Voedings vraagje.
Geplaatst: ma 30 jan 2017, 18:24
door pompebled
Een bevriend stel heeft een nieuwe tv aangeschaft met een soundbar eronder, omdat het geluid van de tv zelf wel érg tegenviel...
De soundbar zelf klinkt goed, maar mist natuurlijk de onderste oktaven, daar zijn de gebruikte speakertjes gewoon te klein voor.
Als aanvulling op het laag komt er een subwoofertje bij, liefst zo klein mogelijk i.v.m. de waf en de mogelijkheid om 'm naast het audiomeubel grotendeels uit het zicht te plaatsen.
Het hoeft allemaal niet vreselijk hard, dus ik dacht aan een low pass filter zoals dit: https://nl.aliexpress.com/item/22Hz-300 ... Title=true
Met deze eindtrap: https://nl.aliexpress.com/store/product ... ryId=63701
Ik heb nog een schakelende voeding 24VDC 5A liggen, als die de eindtrap stil genoeg laat werken, zou die als voeding kunnen fungeren, anders komt er een ringkern met gelijkrichter.
Met betrekking tot de voeding van het low pass filter heb ik een vraagje: de documentatie heeft het over 10-24V DC, maar op de print staat 12V DC.
Neem ik een los (print) trafootje (met een gelijkrichter er achter), of hang ik de print aan de 24V DC schakelende voeding?
Of voldoet een éénzijdig gelijkgerichte 12V adapter ook als voeding?
Ik weet het, eigenlijk te onnozel voor woorden, maar ik wil graag werken met wat ik heb liggen, in plaats van meer kosten te moeten maken...
Groeten, Jan.
Re: Voedings vraagje.
Geplaatst: do 02 feb 2017, 22:49
door pompebled
OK, blijkbaar deugt mijn vraagstelling niet.
Waar vind ik informatie met betrekking tot dit onderwerp?
Groeten, Jan.
Geplaatst: do 02 feb 2017, 23:03
door Ah!buis
Groeten, Jan.
Zou handig zijn al er iemand reageert die dat spul kent.Zo is 't een beetje speculatie.
Op de foto van de versterker zie ik enkel Vcc zonder spanningsvermelding.De beschrijving heeft 't over 12...24volt.
Er zit een dikke elco op voor max.25volt. Dus wel daaronder blijven, 24volt zal wel het uiterste zijn.
Met 5A lever je dan (bij24volt) 60W af, moet je niet op niet meer dan goed 50watt eruit rekenen.
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 13:57
door pompebled
Bedankt Anne,
Wat de versterker betreft ben ik er wel uit, die mag inderdaad met maximaal 24V DC gevoed worden.
De schakelende voeding die ik heb liggen, levert maximaal 5A, mocht dat niet voldoen (qua geluidskwaliteit en/of volume), dan heb ik nog een 225VA 2 x 12V 9,3A ringkern liggen, momenteel staan de secundaire wikkelingen parallel, zodat ik krap 17V DC 18A heb na gelijkrichting, in serie zal bij deze versterkerprint niet gaan, omdat ik dan op 33V DC uitkom na gelijkrichting...
Ik sta echter in dubio bij de low pass print:
- gok ik erop dat de documentatie klopt en zet ik er 24V DC op (die komt dan van de schakelende 24V DC 5A voeding)?
- Reduceer ik de 24V naar 12V met een LM7812 (de 24V komt dan van de schakelende 24V DC 5A voeding)?
- geef ik de print een eigen voeding van 12V DC?
Belangrijkste reden voor al deze vragen is, naast het correct laten functioneren, ruimtebesparing; de beide printjes meten maar 75 x 50 mm respectievelijk 78 x 32 mm en passen mooi samen in een kleine behuizing.
De schakelende voeding (of de ringkern met gelijkrichting) komt dan extern.
Een LM7812 met twee condensatoren past nog wel in de behuizing (die dan gelijk als koellichaam dient), een extra trafo met gelijkrichting voor de lowpass (of een eigen schakelende voeding) wordt qua ruimte problematisch...
Groeten, Jan.
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 14:07
door SSassen
Ik zou gaan voor de LM7812, met voorzetweerstand, scheelt je dissipatie en fungeert gelijk als low-pass filter.
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 14:21
+1
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 18:31
door pompebled
Hallo Sander,
Hoe groot moet ik de weerstand nemen?
Dat de LM7812 minder hoeft te dissiperen is mooi meegenomen, maar dan moet de gekozen weerstand niet loei heet worden...
