Inschakelvertraging voor Plop-versterkers.
Geplaatst: ma 18 dec 2017, 17:30
Sommige versterkers (bijv. met uitgangselco's) geven een in- en/of uitschakelplop, die je luidsprekers overigens meestal wel kunnen hebben, maar het is toch even schrikken en komt wat 'goedkoop' over.
Dus hierbij een ontwerp om dit te voorkomen: Zonder (net)voeding is de uitgang van de versterker (Amp-out) via een relaiscontact (Normally Closed) belast door een 10Ω (5W-draadgewonden) weerstand, die al de in/uitschakel-ellende opneemt en niet hoorbaar is omdat de SP(eaker) dan niet aangesloten is.
Voor stereo hebben we uiteraard een dubbelpolig-wisselcontact-relais nodig.
Door het relais vertraagd in te schakelen, wordt de luidspreker (SP) niet belast door inschakelpieken en door zo snel mogelijk uit te schakelen hoor je ook de uitschakelpiek/plop niet: De schakeling is bedoeld om buitenom de versterker te werken, zodat je die niet open hoeft te maken en werkt op de netspanning van ca. 230Vac parallel aan die van de versterker.
Zorg dus wel voor een goedgekeurd netspanningsrelais en pas op met meten aan deze schakeling!
Gebruikt wordt een standaard 24Vdc-relais, dat flink wat stroom kan schakelen met een spoelweerstand van ca. 1kΩ.
We maken een gelijkspanning uit de netspanning via C1 en R1 met D1..4, die begrensd wordt op 33Vdc door de 500mW-zeners D3 en D4.
C1 moet wel geschikt zijn voor gebruik over de netspanning!
Door de 33Vdc schakelt het relais, na de vertraging, zo snel mogelijk in, zodat je geen gekraak hoort, mede geholpen door de meekoppeling op T1 via R4.
De inschakelvertraging bedraagt ca. 0,75 sec. per μF van C3 en kan dus flink verhoogd worden, door C3 te vergroten.
Als de netspanning wegvalt, schakelt het relais binnen 0,1 sec. uit en C3 wordt ontladen via D5, dit is snel genoeg, omdat de voeding van de versterker langer aanblijft.
N.B. zie 25 oktober 2019 voor een veilige schakeling!
