Raspberry Pi3 + Hifiberry Dac + Pro = Top!
hansr
Bericht door hansr »
Zoals de titel doet vermoeden, heb ik de stap gewaagd om een Raspberry pi als audiospeler in te zetten.
Waarom deze oplossing:
Bitperfect, universeel, mediabibliotheek, webradio, Spotify en veel informatie over te vinden en bovenal: Volumio is open-source en gratis.
Ik heb een 8Gb sd kaartje met daarop Volumio. Via Plugins kan ik Spotify gebruiken en via de telefoon kan ik de speler als spotify Connect player benaderen. Tevens is er de mogelijkheid om via een usb-stick of harde schijf of via een netwerkschijf muziek aan de bibliotheek toe te voegen.
De opstelling:
Raspberry Pi 3
Hifiberry Dac+ Pro rechtstreeks op de Raspberry geklikt.
Als voeding gebruik ik een 50va trafo met een 5v regulator (LM1085) welke de dac en rapsberry voorziet van spanning.
- waar kwam ik vandaan:
Pioneer DV-737 dvd speler (betere serie)
Mac Mini met Cambridge dacmagic
Android telefoon via usb aan de dacmagic
De Pioneer/ mac mini en dacmagic zijn inmiddels verkocht en de raspberry pi neemt inmiddels alle muziek voor z'n rekening.
Wat nog wel leuk is om te vermelden:
Via SSH is volumio op afstand te benaderen. Via het commando Alsamixer kun je de instellingen van de DAC aanpassen. Hiermee kun je kiezen tussen 4 digitale filters welke je bij wijzigen direct kunt beluisteren. Met deze optie is het heel makkelijk om je voorkeur voor geluid en filterinstellingen te bepalen.
een leuke site voor meer info: http://archimago.blogspot.nl/2016/10/me ... m5122.html
Oh en de kosten van deze speler:
ongeveer 150 euro voor de voeding, raspberry en dac!
hansr
Re: Raspberry Pi3 + Hifiberry Dac + Pro = Top!
En aansluitend: Op internet is een hele discussie ontstaan over een betere voeding voor de dac. Ene meneer Beekhuyzen is vrij stellig in het plaatsen van een hele dure voeding. Omdat ik het niet direct af wilde doen als onzin heb ik ook geëxperimenteerd.
Er is verschil te horen tussen een standaard schakelende voeding en een betere gereguleerde voeding. Echter, de wereld schokkende veranderingen die heb ik helaas niet kunnen waarnemen. Ik zou dus niet willen stellen dat een top voeding (dure qua prijs) nou meteen ook de beste investering is.
Wanneer je een keurige spanningsregelaar neemt, nette afvlakking en je houdt rekening met de normale ontwerp regels dan denk ik dat je voor een paar tientjes een heel mooi resultaat kunt bereiken.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Mag ik vragen hoe je dat Spotify connect voor elkaar hebt gekregen, ik zie mijn Pi namelijk niet verschijnen op mijn telefoon of laptop?
hansr
hoi Zweitse,
De plugin van volumio zelf ( die je nu waarschijnlijk aan hebt) zorgt ervoor dat Spotify wordt toegevoegd aan je muziekscherm maar heeft nog niet de Connect functie.
om Spotify connect te installeren download je de plugin via GitHub en voeg je hem handmatig toe aan het pluginoverzicht
via volumio.local via je internetbrowser klik je op het tandwiel voor instellingen rechts bovenin. Daar kies je de optie plugins.
Vervolgens zie je het tabblad UPLOAD Plugins. Hier sleep je het bestand wat je via Github hebt gedownload in en dan wacht je totdat hij klaar is. ca 6 a 7 minuten. Na een herstart moet het werken.
De plugin die ik gebruik is de volgende: https://github.com/balbuze/volumio-plug ... otconnect2
hier moet je het bestand volspotconnect2.zip voor hebben.
Let wel op, als je een mac gebruikt dan is het handiger om het bestand via Chrome te downloaden. Via Safari pakt hij het zitbestand direct uit na het downloaden en kun je er niks mee.
Vragen? stel ze gerust. Ik ben geen expert maar wel een enthousiast linux knoeier :-)
Zweitse
Oké, dit ga ik proberen voor elkaar te krijgen.
Zweitse
En het werkt al, helemaal top.
dynamike
Bericht door dynamike »
Ik ben benieuwd of je de voeding op de DAC of de Pi hebt aangesloten.
En het hoort niet in dit Topic waarschijnlijk ik gebruik ook Volumio naar tevreden heid
Maar Spotify :?: :?: :?:
Ik weet dat het bestaat en dat is alles :oops:
Ik kan ook geen werkend kaartje maken , ben een echte digibeet , Helaas
Gelukkig is er iemand die me daar bij helpt O:)
Maar vraagje
Kan je daar gewoon een playlst van nummers maken met Volumio die je vervolgens streamt met Volumio ?
Bedankt alvast voor het antwoord
Grt
Bert
Zweitse
De playlist maak je in Spotify, afspelen doe je via Volumio.
Voor het afspelen van Spotify via Volumio heb je wel een Spotify premium abonnement nodig.
Bedankt Zweitse
Eigenlijk een heel goed forum hier O:)
Abonoment nodig Natuurlijk
niks voor niks natuurlijk had ik eigenlijk zelf kunnen bedenken :-s
Dat was al vanaf 60,er jaren op de brommer ff een frietje halen met mayo
Wachten aan een formica tafeltje op een stoeltje met formica zitting en rugleuning
Verchroomde pootjes met zwarte dopjes onder, ik zie dat nog voor me.
gauw nog een kwartje in de jukebox,, kan nog net , bediening was super simpel.
De Stones , Brown Sugar Klonk super (soms ook mee zingen )
Geen benul wat brown sugar was :lol:
Toen betaalde we alles braaf ging vanzelf , goed voorbeeld van pa en ma
SORRY weer off topic Dat
gaat vanzelf :oops:
Een minpunt is ,of zie ik dat fout, dat je in plaats van 1 programma er nu 2 nodig hebt om iets af te spelenp
Zweitse
Dat ligt er aan, als je alleen muziekbestanden afspeelt vanaf een NAS heb je geen Spotify nodig.
En als je plaatjes draait heb je geen NAS nodig. Zo lust ik er nog wel een paar.
Met een cassettedeck kun je nog opnemen ook!
Zweitse
Nou, dat zijn ongetwijfeld weer reacties waar de topic starter op zit te wachten.
Ik begin niet over een NAS bij iemand die naar Spotify vraagt en het toch al lastige materie vindt. :mrgreen:
Volgens mij kwam Bert er even met een vraag tussendoor fietsen.....
Is helemaal waar
Wist ook niet dat het weer verder uit de hand ging lopen
Maar ik weet het nu wel dat als ik een plaatje draaien wil ik geen spot :roll: nodig hebt en ook geen cassette en NAS
Verder over en sluiten Kappa 10-4 Roger :-s
En verder met het draadje Topic van de starter :hide:
Als je niets vraagt wordt je ook niets wijzer. Dus gewoon vragen.
hansr
Leuk om wat leven in de brouwerij te zien!
Ik heb de voeding zowel aan de dac, als aan de Pi hangen (dubbel uitgevoerd)
Hiervoor moet je een 0 ohm weerstand loshalen op de hifiberry omdat de dac anders voeding krijgt vanuit de Pi of andersom.
Zoals ik eerder al aangaf, muziek vanaf een USB stick of externe hardeschijf op USB. Tevens speelt het bestanden vanaf het netwerk middels een NAS.
Ik gebruik 90% van de tijd Spotify via mijn telefoon en speel dit via de Pi af met de optie Spotify Connect. Geluidskwaliteit vind ik meer dan prima en het gemak is super.
dynamike
Als je ze apart voedt, heb je dit gezien?
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/ ... o-Digi-Pro?
Je moet blijkbaar nog een componentje verwijderen.
dynamike
Ik heb het zelf ook even nagevraagd bij Daniel van Hifiberry, omdat ik zelf ook van plan was om ze apart te voeden. Dit was zijn antwoord:
HiFiBerry team (HiFiBerry)
Oct 4, 07:28 CEST
Hi,
if you're using a newer version of the Digi+ Pro. Board version 1.2 already uses a high-quality LDO on the board. Therefore I would not recommend to power them independently as the chip already gets a clean power from the LDO.
I will update the documentation.
Best regards,
Daniel
Dus bij Rev. 1.2 wordt het niet aangeraden. Waarschijnlijk omdat het wat complexer is om die LDO met 5 pootjes te verwijderen.
