Metabo bovenfrees toerental regelaar kapoet...
Geplaatst: vr 26 mei 2017, 11:27
door Bas Horneman
Hoe maak ik zelf zo een regelaar?
Kan in apart kastje...is voor een maat van me zijn cnc frees.
Re: Metabo bovenfrees toerental regelaar kapoet...
Geplaatst: vr 26 mei 2017, 12:09
door Shadow
Gewoon typenummer googlen en onderdelen lijst zoeken, als het geen 30 jaar oud is, is het waarschijnlijk nog te krijgen?
Geplaatst: vr 26 mei 2017, 12:32
door beijert
Wel benieuwd wat het dan kost, voor mijn DeWalt decoupeerzaag kwam ik op ruim €100,- uit voor een ingegoten blokje.
Niet gedaan uiteraard.
Geplaatst: vr 26 mei 2017, 13:33
Een Velleman K2636 kan motoren tot 550 Watt aansturen.
En kost maar een kleine 3 tientjes.
Geplaatst: vr 26 mei 2017, 13:51
door SARK
Ik zie deze regelmatig op houtwurmenfora voorbij komen:
Harbor Freight Router Speed Control.jpg (11.42 KiB) 2179 keer bekeken
Geplaatst: vr 26 mei 2017, 14:24
Gaat het nu om een kapotte Metabo bovenfrees die gerepareerd moet of een DHZ cnc frees?
Toerenregeling van een fabrieksfrees is nogal apparaat specifiek, vaak met een tacho regeling. Eigenlijk niet zelf gaan prutsen maar origineel vervang exemplaar gebruiken.
Geplaatst: vr 26 mei 2017, 14:27
In mijn KBM bovenfrees met regelbare toerental zit 1 potmeter, 1 weerstand, 1 condensator en 1 triac.
Ik geef toe dat het nogal rudimentair is maar het werkt wel.
Geplaatst: vr 26 mei 2017, 17:24
door Arno
Heb al menig toerentalregelaar 'gerepareerd' met - jawel - contactspray. Ik weet dat het vloeken is, maar soms is het wel het proberen waard.
Geplaatst: vr 26 mei 2017, 22:13
door Shadow
Komt daar stof in dan?
Geplaatst: za 27 mei 2017, 0:23
door Bas Horneman
Metabo bovenfrees.
Typenummer ...reserveonderdelen te prijzig. Dus kijken hoe het goedkoper kan. Het lijkt gewoon op een triac met potmeter. En ik denk ook dat de potmeter niet meer lekker is....maar die heeft m'n maat er al afgesloopt helaas.
Geplaatst: za 27 mei 2017, 9:49
door Arno
Ja, sommige van die potmeters zijn niet bepaald stofdicht.
Ik heb zelf nog een oude Festo bovenfrees, de OF900, en die was ook 'kapot'. Beetje contactspray in de potmeter en hij is alweer jaren braaf.
Geplaatst: za 27 mei 2017, 9:50
door Shadow
Ik snap, het was cynisch bedoeld Arno O:)
Geplaatst: za 27 mei 2017, 12:05
door Arno
Shadow schreef:
...het was cynisch bedoeld Arno O:)
Gelukkig maar :mrgreen:
Geplaatst: za 27 mei 2017, 12:27
Begrijp niet waarom het nou zo problematisch moet zijn om het typenummer even te noteren, en in het topic door te geven...
En dan ook gelijk de link naar de mij voorgestelde Velleman regelaar : http://www.velleman.eu/products/view/?c ... nl&id=9075
Als je rekent de prijs voor de componenten, PCB, spoel, trafo en dergelijke, ben je dom als je dit los gaat kopen : https://www.dertronics.nl/velleman-kits ... elaar.html
Geplaatst: ma 29 mei 2017, 15:32
door Bas Horneman
Ik heb het even voor je nagevraagd: Het betreft een Metabo OFE 738
Geplaatst: ma 29 mei 2017, 19:06
32 Euro excl BTW, en verzenden. bij Kruis in Rotjeknor :
https://www.kruis.nl/onderdelen/metabo/ofe-738/v1
Daar kun je zelf niet voor gaan rommelen.
Geplaatst: vr 02 jun 2017, 11:34
door Bas Horneman
Merci voor het meedenken. Maar ik had het appje niet goed gelezen. Het is de OFE 728 ...Hij noemde de 738 omdat het de opvolger was...en hij daar wel dingen over kan vinden. Overigens lijkt het onderdeel wel veel op die van de 728. Ik heb reeds het velleman geval besteld...
Geplaatst: vr 02 jun 2017, 15:12
Die OFE 728 zou ruim 700 Watt moeten zijn. wel oppassen met de Velleman regelaar, die kan geloof ik maar 500 of 550 Watt verwerken.
Eventueel een zwaardere Triac erin en wat groter koelblok toepassen.
[edit : er word nu een BT137-600 toegepast. ik ga ervan uit dat deze vervangen kan worden door een BT138-600.]
https://www.eoo-bv.nl/398-triacs
Geplaatst: za 03 jun 2017, 18:58
door Bas Horneman
Dank je wel Ray...Jij beantwoord vragen nog voor ik ze kan stellen!!! Ga ff zo een stevigere triac bestellen!!!
Geplaatst: zo 04 jun 2017, 12:37
Graag gedaan. we willen natuurlijk ook foto's van het eindresultaat zien !
:foto:
Geplaatst: di 06 jun 2017, 10:01
door Bas Horneman
Velleman regelaar om de kapotte regelaar te vervangen ook kapot.
Toen ik R14 ging meten voor het solderen. Kreeg ik geen meting. Toch er in gezet...
Bij het starten fikte R6 uit. Dus toen naar het schema gekeken en zag dat R14 de oorzaak zou kunnen zijn. (Had m'n multimeter moeten vertrouwen) Na het vervangen van R14 met 360k (ongeveer goed dacht ik)...starte de boel wel op maar aansturen van mijn boor ...ho maar. (Er gebeurd dus helemaal niets. Grappig is wel dat ik op de load uitgang van het bordje ongeveer 230VAC meet.
Zou T2 ook kapoet zijn?
Geplaatst: zo 11 jun 2017, 15:57
door Bas Horneman
T2 transistor en 390k weerstand gisteren ontvangen. Er in gesoldeerd met ook een nieuwe TRIAC. En hij doet het.
Wat ik raar of grappig vind is dat de triac helemaal niet warm wordt.
Geplaatst: zo 11 jun 2017, 18:34
:yeah: :yeah:
Niet zo heel vreemd dat de triac niet warm word. dat koelblokje dat je nu gebruikt is 10 keer zo groot als die originele.
Zou wel die losse draadjes van de triac met krimpkous afwerken. ik meen dat er netspanning door die draadjes loopt.
waar is eigenlijk L1 gebelven ? :think:
Geplaatst: zo 11 jun 2017, 21:04
door Bas Horneman
--Heb em terug gezet op het kleine blokje...en daar wordt ie ook niet warm.
Ontstoring is voor watjes. Heb l1 er af gehaald voor in een audio project.
Geplaatst: zo 11 jun 2017, 21:16
Vinnik ook. Vroegâh hoorde je moeder je op de radio van school thuis komen met je Puchie :mrgreen: Tegenwoordig heb je daar allemaal appjes voor. Is toch geen lol aan.