Leg eens uit hoe die weerstand als low pass fungeert (voor wat)?
Momenteel draait de plankjeopstelling met een tijdelijke 12V DC schakelende voeding (geen LM7812 voorhanden) en de 24V DC 5A schakelende voeding voor de eindttrap.
De aangesloten subwoofer (bandpass met twee 4 Ohm 20 cm Isophon) staat als 8 Ohm geschakeld (vanwege de 4 Ohm limiet van de reguliere eindttrap) maar evengoed gaat het nog hard genoeg.
Volgens de specs zou de TPA 3116 2 Ohm aan moeten kunnen, maar dan heb ik volgens mij een voeding nodig, die een hogere stroom kan leveren...
De overnamefrequentie is instelbaar tussen 22 en 300 Hz en staat momenteel rond de 80-100Hz, dat klinkt het best. Ga ik hoger met de overnamefrequentie, dan neemt de hoeveelheid laag schrikbarend toe en moet ik met het volume terug regelen om te voorkomen dat de Isophon's de vervorming in gaan.
Het koellichaampje wordt momenteel rond de 50°C.
De 25V 3300uF Elko zit rond de 40°C en de beide ronde componenten met de opdruk .100 zijn 48°C, de 100nF zijn ietsje koeler (40°C).
Dit is veel warmer dan de 200W eindtrap die normaal de subwoofer aanstuurt, maar die draait dan ook op een symmetrische voedingsspanning van 50-0-50V
Van links naar rechts: low pass filter, TPA3116 eindtrap, 12VDC 5A voeding voor low pass, 24VDC 5A voeding voor eindtrap:
De "100W" komen voor rekening van de leverancier...
Groeten, Jan.
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 19:31
door Ah!buis
De weerstand zou zo'n 8volt mogen verliezen, blijft er 16volt over min 12=4volt voor de 7812.De waarde hangt af van het verbruik (R=8/stroom, P=8 x stroom).Dat filter gaat er van uit dat er een C bij de 7812 zit, krijg je R-C hoog-af.
Om alles aan een voeding te hangen zitten de massa's ook aan elkaar, moet je wel oppassen met de verschillende verbindingen.Je hebt zo een aardlus of terugkoppeling via een gemeenschappelijke verbinding.Als dank, brom, oscillaties :( .
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 21:58
En daar hebben ze de steraarde voor uitgevonden.
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 23:10
door pompebled
Goed.
Hoe kom ik er achter hoeveel stroom de versterker onder last verbruikt?
In de meeste schema's met een LM7812 staat 0,33uF over de ingang naar de nul en 0,1uF over de uitgang.
Moet ik andere waarden nemen in dit geval?
Groeten, Jan.
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 23:29
door Ah!buis
Komt allemaal niet zo nauw, die 0,1µ op de uitgang is om 'm wat stiller te maken (ruis) en bij de ingang voor de stabiliteit.Kan 0,33µ maar is enkel nodig als de elco van de voeding er niet vlakbij zit (zoals hier vermoedelijk).Mag ook wel een elcotje zijn (10µ bijv.).
Wat die serieweerstand betreft, het is toch voor de filterschakeling niet de versterker ? Dan is de stroom vermoedelijk zo klein dat een serieweerstand de moeite niet is.
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 23:31
100 nano (0.1 uF) op de uitgang is standaard, bij de ingang maakt niet zo heel veel uit, de spanning is toch al afgevlakt.
het filtertje heeft ook nog een elko op de DC-lijn zo te zien.
Geplaatst: vr 03 feb 2017, 23:53
door pompebled
Klopt, de bedoeling is om de dissipatie van de LM7812 kleiner te maken, voor het voeden van de low pass schakeling.
Ik denk inderdaad niet dat dit een stroomvreter is...
@Ray, inderdaad, een 4,7 uF exemplaar.
Groeten, Jan.
Geplaatst: za 04 feb 2017, 12:25
door pompebled
Fotootje erbij gezet.
Ik hoor niemand over de gemeten temperaturen in bedrijf aan 8 Ohm, dus ik neem aan dat dit normaal is?
Groeten, Jan.
Geplaatst: za 04 feb 2017, 12:48
door SSassen
Op de ingang van de 7812 zou ik minimaal een 100uF gebruiken, in combinatie met de voorschakelweerstand, zodoende vang je spanningschommelingen prima op, mits je niet meer dan pakweg 50-100mA verbruikt, maar dat lijkt mij niet gezien het om een actief filter gaat.
