Bekabeling Technics SL-1900
Geplaatst: za 24 jun 2017, 12:13
door rmfaber28
Goedemiddag zelfbouwers,
Sinds vandaag ben ik lid van jullie forum en helemaal enthousiast over de mooi informatie hier. Daarvoor alvast bedankt :D.
Ik loop al een tijdje met het idee om de bekabeling van mijn Technics SL-1900 te vervangen. De RCA pluggen zijn erg slecht en klemmen niet meer. Nu kan ik alleen de pluggen vervangen, maar omdat de kabel niet is afgeschermd wil ik graag deze ook vervangen.
Ik gebruik nu nog het originele element 270c-II, maar ga straks overstappen naar de Technics 300MC in combinatie met andere voorversterker.
Waarschijnlijk word dit een Musichall 1.2 of Cambridge audio cp2.
Nu vroeg ik me af welke kabel jullie mij zouden adviseren. zelf had ik deze kabels al gevonden:
Van damme UP-LCOFC Hi-Fi Interconnect
van damme Tour Grade Classic XKE microphone cable
sommer cable Cable Corona
Deze kabels wou ik dan gaan afwerken met neutrik RCA pluggen.
Alvast bedankt voor jullie advies
Re: Bekabeling Technics SL-1900
Geplaatst: za 24 jun 2017, 12:38
door John P
Ten eerste heet ik je van harte welkom hier. Bedoel je nu de bekabeling van je element door de arm naar de uitgang, of een losse kabel tussen platendraaiert en voorversterker?
Geplaatst: za 24 jun 2017, 12:43
Ook namens mij welkom. de opmerking over niet-afgeschermde kabel zou moeten duiden op interne kabel, maar die voorbeelden je aanwijst duiden op externe kabel.
Ik wil de suggestie doen om 2 chassisdelen achterop de draaitafel te monteren. dan kun je makkelijk experimenteren met verschillende soorten (externe) kabel.
Geplaatst: za 24 jun 2017, 12:57
door rmfaber28
Bedankt voor het snelle antwoord. Het gaat me om de kabel die vanuit de platenspeler komt. Deze zit gesoldeerd aan een printplaatje aan de onderzijde van de toonarm. Vanaf deze printplaat loopt de kabel naar de voorversterker. Welke kabel zouden jullie mij dan adviseren?
Geplaatst: za 24 jun 2017, 14:49
door Kappa7
+1
Een paar goede chassisdelen op de tafel en daarna kan je raar hartenlust wisselen.
Echter waag ik het zwaar te betwijfelen of je bestaande bekabeling niet is afgeschermd.
Ik weet bijna zeker dat ze dat wel zijn en het gewoon een coax kabel is waar in de geleider in het midden wordt afgeschermd met de mantel waar de 0 overheen loopt.
Prefer MGK18 kabel.
Geplaatst: za 24 jun 2017, 17:41
door Shadow
Ik heb een SL2000 en heb ook idd chassisdelen gemonteerd en een banaan aansluiting voor de ground...
Geplaatst: za 24 jun 2017, 17:48
door rmfaber28
Super wat een antwoorden, hier leer ik wat van. Dan is waarschijnlijk de kabel wel afgeschermd. Ik ga die kabel van prefer bestellen en ben benieuwd. Als later update ga ik waarschijnlijk die chassisdelen plaatsen. Welke RCA pluggen zouden hier goed bijpassen? Want de neutriks die ik had gezien passen hier niet op.
Geplaatst: za 24 jun 2017, 17:54
Dit zijn goede chassisdelen voor een redelijke prijs:
https://www.bax-shop.nl/rca-tulp/neutri ... sdeel-rood
Geplaatst: za 24 jun 2017, 19:12
door Shadow
Die zijn toch veel te groot...
https://www.bax-shop.nl/rca-/-tulp/neut ... tails.html
Zonder behuizing...
Geplaatst: za 24 jun 2017, 19:43
Geplaatst: za 24 jun 2017, 19:44
Geplaatst: za 24 jun 2017, 20:59
door Kappa7
Deze krijg je nog wel op de kabel.
https://www.bax-shop.nl/rca-tulp/neutri ... ch-2-stuks
Geplaatst: ma 26 jun 2017, 9:58
door rmfaber28
De volgende kabel wou ik nu gaan maken:
Prefer MGK18 kabel met één van deze pluggen Dynavox High-End RCA, Viablue TS RCA of rcas 08
Heeft iemand ervaring met de kwaliteit van deze pluggen? Om het gelijk goed te doen wou ik ook de aarde ook voorzien van een nieuwe stekker. Gaat hier on de stekker waarmee je de aarde aansluit op de voorversterker. Welke stekker kan ik daar het beste voor gebruiken?
Geplaatst: ma 26 jun 2017, 10:25
Meestal is dat een schroefje met zwart plastic dopje erop.
Maar die zit als het goed is al op je voorversterker.
Geplaatst: ma 26 jun 2017, 14:51
door rmfaber28
Ik was eigenlijk hier naar opzoek:
welke is geschikt om de aarde mee aan te sluiten op de voorversterker?
Geplaatst: ma 26 jun 2017, 14:53
door anonamemouse
De derde in deze foto.
Geplaatst: ma 26 jun 2017, 14:59
door rmfaber28
haha daar heb ik echt wat aan. hebben jullie merk/type voor mij wat goed zou passen. of is een vergulde kabelschoen perfect?
Geplaatst: ma 26 jun 2017, 15:49
Mag ook gewoon een vernikkelde zijn. de schroef op je voorversterker is tenslotte ook niet verguld.
(of je moet een hele dure hebben.)
Die vorkjes zijn bij vrijwel iedere elektronica zaak en bouwmarkten te krijgen.
En anders hier : https://www.eoo-bv.nl/476-oog-en-vork-stekker-faston
Geplaatst: ma 26 jun 2017, 17:33
door metabaron
Hier kabeltje van ebay. Je hebt ze in alle soorten en kleurtjes als je goed zoekt. Voor dit geld kan je zelf bijna niet aan de slag.
http://m.ebay.co.uk/itm/Technics-SL-120 ... Ciid%253A2
Geplaatst: ma 26 jun 2017, 21:16
door Kappa7
Ik schroef meestal de blanke draad onder de klem.
Komt niet zo nauw.
Als het maar contact maakt.
Geplaatst: ma 26 jun 2017, 23:41
door Shadow
Oei George wat zeg je nou :-k
