Tannoy D30 (633) parameters?
jaap380
Bericht door jaap380 »
TS parameters gezocht Tannoy 633.
Ik heb de Tannoy D30 van zolder gehaald en op mijn digitale orgel aangesloten. Ze kunnen mij toch niet zo bekoren als de MFB 541 en 544 die ik eerst voor mijn orgel (surround) gebruikte. Daarom heb ik het plan om 2 omnidirectionele speakers te maken met de drivers en filter van de Tannoy's. In de trant van de Visaton Fontana (maar dan 3-weg). Deze kan ik dan als stereopaar voor mijn TV gebruiken en tevens als rearspeakers voor mijn orgel.
Helaas kan ik nergens de TS parameters vinden van deze drivers. Weet iemand waar die te vinden zijn?
Momenteel zitten ze in een gesloten 20L kast. Kan ik daar zonder problemen ook een 30 liter kast van maken?
Of kunnen ze in een BR of TL?
Profile 633
Recommended amplifier power: 10-100W
Sensitivity: 89dB
Nominal impedance: 8 Ohm
Frequency response: 48 -30.000Hz
Crossover frequency: 400Hz, 4Khz
Dimensions: (HxWxD): 717 x 237 x 219mm
Build: from 1994 until 1998
Inch Cone Type Partnumber
Midrange/Woofer(upp): 6,5 WO1672 7900.0366
Midrange/Woofer(low): 6,5 WO1675 7900.0367
Tweeter: 1 aluminium TW0261 7900.0364
Crossover model: XO1203 7300.0515
jaap380
Re: Tannoy D30 (633) parameters?
Niemand?
Als ik ga zoeken kom ik bij je eigen site uit, niet echt een makkelijke weg.
Bericht door SARK »
Ben bang dat je moet door (laten) meten.
jaap380
Daar ben ik ook bang voor. Nu wil ik er omnidirectionele rearspeakers van maken (Model a la Visaton Fontana) dus het komt niet zo heel erg nauw.
Moet ik ze eerst in de kast plaatsen en daarna meten? Ik wilde de drivers en filter gebruiken die er in nu zitten.
Dayton Dats v2 kan het wel meten, ook condensatoren en spoelen, maar dan ben je wel wat verder in prijsklasse.
http://www.parts-express.com/dayton-aud ... m--390-806
Tja, zul je moeten meten. Tannoy zelf geeft geen specificaties van dergelijke speakers, zelf al eens geprobeerd te krijgen in het verleden. Erg fraai vond ik die D serie niet. Beetje suf midden en wat ongedefinieerde bas. De Qt was tamelijk hoog herinner ik mij, ergens rond de 0,5. Je kunt i.d.d. zonder problemen van 20L naar een 30L CB er mee. Geeft wat dieper en wat strakker laag. Voor een BR is er te weinig van bekend om dat te kunnen bepalen.
Laatst gewijzigd door Pjotr op do 23 mar 2017, 22:19, 2 keer totaal gewijzigd.
jaap380
Met dit pakket kun je dus alles meten? Dat valt mij nog mee...
Ik ga mij er eens in verdiepen. Als ik met de speakers 100 km heen en weer moet rijden en laten meten ben ik ook 100,- kwijt.
jaap380
Bedankt Pjotr, dat stelt mij weer gerust en geeft mij een duwtje om nu echt te gaan bouwen. Het laag vind ik nu al prima, dus als dat nog dieper en strakker gaat, is dat alleen maar meegenomen. Misschien kan het midden nog wat opgekrikt worden als ik een kegel gebruik of middels aanpassing van het filter. Maar dat is van later zorg.
Ik meen mij wel te herinneren dat bi-wired aansluiten en gebruik van van den Hul kabels een beter resultaat gaf. De kabels kostten zowat net zoveel als de speakers. :lol:
Misschien komt dat "diffuse midden"ook wel omdat de woofer en middentoner in dezelfde kastruimte zitten. De middentoner vibreert met de woofer mee....(?)
Waarom laat je het niet in de originele kast zitten? Die vond ik destijds best fraai. En was het eigenlijk geen 2,5weg met een passieve laag unit? 'Tis ook al weer lang geleden maar er staat mij zoiets van bij.
jaap380
Ik heb hem nog niet opengeschroefd, maar er staan toch duidelijk 2 crossoverfrequenties bij de specificaties....
Volgens mij een lowpass en een highpass. Maar helemaal duidelijk heb ik dat zelf ook nog niet. (Beetje diffuus). Eerst maar eens openmaken..Ik gebruik ze niet origineel, omdat ik ze als rearspeakers voor mijn orgel wil gebruiken en ik het omnidirectionele effect voor rear wel geschikt vind en ze voor het geluid van de tv prima zijn. Ze staan dus tussen het orgel en de tv in in het midden van de woonkamer. Als ik ze zo laat, moet ik ze telkens omdraaien...
Het Kathedraal-effect is super met een kegel. Voor de definitie gebruik ik MFB 541 als frontspeakers, die genoeg detail laten horen. Zaterdag ga ik nog een Boston Acoustics Vr500 halen voor naast het orgel (Gekoppeld aan de front-kanalen).
Overigens verbazingwekkend hoe diep die kleine MFB's gaan. Maar met een 32-voets register wil je toch iets meer.
