor de Anode een tweede regelprint voor het schermrooster
Dan is die schermrooster altijd lager ! En als geen Anode spanning is er ook geen schermrooster spanning :!:
Anne en of Peter zoude jullie AUB je is kunnen kijken rekenen of ik op dat printje 2 xIRFP460 kan sturen zodat de stroom begrenzing werkt en gestabiliseerd
Alvast bedankt manne :P
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 21:47
Zal eens kijken Bert. Op zich is dat schema niet verkeerd. Wat voor scoop heb je eigenlijk? Is dat een digitaal doosje of analoog?
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 21:57
door OpaBert
Ik heb de Rigol 4 kan 50Mhz Peter en
Mn textronic 2225 weg gedaan puur van wege de plaats die het in neemt
Maar ben er nog niet mee vertrouwd Zoek nog steeds naar instellingen Maar gaat steeds beter,
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 22:12
Die Rigol is mooi voor een curve tracer want die houdt digitaal het beeld vast. Dan hoef je dus niet constant te sweepen en kun je met 1 "run" de hele set curven vast leggen. Heb je ook het probleem niet van overbelasting van g2 bij lage anodespanning zoals Anne terecht opmerkte. Begin al een aardig idee te krijgen wel kant het op kan voor zo'n tracer.
B.t.w. op die AE trafo zie ik alleen 300-0-300 volt staan op het typeplaatje en niet 300-250-0-250-300 Volt 250mA in de centertap. Of is dat weer een andere trafo?
Re: KT88 testen
Geplaatst: vr 05 jan 2018, 22:20
door OpaBert
Ok Nou dan gaan we daar van uit
Dit
Ontplofte dus met die EL34 en niet. 1 keer maar 3 keer er was veel motivatie nodig om het weer te te repareren
Als er 400 Volt uit die trafo en het wordt kortgesloten nad die Irf is dat alle vermogen er in teveel is
Die BC547 moet de stroom regelen met die 3,3 ohm weerstand En kennelijk werkt dat niet afdoende :?:
