Pagina 1 van 2
Sander's CA versterker
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 15:18
door sander1238
De woonkamer heeft een nieuw likje verf gekregen, de bank was na 9 jaar doorgezakt en de gordijnen waren ook aan vervanging toe, kortom grote verbouwing.
Na de opmerking "moet dat ding ook blijven staan" van mijn lief, ze heeft het dan over de Aleph 5, vind ik het tijd om toch maar eens de onderdelen te bestellen voor de CA amp. En zo geschiedde het.
Omdat ik af wil van het voor / eind - versterker nu alles maar in 1 kast.
Als voorversterker heb ik de Nelson Pass B1.
Via MP een defecte Philips versterker gehaald als donor voor de behuizing.
Het was voor mij de eerste keer dat ik SMD gesoldeerd heb, wat ook goed gelukt is, na alles gesoldeerd te hebben blijkt het hele spul in ene keer te werken
, het mag in de krant
Via Barry nog een klik aan klik uit bemachtigd welke er ook in gaat.
Omdat de philips behuizing beschikt over een venster voor een display wilde ik hier ook iets mee doen.
Er ligt nog een arduino hier.
Hier heb ik echter wel wat hulp bij nodig, wat ik wil (waarschijnlijk vrij simpel) is een rotary switch om de kanaal keuze mee te bedienen (relais) tegelijk moet er dan in het scherm de gemaakte keuze komen te staan. Mocht er iemand zijn die mij wil en kan helpen dan zou dat heel welkom zijn. Zal tzt ook nog een oproep plaatsen bij gezocht.
Dan rest mij nog wat foto's:
Re: Sander's CA versterker
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 15:35
zo dan
goed bezig die Sander.
maar hoe komt t front er nou van de zichtzijde uit te zien?
wat voor volume regeling zit er in?
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 15:52
Netjes Sander!
Slim van die extra alu bodemplaat.
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 17:43
door knuisje
Leuk Sander!
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 19:32
door sander1238
Henkjan schreef:zo dan
Plaatje gejat van www. Maar zo ziet de zichtzijde eruit.
Volumeregeling gaat dmv pass B1 met alps potmeter.
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 19:38
Is het geen idee om Kees een venster in een plaat geanodisserd aluminium te laten frezen, Sander ?
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 19:54
door sander1238
ray5150 schreef:Is het geen idee om Kees een venster in een plaat geanodisserd aluminium te laten frezen, Sander ?
Heb ik ook aan zitten denken
Je brengt mij op ideeën ray. Ik heb nog een groter kleurenscherm liggen welke geschikt is voor de arduino
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 20:05
Sander moet voor een touchscreen gaan, vind ik.
Hoef je je ook gelijk niet meer om die rotary encoder druk te maken...
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 20:13
Wat ouderwets. Gewoon een min ATX bordje met Wifi er in en verder een apje op je aaifoon.
Overigens heb ik het zo ontworpen dat je alleen een aan/uitknop nodig hebt
Maar ok, dat mag je zo implementeren als je wilt natuurlijk.
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 21:36
door sander1238
Pjotr schreef:Wat ouderwets. Gewoon een min ATX bordje met Wifi er in en verder een apje op je aaifoon.
Wat bedoel je hiermee Peter? De B1??
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 22:25
Nee de CA
Maar ook die B1 vraagt toch geen geavanceerde microprocessor besturing?
Punt van al die moderne fancy bediening met touch screens, color LCD'tjes enz., is dat het maar een paar jaar mee gaat. Dat is ook de bedoeling, daar is het voor gemaakt. De CA en de B1 zijn dingen die in principe voor de eeuwigheid ontworpen zijn. Het is daar ook het type apparaat naar. Ook al is dat vanwege elco's en zo niet echt mogelijk. Maar als ie goed gebouwd is met goede componenten moet een jaartje of 40 - 50 redelijk te doen zijn.
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 22:43
door Ah!buis
Pjotr schreef: Maar als ie goed gebouwd is met goede componenten moet een jaartje of 40 - 50 redelijk te doen zijn.
Kom je over 40 - 50 jaar 's kijken ?
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 22:44
door FR_Aad
Ik ben wel benieuwd wat die B1 voor een effect op de CA heeft.
Misschien wel aardig om een vergelijk in Breda te doen??
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 22:50
door sander1238
Aha op die fiets.
De bedoeling is een 16x2 display. Niet te modern
Kan een arduino wel de tand des tijds aan? Of is er een betere oplossing voor zo iets "simpels"?
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 22:53
Ah!buis schreef:Pjotr schreef: Maar als ie goed gebouwd is met goede componenten moet een jaartje of 40 - 50 redelijk te doen zijn.
Is goed. Kan wel wat later worden. Babbelen we gezellig na over die goeie ouwe forumtijd...
Geef wel tijdig je wolknummer door.
Geplaatst: vr 17 feb 2017, 23:12
sander1238 schreef:Aha op die fiets.
Jawel maar wat wil je? Die B1 is alleen maar een buffertrapje. Volume pot en ingangsselectie moet je nog zelf voor zorgen. Natuurlijk kun je een paar relaisjes aansturen. Maar waarom zou je? Dan ben je denk beter af met een RelaiXed VV van Jos.
Een Arduino is niet meer den een Atmel microcontroller op een PCB bordje. Op zich gaat dat wel een jaar of 50 mee denk ik
Geplaatst: za 18 feb 2017, 1:07
door sander1238
Pjotr schreef:sander1238 schreef:Aha op die fiets.
Nee nee nee.
Volume regel ik gewoon met een potmeter.(Op de B1)
De arduino wil ik gebruiken om met een rotary encounter de relais van de ingangs-selectie te besturen, op het display moet dan komen te staan welke ingang geselecteerd is.
Helaas begrijp ik van de arduino materie geen snars, daarom zou ik hierbij graag wat Hulp nodig hebben.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 8:59
door Barry2001
Sander, is het de bedoeling dat iemand dit voor je in elkaar klust of dat je het zelf doet? Als je het zelf wilt doen kun je eens beginnen met een Arduino bordje aan te schaffen en bv te proberen een rotary encoder uit te lezen, pulsjes zichtbaar maken. Er is veel info beschikbaar, en als je er tijd en moeite in steekt kun je je de kennis eigen maken. Arduino is bij uitstek geschikt voor mensen met weinig programmeer ervaring, info:
http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders
Geplaatst: za 18 feb 2017, 9:00
door Kappa7
tis in elk geval wel een complexe manier om een paar relais aan te sturen.
Iets simpeler kan ook.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 9:04
door Barry2001
Ik vermoed dat Sander dit ook wel weet maar het hem om de combi rotary encoder / display gaat George.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 11:20
door Ah!buis
Waarom wil Sander aan een knop draaien om een ingang te kiezen ?
Kan toch met een gewoon drukknopje, 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3
En bij elke ingang een balkje met tekst zoas bij de woordklok (wel iets kleiner
Met wat logika-IC's aansturen en mute tussen het schakelen.
Stuit ik nu wel op een kleine tekortkoming bij de versterker, er is geen aansluiting om vanbuiten de mute te gebruiken.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 12:04
door Barry2001
Heb het al eens zo gedaan, printje ontworpen voor ingangsselectie:
ULN2004 om de relais aan te sturen, een L293D H brug om de spanning op de motor van de potmeter te kunnen omdraaien (afstandbediening motorpot), zit in de GU50PP en de Voyager preamp. Ingang kies je door 12V op en ULN ingang aan te bieden. De gekozen ingang heb ik laten weergeven door een nixie, misschien hier wat minder handig omdat er geen hoge spanning voor handen is. Geen mute, maar een 100k weerstand naar gnd op de ingangen om plop geluiden bij omschakelen te voorkomen.
Zijn veel mogelijkheden, led balkje wat jij aangeeft Anne, of tekst laten weergeven op een scherm, aan Sander wat íe zelf mooi vindt
Of iets creabea's, venstertje met tekst erin laten oplichten, hoe mooi je de kermis ook wilt maken
Geplaatst: za 18 feb 2017, 13:11
Op zich is dit wel zo very basic dat het een leuk instapprojectje is om met Arduino spul kennis te maken. Maar dan wel zelf gaan doen. Gaat het alleen erom om met een draaiknop een ingangsselectie te hebben dan kun je beter wat er relais met draaischakelaar bedienen. Of een printje van Ebay plukken. Staan ze te kust en te keur, al dan niet met IR remote.
Geplaatst: za 18 feb 2017, 13:52
door sander1238
Even een nachtje over gewerkt(slapen kun je ook overdag doen)
Met jullie hulp moet dat best lukken om het zelf te doen, is ook veel leuker.
Ik maak er even een apart topic voor aan om het ook voor anderen duidelijk te houden.
We starten met dit plankje.
Alles over de arduino graag
hier posten. Om het overzichtelijk te houden.
Geplaatst: di 18 apr 2017, 15:17
door sander1238
En weer verder.
Na 2 dagen arduino heb ik de handdoek in de ring gegooid en ben op het aanbod van knuisje ingegaan, hij heeft voor mij de software geschreven en dit op een atmel48 gezet. waarvoor nog veel dank
Ook is niet alles in 1 behuizing gekomen, A- het werd te vol, B- zou kunnen dat er een keer een DSP komt.
Een strook aluminium is gehaald en hier moet het voorfront van de B1 nog van gemaakt worden. Om het toch even wat vorm te geven heb ik dit nu van een triplex plaatje gedaan.
Ik ben nog wel op zoek naar een plaatje "glas" voor het display. heb het wel gevonden op www maar dan word een stukje van 5x10 cm (1,-) ineens heel duur qua verzendkosten (20 euro)
Heeft iemand misschien nog een rest stukje liggen?
