Pagina 1 van 7
Bohlender / Seas (voorheen Audax) 3-weg
Geplaatst: za 07 okt 2017, 21:17
door ruben1981
Nieuw huis, nieuw project.
Concept:
Transmissielijn laag
Magnetostatisch mid/hoog met open achterkant
Alles passief gefilterd
Units:
Hoog: Bohlender & Graebener Neo3pdr
Mid: Bohlender & Graebener
Neo8 Neo8s
Laag:
Reference 3a luidspreker type La Veritas (vergelijkbaar met Audax HM210CO) SEAS L18RNX/P
Afmetingen
Hoog:
95 cm 100 cm
Breedte:
23,5 cm 18,6 cm
Diepte:
35 cm 30 cm
Re: Bohlender / Audax 3-weg
Geplaatst: za 07 okt 2017, 21:23
door hannesie
Interessant.
Ben benieuwd
Geplaatst: za 07 okt 2017, 22:16
door Shadow
Nieuwe B&G's of NOS?
Geplaatst: za 07 okt 2017, 22:25
door John P
Waarom geen vlakke baffle maar een lege doos achter de midsectie?
Geplaatst: za 07 okt 2017, 22:43
door ruben1981
Geplaatst: za 07 okt 2017, 22:51
door ruben1981
John P schreef:Waarom geen vlakke baffle maar een lege doos achter de midsectie?
voornamelijk esthetische redenen zoals wegwerken van filter en kabels en een 'normale' kast.
Maar ook tegengaan van reflecties en toevoegen van enige resonantie (hoe gek dat misschien ook klinkt).
Een gewone gesloten of bas-reflex kast heeft teveel compressie en resonantie naar mijn smaak, maar een klein beetje kleuring vindt ik toch ook wel prettig. Ik hoop hiermee een soort middenweg te krijgen tussen OB en CB.
Geplaatst: za 07 okt 2017, 23:09
door hannesie
Wel grappig, zo ben ik ooit ook begonnen met mijn Fostex FS21RP, en dan heel veel jaren later staat er wel wat.
De inspiratie bron.
http://www.isostatic-audio.de/rp%20300.htm
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 8:44
door Walt
Zouden er in het open deel geen staande golfen ontwikkelen die het geluid negatief kunnen beinvloeden? Of ga je deze wanden voorzien van dik dempend materiaal?
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 9:18
door ruben1981
Walt schreef:Zouden er in het open deel geen staande golfen ontwikkelen die het geluid negatief kunnen beinvloeden? Of ga je deze wanden voorzien van dik dempend materiaal?
Dat laatste denk ik.
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 11:55
door Jag
Desondanks kent zo'n pijp achter je middentoner wel een poort resonantie. Net als een orgel pijp. Zeker voor de middentoner kan deze resonantie in het weergave gebied vallen.
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 12:08
door Walt
1/4 golflengte staande golf met 33cm diepte geeft circa 260Hz, maar ook de hogere orde zullen erin voorkomen dus 520Hz, 780Hz etc.
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 13:05
door ruben1981
Walt schreef:1/4 golflengte staande golf met 33cm diepte geeft circa 260Hz, maar ook de hogere orde zullen erin voorkomen dus 520Hz, 780Hz etc.
Ik filter op 700Hz, dus dat ga je dan vast en zeker merken.
Ik ben heel benieuwd. Vandaag hopelijk weer wat doen.
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 13:56
Misschien een extra schot boven in plaatsen ? of een flinke kruis bracing ?
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 15:05
door markbakk
Het hangt er maar helemaal van af wat je nu wilt bereiken. Als je aan de achterkant wel afstraling wil (dipool of cardioïde) dan moet je de behuizing ook zo vormgeven of zelfs weglaten. Als je een monopool wil (daarvoor is iets te zeggen voor frequenties vanaf ca. 1kHz), dan kun je de achterzijde beter dicht maken. Een ding geldt altijd: zo’n holle ruimte zul je effectief moeten dempen. Open of gesloten maakt hierbij weinig uit, de resonanties van ongedempte ruimten hebben weinig met kwaliteitsweergave te maken.
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 18:56
door ruben1981
Vandaag alleen de inslagmoeren kunnen doen
De lege doos wordt inderdaad gedempt.
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 21:09
door dre
Mooi project!
Geplaatst: zo 08 okt 2017, 21:47
door ruben1981
Geplaatst: wo 11 okt 2017, 18:05
door ruben1981
Ik wil hem nog niet dicht lijmen want wil nog kunnen experimenteren met demping e.d.
Hoe doen jullie dat? Eerst alleen schroeven? Of wijkt dat teveel af van een gelijmde kast en heeft het te veel invloed op metingen straks?
Geplaatst: wo 11 okt 2017, 18:40
door John P
Veel lijmklemmen kunnen net zo goed zijn als de platen enigszins recht zijn.
Geplaatst: wo 11 okt 2017, 18:45
door hannesie
Spanbanden, die zijn ook handig !!
Geplaatst: wo 11 okt 2017, 18:52
door richard
ruben1981 schreef:Vandaag alleen de inslagmoeren kunnen doen
Misschien een tip om die aan de achterzijde te borgen met een schroefje zodat ze niet dol kunnen draaien als je woofer er ooit uit wil halen.
Geplaatst: wo 11 okt 2017, 19:57
door ruben1981
Top-tips. Daar heb je wat aan.
Dank.
Geplaatst: za 14 okt 2017, 21:50
door ruben1981
Drivers gemonteerd
Dempingsmateriaal erin
Bekabeling voor woofer gemaakt
Filter voor mid en hoog had ik al van vorig project
Laag (nu nog) actief gefilterd
Kast dichtgeschroefd
Muziek luisteren. Ik heb de hele avond zitten genieten.
Klinkt echt al heel goed (voor een eerste versie). Het laag is mooi en retestrak.
Het mid en hoog is heel luchtig en gedetailleerd.
In de lege doos zit nu alleen een beetje BAF en ga ik morgen wel meer dempen.
Hopelijk morgen ook wat stapjes richting passief filter voor het laag. Leuk project dit.
Geplaatst: za 14 okt 2017, 22:53
door Shadow
Smoelt goed! Ik vind dat rek wat eng zo hoor met die lp's bovenin
Geplaatst: za 14 okt 2017, 23:03
door ruben1981
Shadow schreef:Smoelt goed! Ik vind dat rek wat eng zo hoor met die lp's bovenin
No worries. Rek staat stevig. Vind het zelf niet ideaal maar de kat heeft neiging LP's als krabpaal te gebruiken; dus moeten hoog opgeborgen.
