speakers bewegen enorm wanneer ik op draaitafel speel.
visconti
Bericht door visconti »
Hi, ik heb een tijdje geleden een Pro-Ject debut III draaitafel gekocht.
Nu, ik merk dat mijn speaker conussen enorm bewegen wanneer ik er muziek mee speel. Ook bij stille passages. Dit heb ik niet waneer ik gewoon een cd speel. Net alsof er er een trage vette diepe sinus ;) op de speakers staat
Ik heb de draaitafel afgesteld zoals in de handleiding. Ik heb het net wat afgezocht wat het zou kunnen zijn, ik kom wel eens de termen wow en flutter tegen, maar ik zou niet weten waar het juist aan ligt.
nog even ter info; de draaitafel staat net boven de versterker in een hifi kastje, en de aarding is aan de massa van de versterker bevestigd.
greetz
audiomanics
Bericht door audiomanics »
rumble noemen ze dat.. een rumble-filter zal die frequenties (<16Hz meestal) uitfilteren.
Deze Rumble zou alleen moeten optreden tijdens het spelen van een plaat. Heb je dit ook als de naald van de plaat is, dan heb je een ander probleem. Iets wat sterk lijkt op "motor-boten" wat vroeger nog wel eens voor kwam als de tegenkoppeling in een versterker verkeerd stond.
In dat geval zou ik eens kijken of de kabels anders gelegd kunnnen worden. Dat wil dan nog wel eens helpen.
Wow en Flutter kun je zien als afwijkingen in het gelijkmatig lopen, onder andere.
Kees
visconti
thanx
nee, niet als de naald van de plaat is.
maar het ziet er zowieso nogal extreem uit ;)
kga me wat verder informeren ivm draaitafel rumble.
btw, waarom bouwen ze zo'n rumble filter niet standaard in je draaitafel ?
Is het niet makkelijk zelf te bouwen ? als het een simpele - alles onder 16hz - filter is
greetz
audiomanics
De vroegere versterkers waren zelf meestal niet in staat om dergelijke lage frequenties weer te geven.. Bovendien zorgt de RIAA-correctie ook voor een stevige boost van lage tonen. Als je de mogelijkheid hebt om dat fiter in te bouwen na de RIAA-voorversterker (meestal ter hoogte van je ingangs-selectie) is dat het mooiste. Een 12dB/octaaf filtertje 20Hz HighPass filtert het echt uit.. misschien kun je experimenteren met de kantelfrequentie, iets lager eventueel.. Een gewoon C/R filter werkt ook al. Er zijn schema's zat te vinden op het internet..
Kees
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
(On)officieel hoort er bij de RIAA ook nog een laagaf-kantelpunt op 20 Hz, maar niet iedere versterkerfabrikant heeft dat erin gezet.
Misschien maar goed ook, want de meeste fabrikanten kennende, zou dat 6 dB/oct zijn op 40 Hz ofzo, zodat je lekker veel informatie kwijt bent.
Ben je electronisch aangelegd, dan is een fatsoenlijk filter redelijk snel te bouwen, of zelfs in de voortrap zelf te implementeren.
Ikzelf heb voor dat doel een iets te kleine koppelcondensator voor de RIAA ingang staan, en een bewust kleine kathode-ontkoppelC over de eerste kathodeweerstand van de RIAA voortrap.
Maar dat is voor freaks.
Bij 47 kohm in zou je met bijv. 680 nF polyproplyleen ervoor al een heel eind komen.
Doe je het netjes, dan aan iedere zijde afsluiten met 100 kohm, anders een 1 megohm lek helemaal voorin voor de C zetten.
Heb je een MC element, dan kun je dit het beste na de pre-pre doen, als je die hebt.
Is alles ineen gefrommeld in een opampje, tja, dan wordt het of rigoreus ombouwen, ofwel een "dedicated" phonotrapje kopen/bouwen.
Dat laatste kan ik trouwens iedereen die serieus met platendraaien bezig is, aanraden.
Je kunt oa. de voortrap dichtbij de arm plaatsen, in de plinth van de draaitafel.
Op die manier elimineer je kabel- en stoorinvloeden.
Wie het nog mooier wil, doet het symmetrisch in (ook dat is voor gevorderden).
Kees, wij zouden samen eens wat moete stoeien, ik denk dat we wel wat leuks kunnen bedenken samen ;-)
visconti
bedankt voor de info allemaal !
