Pagina 1 van 60
Hypex Fusion Plate amps
Geplaatst: di 18 jul 2017, 17:50
door ds23man
Goed nieuws!
Ze zijn klaar om in productie te gaan. Leverbaarheid: reken op eind Q3, begin Q4.
De volumeregeling zit erin en de DSP is vervangen door 1 met meer rekenpower.
Re: Hypex Fusion Plate amps
Geplaatst: di 18 jul 2017, 18:05
door Zweitse
Zijn alle maatvoering ook al bekend?
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 3:58
door SSassen
En uiteraard is het formaat gelijk aan de bestaande AS2.100, toch?
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 8:35
door toetertje
Kun je deze gewoon instellen met een app, over bluetooth of wifi?
Of weer met zo'n vreselijk ouderwetse usb kabel.
Zullen deze net zo heet worden als de psc2.400?
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 9:02
door ds23man
Via usb met Hypex filterdesigner.
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 9:17
door Chris_T
Ben benieuwd, ik zie dat de analoge sub plate amps niet meer te krijgen zijn
Het zal toch niet het einde van de draaiknoppen zijn toch?
Ik las verder op diyaudio vluchtig (geen zin om de >50 pagina's te lezen) dat de nieuwe amps niet voor de consument beschikbaar komen.
Is dat inmiddels veranderd?
Ik hoop ook dat ze er nu een fatsoenlijke ADC in gebruiken.
Dat is bij de Hypex AS2.100 module echt een zwakke schakel en duidelijk slechter (=minder transparant, plat geluid) t.o.v. digitaal in.
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 9:37
door ds23man
De sub amps hebben een draaiknop voor de volume, dat is wel zo praktisch. ADC en DAC's zijn van hoogwaardige kwaliteit.
De Ncore/smps modules zullen los niet voor de consument beschikbaar komen, maar je kunt natuurlijk altijd een Fusion plate kopen en een schroevendraaier hanteren.
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 9:39
door ds23man
Oh ja, de dsp is 4x krachtiger dan op de oude plates.
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 20:27
door Ivo
ds23man schreef:Oh ja, de dsp is 4x krachtiger dan op de oude plates.
Hoe reken je dat? Met andere woorden kun je de specs noemen?
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 20:31
door Ivo
Meeste van dat draadje was sowieso misinformatie en gelul over een niet bestaande produktlijn in hypothetische ontwikkeling. Wat een gelul. (Eergister in een keer gelezen, dus de frustratie zit hoog.)
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 20:55
door ds23man
Misschien als je even aangeeft welk draadje.....
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 20:57
door Ivo
Van die Canadees. Bavmike ofzoiets.
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 20:58
door ds23man
Daar noem je er mij ook een. Maar een linkje zou wel handig zijn.
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 21:00
door Ivo
Ik zal s kijken. Maar je kent t, je reageerde in t draadje.
Geplaatst: wo 19 jul 2017, 21:05
door ds23man
Ach, er zijn zoveel draadjes......... En zeker op DIYA.
Geplaatst: do 20 jul 2017, 14:20
door Chris_T
Het is inderdaad het lange touw met Bavmike als topicstarter:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... -amps.html
Maar fijn om te horen dat de plate amps dus wel voor de DIY-er beschikbaar komen
Mogen er trouwens al wat specificaties vrijgegeven worden?
Ben best benieuwd naar bijvoorbeeld de interne samplerate van de DSP en welke DAC/ADC gebruikt wordt.
Geplaatst: do 20 jul 2017, 14:39
door ds23man
Ze zijn speciaal voor DIY markt gemaakt, de losse ncore oem modules die erin zitten zijn niet voor de gewone sterveling beschikbaar. ADC en DAC zijn van AKM ( 24 bit 96Khz). Spec sheets moeten nog komen, de maker daarvan is op vakantie.
Geplaatst: do 20 jul 2017, 14:56
door Ivo
Goh dat produkt heeft nog een aardige (en redelijk openbare) ontwikkeling doorgemaakt sinds de eerste aankondiging. Leuk.
Geplaatst: do 20 jul 2017, 21:57
door Bavmike
Great news! So has the DSP been upgraded to the ADAU1451 for the production version?
Geplaatst: do 20 jul 2017, 22:22
door Bavmike
Some more info:
Geplaatst: vr 21 jul 2017, 5:35
door ds23man
Bavmike schreef:Great news! So has the DSP been upgraded to the ADAU1451 for the production version?
Yes, the ADAU1452. And a remote volumecontrol has been added.
Geplaatst: vr 21 jul 2017, 7:54
door Bavmike
Wow great news!
Geplaatst: vr 21 jul 2017, 8:04
door anonamemouse
"Overtemperature protection"... Uhm... Dat is Engrish.
"Protected against overheating" of "Overheat protection".
Geplaatst: vr 21 jul 2017, 8:45
door Bavmike
Is the volume control implemented digitally inside the ADAU1452?
Geplaatst: vr 21 jul 2017, 9:17
door ds23man
Bavmike schreef:Is the volume control implemented digitally inside the ADAU1452?
Yes.
