Inschakelstroom grote transformatoren
De rest......
Hier een goede uitleg hoe dat zit met die inschakelpiek bij grotere transformatoren. Hier wordt ook weer aangegeven dat die piek weinig afhangt van de belasting. Soms krijgen dikke buffer elco's aan de secundaire kant de schuld, maar in feite doen die er weinig toe.
http://electrical-engineering-portal.co ... ccurs-when
Re: Inschakelstroom grote transformatoren
Een interessant verhaal.Ze overdrijven wel met dat remanent magnetisme lijkt me.Kernen worden toch uit materiaal met zo klein mogelijk remanent magnetisme gemaakt, geeft anders maar verlies.
De dikke elco's zullen idd niet veel verschil maken wat de stroompiek betreft, denk wel de tijdsduur.
Hangt er vanaf Anne. Het verlies hangt af van de oppervlakte van de BH-kromme. Dat kan best klein zijn met toch een hoog remanent magnetisme. Maar ook al zou het remanent magnetisme nihil zijn, bij inschakelen op het verkeerde moment krijg je toch een inductie die 2x de normale waarde is --> Ijzer gaat in verzadiging en je houdt alleen de DC weerstand aan de primaire kant over + een klein beetje lekzelfinductie. Je moet er dus voor zorgen dat dan de stroom niet te groot kan worden met al dan niet een soft-start. Is de primaire DC weerstand alleen daarvoor groot genoeg dan begrenst die automatisch ook voldoende laadstromen t.g.v. de bufferelco's.
Dat moet dan wel een heel steile kromme zijn, in de kortste keren in verzadiging :shock:
