Sure Electronics DSP ruis verminderen
flamingbeatz
Hoi Allen,
Ik heb een paar Sure DSPtjes in mijn bezit en vindt het echt geniale dingen wegens de vele mogelijkheden, en zelfs FIR filtering. Nou is er een nadeel, de hoeveelheid ruis. In een nearfield toepassing is t niet te doen zonder verzwakking op de uitgang (jaja, you get what you pay for).
Nou ben ik toch benieuwd of er misschien modificaties te doen zijn waarmee de ruis te verminderen is. Ik heb al wat lopen rond zoeken maar kon niet echt iets vinden.
(Ik ben er even van uit gegaan dat de meesten deze DSPtjes kennen, is dit te weinig info?)
- Henkjan
Re: Sure Electronics DSP ruis verminderen
je geeft t belangrijkste zelf al aan, zorgen voor dat t ingangssignaal zo hoog als praktisch is
- b_force
Zo hard mogelijk insturen idd.
Wat voor speakers/drivers zitten erop aangesloten?
De ADAU1701 is nmlk zelf nogal beperkt in z'n SNR.
Wat je bv zou kunnen doen is een passieve verzwakker maken na de versterker/eindtrap.
In de meeste gevallen zul je nmlk het hoog toch flink moeten dempen ivm hogere gevoeligheid.
Op die manier demp je de ruis gelijk mee.
(stook je wel wat weg in je passieve circuitje, maar zolang het niet over grote PA kasten gaat, is dat geen probleem)
flamingbeatz
Ik gebruik de DSP's met m'n 3 weg speakers, bestaande uit: Scan-Speak 22W/4534G00, Scan-Speak 15W/4424G00 en Seas 27TBCD/GB-DXT. Elke driver heeft een UcD400, het geheel wordt dus actief aangestuurd.
Per uitgang heb ik nu 15dB verzwakking, waarmee de ruis net acceptabel is. Dit is eigenlijk wel zodanig veel dat ik het uitgangs signaal wat ik er uit krijg voor het oversturen van de input te laag vindt.
Een passieve verzwakker na de versterker klink opzich niet gek, als het niet te gek wordt kwa kosten van de weerstanden en er geen aanpassingen op de DSP mogelijk zijn. Ik ga er eens naar kijken.
- Henkjan
voor de zekerheid: je hebt toch wel een C in serie met je tweeter hè?
zelfs als doet de DSP wat die moet doen, een vergissing is zo gemaakt en dan blaas je je tweeters op.
flamingbeatz
Yes, dank voor de heads up!
@ds23man Het is wel de bedoeling om daar uiteindelijk op over te gaan. Voorlopig blijf ik deze in elk geval even gebruiken.
- b_force
Het is wel vreemd. De SNR van de adau170x is niet super, maar ook niet zo slecht dat het ZO storend zou moeten zijn.
Weet niet hoe hard je speelt/welk systeem je gebruikt?
Paar 10W MOX weerstanden kosten paar euro.
Er zijn trouwens genoeg andere (open source) DSP. Stuk betaalbaarder (en beter) dan dat Hypex verhaal.
Anders zelfs een goede DSP maken met handje vol goede ADCs/DACs
Paasprojectje ?b_force schreef:Er zijn trouwens genoeg andere (open source) DSP. Stuk betaalbaarder (en beter) dan dat Hypex verhaal.
Je doet het zoooo makkelijk voorkomen alsof je het even in middagje in elkaar sleutelt...
- b_force
Als er voldoende animo voor is (meer dan 15-20), wil ik best wel een paar oude recepten uit de kast halen.ray5150 schreef:Paasprojectje ?b_force schreef:Er zijn trouwens genoeg andere (open source) DSP. Stuk betaalbaarder (en beter) dan dat Hypex verhaal.
Eerst zien, dan geloven? Reputatie en goed gedrag gelden niet meer tegenwoordig.
flamingbeatz
De laatste paar dagen heb ik er over na zitten denken om toch zelf iets in elkaar te (leren) flansen.b_force schreef:Het is wel vreemd. De SNR van de adau170x is niet super, maar ook niet zo slecht dat het ZO storend zou moeten zijn.
Ik heb in gedachten om de huidige DSP te gaan uitvoeren met deze DAC en deze ADC (suggesties?) via I2S en/of TDM, Met reden dat de ruisvloer lager ligt en out of the box al diffrentieel is uitgevoerd. Dit lijkt mij nog wel te doen/leren over een niet al te lange periode. Naar de benodigde technische kennis voor het DSP deel moet ik nog kijken. Het lijkt mij in elk geval erg vet als ik het ooit voor elkaar zou krijgen om iets moois te bouwen met een ADAU1452.
Klinkt wel interessant hoor.b_force schreef:Geen animo?
- b_force
Begint hier met de dag steeds gezellig te worden, sjees.John P schreef:Eerst zien, dan geloven? Reputatie en goed gedrag gelden niet meer tegenwoordig.
Ik denk dat het een goed idee is om een eigen draadje te maken om interesse te peilen. Ik ben wel bang dat de kosten aanzienlijk hoger uitvallen als zo'n Sure boardje ($20,-).
Ik denk dat dat wel meevalt, maar je zult met iets meer moeten komen dan alleen een idee om wat mensen mee te krijgen.b_force schreef:Begint hier met de dag steeds gezellig te worden, sjees.John P schreef:Eerst zien, dan geloven? Reputatie en goed gedrag gelden niet meer tegenwoordig.
Daar bedoel ik dus (nog) geen volledig schema/project mee, maar een concept dat in een regel of 5 samen te vatten is, (eventueel met verwijzingen naar datasheets van te gebruiken ic's) en niet onbelangrijk, een prijsindicatie van het geheel.
- b_force
Dat snap ik, maar met zo'n reactie krijg ik nou niet echt motivatie.
Daarnaast wil ik uberhaubt weten of er mensen zijn de geïnteresseerd zijn in een DSP.
Ik ga niet een heel idee uitwerken als er blijkt dat er geen behoefte naar is.
Daarnaast lijkt het mij ook duidelijk dat het hier niet ging om Sure electronics ontwerpje van $20 te evenaren, maar de belachelijk hoog geprijsde DLCP van Hypex van maar liefst 330 euro (wat voor 99% van de mensen niet te betalen is).
In andere woorden, een redelijk deftige DSP voor een schappelijke prijs.
Uiteraard hangt dat evt ook af van hand en spandiesnten van anderen, opboksen tegen oplagen van 1000+ is nmlk qua BOM vrij lastig.
Ah, je bekende hobby: trappen naar Hypex. Ik hoor je hier op het forum nou al jaren roepen dat je dit doet en dat doet en vooral veel beter dan anderen. Wordt eens tijd dat je dat eens gaat bewijzen......b_force schreef:Dat snap ik, maar met zo'n reactie krijg ik nou niet echt motivatie.
En daar wil ik nog aan toe voegen:
Put your money where your mouth is...
Heeft niets met teentjes te maken. Wel met de jeuk die ik op een bepaalde plek krijg.......
