Pagina 1 van 2
arduino ingangsselectie met rotary en display
Geplaatst: za 18 feb 2017, 14:00
door sander1238
Afgesplitst van
dit topic om het duidelijk te houden.
De bedoeling is om een ingangs selectie te maken met relais, deze wordt aangestuurd door een arduino uno met een rotary encounter, de gemaakte keuze moet worden weergegeven op een 16x2 display.
Aan gezien ik hier 0,0% ervaring in heb zal ik alle hulp kunnen gebruiken.
Het bordje met de relais moet nog gemaakt worden.
Eerst maar eens even inlezen in de materie...
Re: arduino ingangsselectie met rotary en display
Geplaatst: za 18 feb 2017, 15:49
door sander1238
Ik heb al een link gevonden om de rotary aan te sluiten,
hier zie ik dat er nog wat weerstanden tussen moeten.
Als je kijkt hebben ze er tussen het display nog wat spul zitten, volgens mij zit dit al standaard op het 16x2 scherm wat ik heb.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 16:04
door ds23man
Voordat je het wiel opnieuw gaat uitvinden:
http://www.amb.org/audio/lcduino1/
Ik heb dat ding nog wel liggen met een alps motorpot erbij.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 16:26
door sander1238
dat is wel heel gemakkelijk, kan ik net zo goed een kitje op ebay bestellen
Ik heb hier ook alle onderdelen liggen, hoeft alleen maar bij elkaar geplakt te worden.
iig wel bedankt voor het aanbod Gerhard
Is dit zo goed, heb geen schema van A-B-C aansluitingen?
Geplaatst: za 18 feb 2017, 16:40
door ds23man
Denk dat je je gaat verkijken op het programmeerwerk, zeker als je daar geen ervaring mee hebt.
door sevenup
Lang geleden ook eens mee bezig geweest:
Geplaatst: za 18 feb 2017, 16:44
door Ah!buis
Ligt eraan wat J1 voorsteld.
Pin1= +5V
Pin2&3= µC poorten
Pin5 de massa
Pin4 zou dan een uitgang zijn die de LED ,met het voorbeeldprogram van 't ander forum,moet dimmen door aan de knop te draaien.Was niet wat je nodig hebt dacht ik.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 17:32
door ronnydepony
Geplaatst: za 18 feb 2017, 18:05
door Kappa7
Ik denk dat je de schakelaars ook gelijk moet ontdenderen.
Nu loop je de kans dat de schakelaar niet lekker reageert
Geplaatst: za 18 feb 2017, 18:38
door sander1238
Kappa7 schreef:Ik denk dat je de schakelaars ook gelijk moet ontdenderen.
Kun je misschien aangeven met een tekening Hoe dat moet?
Geplaatst: za 18 feb 2017, 18:55
door ds23man
sander1238 schreef:Kappa7 schreef:Ik denk dat je de schakelaars ook gelijk moet ontdenderen.
Sander, niet om het een of ander, maar uit deze vraag blijkt toch wel dat je hele essentiele basiskennis mist.
Antwoord: dat kun je elektronisch doen of in de software.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 19:51
door Ah!buis
Idd, simpel gezegd een dom programma heeft condensators nodig over de ingang.
(of domweg een simpel programma ...
Geplaatst: za 18 feb 2017, 20:00
ds23man schreef:sander1238 schreef:Kappa7 schreef:Ik denk dat je de schakelaars ook gelijk moet ontdenderen.
Ja en? Dat kun je nou wel blijven roepen maar dat wisten we al wel. Juist om het een beetje te leren wil ie er aan beginnen. Dit soort open deuren gaat hem er niet bij helpen.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 20:57
door Kappa7
Een klein Ctje over de schakelaar voldoet al.
Andere optie is om in de software de tijd die de knop ingedrukt moet worden in te stellen op een aantal milliseconden.
Dat vergt wat programeren maar werkt ook.
Zoek maar eens op ontdenderen dan zie je hoe dat werkt en leer je van.
Vandaar dat ik in eerste instantie niet een kant en klaar verhaal wil geven maar probeer je met een enkele opmerking wat te sturen voor zo ver mijn kennis toe laat.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 21:57
door democles
Geplaatst: za 18 feb 2017, 22:20
door sander1238
Kappa7 schreef:sander1238 schreef:Kappa7 schreef:Ik denk dat je de schakelaars ook gelijk moet ontdenderen.
Heb het opgezocht en dit is mij nu duidelijk. Filmpje op jijbuis verduidelijkt het heel goed.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 22:58
door Bean
Hoi Sander,
Leuk projectje! Arduino's zijn wat mij betreft een relatief laagdrempelige manier om kennis te maken met programmeerbare IC's. Ik doe er zelf ook het e.e.a. mee en ik ben zeker geen programmeur of electronicus. Wat het grote voordeel is, is dat je toegang hebt tot sketches (programmaatjes) uit bijvoorbeeld de voorbeeldbibliotheek, die je als voorbeeld kunt gebruiken. Op die manier kun je redelijk snel tot een resultaat komen.
Om kennis te maken met de Arduino is het denk ik een goede eerste stap om enkele tutorials van arduino.cc te bekijken en te doorlopen. Laat een ledje knipperen, de input van een knopje verwerken, etc. Hiermee raak je bekend met de opbouw van een sketch en een aantal veelgebruikte functies.
Als je een beetje bekend bent geraakt met de basisbeginselen, is misschien een leuke volgende stap om je display aan te sluiten en tekst weer te geven. Aangezien je zo te zien een I2C display hebt, is dat al een stapje verder dan de basis, maar het is (denk ik) goed te doen.
Succes!
Wouter
Geplaatst: za 18 feb 2017, 23:22
Voor inspiratie kan je ook eens kijken naar het input selectie en volume bordje dat Knuisje voor de minidsp heeft gemaakt
Geplaatst: zo 19 feb 2017, 14:42
door knuisje
Van Arduino's heb ik geen verstand maar met een losse Atmel coderen kan ik je wel helpen, net zoals ik voor Ray z'n versterkers heb gedaan.
Geplaatst: zo 19 feb 2017, 14:49
door Barry2001
Wat mij (Woord klok) enorm heeft geholpen is simpel beginnen, zoals Wouter enkele postst geleden voorstel. Probeer eerst eens een led met een (ontdendert
) drukknopje aan en uit te krijgen. Had ook weinig tot geen ervaring, heb het wel zelf aan het werk gekregen. Voordeel van Arduino is dat er veel, heel veel info te vinden is. Driver e.d. voor dat display is er vast al wel, dat maakt het gewoon eenvoudiger voor de beginner.
Dit in 1 keer aan de praat krijgen is lastig zat zonder ervaring, eenvoudig beginnen dus.
Geplaatst: zo 19 feb 2017, 14:54
Tja, Sander wil het zelf leren, alleen doe je dat niet zomaar. Bean geeft hierboven al een paar goede tips en kun je beter dat leren als een project op zich beschouwen. Ga eerst het terrein verkennen en het gereedschap je eigen maken. Anders kun je er ook niks substantieels mee. Eigenlijk is het nu min of meer een middel om een Pass B1 aan de praat te krijgen. Die B1 is dan wel een mooie kapstok om zoiets te leren maar ik denk dat je op moet passen dat ie er niet door op de achtergrond raakt. Op zich ook niet erg maar dat is dan een keuze.
[Edit]
Ah, Barry is mij al voor
Geplaatst: zo 19 feb 2017, 15:07
door sander1238
Pjotr schreef:Tja, Sander wil het zelf leren, alleen doe je dat niet zomaar. Bean geeft hierboven al een paar goede tips en kun je beter dat leren als een project op zich beschouwen. Ga eerst het terrein verkennen en het gereedschap je eigen maken. Anders kun je er ook niks substantieels mee. Eigenlijk is het nu min of meer een middel om een Pass B1 aan de praat te krijgen. Die B1 is dan wel een mooie kapstok om zoiets te leren maar ik denk dat je op moet passen dat ie er niet door op de achtergrond raakt. Op zich ook niet erg maar dat is dan een keuze.
[Edit]
Die B1 laat ik ook wel onaangeroerd. Het gaat mij puur om de ingangs-selectie.
Volgende week veel vrij. Zal eens proberen om eea te bewerkstelligen.
Geplaatst: zo 19 feb 2017, 15:33
door sander1238
Geplaatst: zo 19 feb 2017, 15:44
door sander1238
Alvast het schema voor de relais pcb
Geplaatst: zo 19 feb 2017, 16:47
door TubeHead
Ontdenderen staat eigenlijk al in een basis projectje van Arduino.
Bestand-> Voorbeelden -> 02. Digital -> Debounce
